Привет всем.
В общем такая проблема: Упала мощность трубки за ночь, вчера работал все отлично, сегодня протер линзу и зеркала перед работой и не смог ничего дальше сделать.
В стандартных настройках я резал 3мм(4мм) фанеру на мощности 25(30) и скорости в 7(6) за один рез. Сегодня при мощности в 30 нет следа от реза. На бумаге только темная точка. С повышением мощности получил полное отсутствие луча. Светится  только. С уменьшением мощности луч появляется в вилке от 10 до 17 процентов, максимум 20. Шум в ВВБП. Чем больше мощность выставляешь - тем больше шума. Трубка вроде целая, вчера резал на отлично в один рез, сегодня только танцы вокруг станка.
Проблема с добавлением видео, поэтому ссылка на Я.Диск https://yadi.sk/i/Hpm3mjTMjhki3Q
Куда копать? Вскрывать блок?
Катушка 90%
катушку дешевле в разы
Если честно я механик по образованию и в душе.
Требуется разжевать.
Куда бежать и что делать? Катушка в блоке или маленькая плата в корпусе рядом
  25.02.2019 в 20:51, fallingforalba сказал:
вот то что слева синее это как раз блок питания трубы, вот в нём есть катушка. я их проверяю просто- делаю зазор примерно полтора см до корпуса от красного провода, даю 20% мощности и коротко стреляю, если искра есть- значит хана трубе, если нет, то делаю зазор на 5 мм и снова стреляю, если есть то обычно одна из катушек умерла ( при условии, что их там минимум две) бывают конечно исключения, может сгореть в блоке что угодно, но за то понятно куда копать.
С проводами я попробую. По поводу трубки, то она периодически включается на доли секунд при стрельбе тестом, но потом трещит БП и луч слабый до нельзя.
А катушку реально найти  или заказывать из Китая придется? а то блоки в сборе продаются, катушек не нашел пока
у меня в продаже всегда есть катушки, я думаю  не трудно её найти, просто звоните продавцам и спрашивайте, кстати они бывают разные по креплению и подключению, раскройте блок и сфоткайте катушку, и потом продавцам покажите
Ок, завтра вскрою и по результатам отпишусь с фотоотчетом.
Спасибо за направление
на здоровье
Добрый вечер,
В общем вот потроха ВВБП и видео https://yadi.sk/i/U3kPyePlcMF5EQ
https://ru.aliexpress.com/item/HS-08-40JS9-40-W-50/32884823399.html - сам транс на алике.
А где его купить в короткий срок или его аналог? Посоветуйте
кстати как искра , есть? искать ближе нужно , я продаю по 20 баксов в Украине, я просто не жадный, но у нас с вами таможня.
Я полностью согласен про таможню.
Трансформатор еще не нашел, фирмы в основном продают блоки, сейчас пишу им запросы с фото.
Искру не смотрел, там сделано все на горячие сопли, фото прилагаю.
Греть феном их и распаивать?
я срезаю, а потом на герметик, ща видео своё найду
Ясн, а какой аналог транса можно найти (я так понимаю согласно ТТХ?) и где лучше искать (гугл и яндех ведет на али(
По поводу миллиамперметра, какая схема подключения? параллельно трубке?
  26.02.2019 в 19:13, fallingforalba сказал:
МиллиАмперметр последовательно "холодному" концу высокого напряжения, т.е. чёрному проводу.
Изменено пользователем Medvedik
Всем привет!
В общем заказал из Польши новый транс, установил и.... ничего. Тот же х, только в левой руке. Трубка работает в вилке 10-17 процентов.
Что делать дальше? Какие варианты? https://yadi.sk/i/Wke3lgr8pZ6DyA
На видео тест на 35%, а затем на 15%.
видео сюда можете загрузить?
я так понимаю , что цвет луча белый? шум исчез в блоке?
Ничего не поменялось.
Симптомы все те же.
План такой.
1.Сниму колодку с материнки.
2.Откину красный провод и черный (зажму обоих на деревянной столешнице на расстоянии).
3.Делаю тест.
4.Если блок в норме, то при мощности трубки в 50Вт, расстояние 25мм между катодом и анодом (99%выставления мощности).
труба ведь белым светится?
Вроде да, я не присматривался.
если фиолеттовый то трубка почти померла, белый- это финиш, далее труба будет убивать блок.
    • Автор: SergD
    • Автор: evz09
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: 2АА
    • Автор: АлександрАК
