на каком лазере можно такое награвировать?
maxstone,   в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Похожие публикации-
			Автор: Антон К.
			Автор: Algasenok
			Автор: mrm1987
 Привет
			Автор: Verusha
 Друзья! Прошу совет! Нужно резать детали из ПЭТ толщиной 1мм и, главное, с перворацией (круглые отверстия 2мм диаметром). Заказывали на стороне: дырки получались не круглые, а как оплавленные капли. Какой посоветуете станок и на что обратить внимание? Площадь не больше 60х40см
			Автор: Alex_
 отличия ADVERCUT: литая станина, DSP контроллер, рельсовые направляющие, повыше скорость и стоимость в 2 раза больше. Aman имеет 4-ю ось.
