38 минут назад, Dan сказал:
Компенсация обратного смещения при двунаправленной гравировке.
Отличная наводка и пинок в нужном направлении! Спасибо! Нашёл, разобрался, исправил. Ну и ещё один вопрос для тех кто уже давно на руиде. В рд воркс при закрытии не сохраняет параметры компенсации, также слои не подхватывает, надо их каждый раз вручную указывать из библиотеки и некоторые другие настройки не запоминает типа галочки "обрабатывать в порядке слоев" (как-то так). Предположу, что версия рдворкс слишком последняя. DAN ваша кстати. У меня хр 32 бита если что. До этого какая-то версия постарше запоминала на этой же системе. Не подскажете версию запоминающую?) Или в чем может быть подвох если не в версии?
6 минут назад, markovki сказал:
Тема стара ,как Мир ... ))))
Есть костыль, который это лечит .
Ссылка на RDCam8.01.47 с русиком во вконтакте и якобы с вирем, которого там нет .. )
Можно и тут покурить тему ..
1 час назад, Dan сказал:
Точно, стара, не раз поднималась)
В приведённых вами темах вроде по полочкам все вами же и разложено, учту и буду пробовать
Изменено пользователем markovki
8 часов назад, markovki сказал:
Не всё ... )
Есть ещё одна проблема - Начиная с 45-й сборки он некорректно печатает русский текст на экране .. ))) А у китайцев всё норм .. )))) мистика ..
YXs2WHg1dyU.thumb.jpg.839de1b7a3973e426215ae622bcc4295.jpgvFMaW3abXEo.thumb.jpg.fe76a3f463006098733c064612930d1a.jpg
3 часа назад, Dan сказал:
Шрифты нужные поставить. Какие конкретно - хз =)
12 часов назад, markovki сказал:
У Вас там какое-то значение, отличное от 0 стояло?
Вообще эти драйвера уже из проф. серии, у них есть возможность тюнинга под конкретный движок (и его нагрузку), так что у Вас он скорее всего работает не в оптимальном режиме.
24 минуты назад, PavelK сказал:
Как раз-таки ничего не было, в компенсации обратного смещения методом подбора добавил строку 400 0.25 0 и смещение ушло
Дык ещё бы знать какой должен быть оптимальный режим, тока кто меня научит?)
13 часов назад, Dan сказал:
DAN благодарю за ваш труд, но что ни версия, так китайцы какой-нибудь невозможный касяк сделают, либо я что-то не так делаю)) Сейчас при отправке на задание из CorelDraw он переворачивает на 90 градусов... прям вот ни одной версии, чтоб можно было нормально работать... может что-то сам нажал...
В общем сделал, как вы описывали в аналогичной теме:
Установил опять 42-ю и в плагине к корелу переименовал все файлы *10 в *3. Настройки компенсации обратного смещения и выполнять в порядке слоев сохраняет, слои подтягивает, большего пока не требовалось). У этой версии лично для меня один недостаток - она некорректно обрабатывает гравировку, если это например шрифт, то ли вырезает в оконцовке, не помню уже, сформировалась привычка переводить в вектор, так что это мелочь. Благодарю за ваше участие и помощь!))
9 часов назад, PavelK сказал:
Не .. на стандартной тахоме .. Они поломали экспорт текста из диалога ввода на рабочее поле проги .. Но как - ХЗ ... )))
7 часов назад, markovki сказал:
Шрифты в RDCam надо переводить либо шрифтом без контура, либо шрифтом с контуром, но без заливки, либо в векторе ... ))))
Если в кореле шрифт залит, и добавить ему контур, то в RDCam такое перенесётся как двойная форма ... ))) сталкивались с таким.
    • Автор: АртемТемыч
       Руида rdc6445g(ec)
      Подробно опишу( речь о оси X)
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: Ромыч
    • Автор: владимир62
      CW-5000:
      CW-5200:
