у меня стоит вот такой драйвер, с завода стоял ток 1,5-1,7 мотор грелся до 72 градусов, поставил 1-1,2 до 40-43 градуса, сейчас поставил 0,5-0,7 около 30 градусов
М420В
если мотор греется ток нужно уменьшать, у меня грелся до такой степени,что корпус зеркала который стоит на моторе тоже нагревался и из за этого смещалось само зеркало и постоянно сбивалась юстировка, через 10-15 мин после включения станок переставал резать
В 14.02.2019 в 15:07, Волк сказал:
М420В
Спасибо мне помог ваш совет. убавил ток и вуаля. теперь  не греется так как раньше!. станок у меня тоже как у создателя этой темы. и покупал у того же Алана
1 минуту назад, Сашок260 сказал:
но у меня каретка так не клинит  как у марковки. ход ровный. подклинивало когда в рельсе канавки с двух сторон грязью забиты были. чистил так: на плоскую отвертку надевал салфетку и шурудил взад вперед пока канавку чистой не стала.кстати без фонарика грязь не видно
27 минут назад, Сашок260 сказал:
Всех С Праздником!
Изменено пользователем Сашок260
Пожалуйста
Значит, что было сделано.
Настройка натяжки ремней методом многочисленных проб и иногда испорченного материала - сводятся к минимуму волнистый рез и подклинивание осей, при долгой настройке)).
Смазка каретки оси X - немного улучшился ход оси.
Замена шариков и чистка подшипников по Х - немного улучшился ход оси.
Снял двигатель со старого станка 20*30, с оси Y и поставил его на ось X новому станку, уже когда стал снимать, увидел, что шестеренка всё-таки подходит, просто сам ремень тонкий. Размер движков у станков по X соответственный и по Y тоже, маркировка разная.
Пришлось поменять на одну из обмоток плюс минус, чтобы двигатель крутил в нужную сторону.
Ось X перестала смещаться, двигатель перестал греться, - чуть теплый при активной работе.
С целью увеличить скорость резки как гравировки, т.е. когда нужно нанести изображение, не прожигая материал пробовал увеличить ток на драйвере. Не удалось, ось X конкретно заклинивает, чем выше ток, тем вероятнее и сильнее клинит. Сейчас настройки прежние 6400 и 1.2.
Результат на данном этапе пока устраивает, т.к. в основном у меня резка, где скорости 30-35 хватает, не подклинивает, больше ставить пока не пробовал. Добрался вчера до самого проблемного файла, порезал, смещение отсутствует полностью.
Благодарю всех за участие в решении проблемы.
alexander-1 я так понял, что вы уже собаку съели на таких станках и двигателях, как у меня. Подскажите пожалуйста какую скорость резки картинки/надписей можно считать нормальной для такого станка? Т.е. когда надо наносить мелкие надписи и изображения не гравировкой а слабым резом. Сейчас пока делаю на 35 мм/с. До какой скорости можно поднять максимально? Или на какой скорости более менее оптимально? Понятно, что всё индивидуально, но например может мне нет смысла заморачиваться и пытаться поднять выше 40 мм/с, т.к. на такой конфигурации лучшего не добьюсь...? Т.е. интересует наверное всё-таки примерные возможности, без апгрейда. И в то же время другой вопрос, можно ли выше поднять, если всё-таки когда-нибудь решусь на апгрейд, на что обратить внимание, может двигатели другие? Драйвера, которые упоминали выше? или хивин направляющая по Х или что ещё? Может у вас есть практический опыт и в этом вопросе.
22 часа назад, markovki сказал:
Люблю я собак :) на этих двигателях 40 думаю максимум и это при том , что не очень резкие и короткие повороты. Если например взять снежинку размером 100 на 100 мм, то её можно вырезать допустим на скорости 60, а если её же уменьшить 10 на 10 мм на той же скорости то вероятность пропусков шагов будет близка к 100%. На руиде можно играться ускорениями, но при этом замедляется разгон и торможение и соответственно общая скорость с тех же 60 упадёт на 30 мм/сек, время останется тоже :). Это если коротко.
Да, кстати пробовал значительно снижать ускорение/торможение. Очень сильно сказалось на скорости обычной гравировки. И отсюда два вопроса:
1) Есть ли возможность отдельной настройки ускорений для режима гравировки и для режима резки?
2) И пока не заметил, срабатывают ли настройки ускорения на одной кривой резко сменяющей направление? Т.е. настройки действуют вообще при любой смене направления по оси, вне зависимости от начала или окончания кривой? По своим наблюдениям такое ощущение, что на одной кривой скорость не меняется, разве что в начале и в окончании...
Читал, читал. И не нашел какие у Вас ШД стоят что она 1,2А греться начинают, я свои на 5.2А разогреть не могу чуть тёпленькие . У меня ШД вот такие 57BYGH350C
Изменено пользователем Ubicum
1 час назад, Ubicum сказал:
Да у меня там не пойми какие стоят, никакой спецификации или характеристик не нашел. Маленькие они, - ширина 42 на 42, а в длину всего 34 (39 по Y), это всё в миллиметрах.
57-й серии у меня тоже есть на 2,8А, они само собой не греются и под нагрузкой едва теплые. Но к моему сожалению штатно никак не встанут, размер не подходящий.
Это типоразмер вроде нема17,  посмотрите вот такие 42HS6315A4 (NEMA 17) по фланца подойдёт.
7 минут назад, Ubicum сказал:
Я на своём вот так катаюсь))
10 минут назад, Ubicum сказал:
ТОЧНО!!! по ширине он самый! Не знал, теперь в курсе)) Вот удружил, спасибо! Теперь понятно из какой серии искать!
Только что, markovki сказал:
ПЖСТ)) Мой учитель Александр-1)))
25 минут назад, markovki сказал:
У твоего скорей всего Крутящий момент: 28 Н*см (2,85 кг*с*см), а у того которой выше уже
75 Н*см (7,64 кг*с*см) ,разница на лицо.
Да, Александр-1 помогает не впервой своими комментариями и админ форума разумеется, за что им отдельная благодарность)
Посмотрел, почитал сравнительные характеристики серии NEMA 17. Замерил максимальную длину, можно Нема 17 до 60мм в длину установить. Уже ищу, чтобы заказать)
2 часа назад, Ubicum сказал:
Круто! А я пока выше 30, иногда 35 не могу разогнать, хотя мощность трубки конечно же позволяет)
6 часов назад, Ubicum сказал:
Кстати, а на какой скорости он у вас изображение совы чертит?
7 часов назад, Ubicum сказал:
Шутник ты насчёт учителя, ты не хуже меня разбираешься :) я прям покраснел
9 часов назад, Ubicum сказал:
Фи. Обдув нужен + выставить мин и макс мощность, а то на углах не очень =)
В 05.03.2019 в 11:58, markovki сказал:
Увы, но нет.
Там не всё так линейно как говориться, не обязательно он будет замедляться до 0.
13 часов назад, markovki сказал:
Это на 100 вроде записывал, а потом пробывал на 300)) Но уже станок крепить жестко нужно
12 часов назад, alexander-1 сказал:
Так  яж к тебе постоянно названиваю на ватсап)) Со своими глупыми вопросами))
14 часов назад, PavelK сказал:
Подскажите какие настройки используете Вы, очень интересно почитать человека который в этом разбирается. У меня выставлено на внутренние линии мощность 25-30, скорость 100, на рез по контуру мощность такая же скорость 25, фанера 3мм, трубка 90ват
А обдув это моя боль))) компрессор слабенький, счас насадку себе на сопло напечатал на принтере, что бы расстояние до заготовки сократить и диаметр выходного отверстия заузить
В 04.04.2019 в 14:34, Ubicum сказал:
Спасибо =)   Увы, у нас разные исходные данные, так что подбирать опытным путём, пока на прямой и на углах небудет цвет примерно равным. Мне достаточно 7% разницы при скорости в 300 и мощности 20% для черчения. Для резки скорость 20, мощность 65%.
31 минуту назад, PavelK сказал:
У меня как раз разница в 5, сегодня попробую 7)) Если не секрет)) покажите свои пользовательские настройки руиды, интересует в частности ускорение, просто восстанавливал станок сам и сбросил по незнанию все вендоровские настройки на дефолт. С час конечно вроде как настроил но что то не то. Станок qualitech 9g 530 вроде как 4 версия на 320 плате. Движки 3х фазные, заменил один драйвер по х на 3dm580, по току выставлены на 4,9А. Пульс по х 10000 по у 5000
Пришел мне двигатель NEMA17 60мм в длину, встал "тютелька в тютельку".
Вместо моих 2,6 кг на см китайские производители обещают 6,5 при такой длине. Правда с шагом не угадал - 1,8 на новом, а на старом движке вероятно 0,9 был, т.к. растягивает по оси X в два раза больше текущего размера. Подкорректировал значение в вендор сеттингс по оси X, т.к. у меня на драйвере 6400 максимальное значение микрошага. Если это делается другим образом, прошу меня поправить.
По оси X разгоняется сильно, максималку ещё не пробовал, только вчера поставил. Держит очень сильно. Если рукой двигать X, чувствуется, что механика подклинивает, но новый двигатель этих проблем как будто не замечает, но конечно практика покажет.
Жду второй ШД для Y.
Правда другие драйвера по вышеприведенным советам участников ещё не заказывал. Посмотрю, какой результат будет на этих движках, но 556-й драйвер в корзину на всякий случай добавил)
Изменено пользователем markovki
Поставил такой же NEMA 17 60мм и на Y, голову передвигает быстро, стабильно Никаких смещений и подклиниваний больше не возникало. Благодарю всех за участие!
12.02.2019 в 23:11, alexander-1 сказал:
Ладно, открою секрет, купите драйвера или хотя бы один нормальный, например 556 , в нём ставите если не ошибаюсь напряжение всё оф и четвёртый  попробовать вкл или выкл
Значит всё-таки поставил я себе драйвера DM556 вместо моих 420-х, из-за того, что всё-таки иногда были какие-то дефекты, особенно по оси X. Сменил сразу оба. Теперь стоят более мощные двигатели и другие драйвера, всё круто никаких прежних артефактов совсем нет, от слова совсем, т.е. абсолютно забыл об описанных в предыдущих постах проблемах.
НО появилась новая. Значит всё классно, а вот гравировка размытая. Драйвера рабочие оба. Если ставлю старый 420-й драйвер на Х, то четкость гравировки возвращается, но оставить старый драйвер не могу, будут артефакты при резке
На фото ниже 3 верхние ряда это новый драйвер DM556, последняя строка старый драйвер. Все строки выполнены на одной скорости 400мм/с
Подскажите, как исправить данную размытость?
IMG_20200226_212848.thumb.jpg.ab1dd40b6bcf6ec6f42d40b0bb1bbe36.jpgIMG_20200226_212816.thumb.jpg.4cb405327a04566c5c1c1f433fd66e9f.jpg
53 минуты назад, markovki сказал:
Компенсация обратного смещения при двунаправленной гравировке.
    • Автор: Ромыч
    • Автор: владимир62
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: ВалентинЯ_DDS
      Здравствуйте! Станок KAMACH 1060. Внезапно пошел кривой рез (см. на фото). Настройки юстировки в норме. Луч выходит из центра сопла. С чем это может быть связано? Да этого были скачки напряжения, стабилизатор щелкал. В это время станок был в процессе резки, и подвис. Пришлось остановить и запустить сначала. Дорезалось нормально. И потом полдня нормально резал. Поэтому, вероятно, что скачки напряжения здесь не при чем.
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
