Есть проблема, помогите пожалуйста её решить.
купили лазер, через день-два после установки ( даже и работать на нём толком не начали) произошёл следующий глюк: слетели все параметры( и машинные и пользовательские), пропал доступ к внутренней памяти с панели управления лазера ( пишет что нет связи с девайсом, хотя с компа с RDWork данные считываются), при попытке подключить флешку так-же пишет что нет связи с девайсом, при нажатии кнопки "Диагностика" станок тупо виснет и ни на что не реагирует.
Параметры я вроде как восстановил, станок при управлении с компа режет , хотя и с некоторыми глюками: не показывает текущие координаты головки( всегда горит X10000; Y10000), не реагирует на концевики.
На мой не сильно опытный взгляд либо слетела прошивка, либо кирдык самому контроллеру.
Прошивка RDLC V6.70.04, чтобы перепрошить нигде не могу найти.
Может поможете советом?
попоробуйте напрямую юсби в материнку подключить, без переходника. и скорее всего у вас ударилась голова о концевик и он немного сместился, подвиньте его ближе, и обязательно заземлите станок!!! хорошо заземлите.
10 часов назад, -Андрей- сказал:
Если бы она слетела, то плата бы не откликалась вовсе. Возможно, сбились vendor settings, но их, насколько я знаю, не так уж просто изменить так как пароль нужно знать ну и сами параметры то же. Такое бывает крайне редко, но бывает. По всей видимости вылетел контроллер внутренней памяти, мож ещё чего. Начните с проверки концевиков (кстати, какого они типа)? В домашнюю позицию становится (при включении)? Как ведёт себя?  Неотображение координат может быть следствием, что не может найти домашнюю позицию.  Так же на самой материнке есть светодиодная индикация, посмотрите что сигнализирует.
5 часов назад, PavelK сказал:
1.vendor setting обнулились полностью, как сумел - востановил, не факт что все правильно, но сразу после сбоя станок вообще никак не реагировал, теперь с горем пополам на нём можно резать.
2. Как проверить контроллер внутренней памяти? И может ли такое быть, что с компа я считываю с внутренней памяти параметры и файлы, а с панели нет?
3. концевики индукционные, если правильно помню диодик на них горит постоянно, попозже займусь ними.
4. Ни при включении, ни по окончании программы станок в домашнюю позицию не становиться, при нажатии кнопки "HOME" становиться через раз.
5. Про заземление я как-то не подумал. Заземлят сегодня обязательно.
4 часа назад, -Андрей- сказал:
Не должен постоянно. При приближении должен реагировать.
Никак.
Через раз, это как?  При включении должен начинать искать дом, он у вас вообще на месте стоит и программа переходит сразу в рабочий режим??
И индикацию хотелось бы увидеть с материнки.
6 минут назад, PavelK сказал:
Вы правы, так и есть
да
1 диод горит, 2 диод моргает, под корпусом видно что какой то диод светится (возле колодки CN1)
https://drive.google.com/file/d/1nELqfb3pD8uUoHZKF8d6Dj9qBrgvXtsO/view?usp=sharing
тут лежат настройки, может в них дело?
Можно попробовать перепрошить заводские параметры самой материнки, но их сначала нужно получить от производителя станка либо найти продавцов, кто станки такой же механики и размеров продаёт, либо у кого такой же станок и материнка свою скинет, либо eсть вот такой 11g690.xxMachine, но они от платы 6332G и могут не подойти. Перед перепрошивкой не забудьте сохранить текущую, а то совсем без ничего останетесь.
Ваши параметры мне пока что посмотреть не на чем, ибо всё оборудование занято.
боюсь что так глубоко я не полезу, станок ещё на гарантии. Выйдут китайцы после своего НГ на работу - хай директор разбирается
Ну, тогда таки да, так проще. Но зачастую китайцы компоссируют мозг пару месяцев, потом сливаются при какой-то неопределённой проблеме. Если повезёт - вышлют новую материнку.
на это и буду надеяться, ибо станок пришёл вообще без техдокументов, даже фокусное растояние китайцы сообщить не могут, на винты предназначенные для центровки линзы сказали что они ничего не регулируют и нафиг не нужны....такая вот история
Ещё одна история в копилку, почему не стоит заказывать лазеры у китайцев =)
В 04.02.2019 в 19:17, PavelK сказал:
скорее это история про то, что оборудование должны заказывать и покупать инженеры а не коммерсы с маркетологами
Не соглашусь. Должны как минимум вместе. А то я бы предпочёл станочек за 100 лямов. Ну и были бы руки с головой при соответствующей зарплате, то пофиг из чего конфетку делать (иногда приходиться переделывать почти полностью, но тем не менее :D).
    • Автор: КаринаАст
    • Автор: Dimon4ik
      Блин, это **ц!
      Очередная поломка, форумчане.
    • Автор: ivankarpov
    • Автор: Ily
      Начну издалека - год назад из-за блока питания ПК высокое напряжение оказалось на портах USB сгорел контроллер станка, с тех пор мучаюсь с подбором КАЧЕСТВЕННОЙ замены.
      Станок чистый американец AEON Mira Pro 11, оригинальный контроллер нет возможности достать.
      Сначала был поставлен на замену M2 Nano (с большим трудом т.к. на нем не предусмотрены выходы на внешние драйвера), но после нескольких дней мягко говоря "мучений" был выкинут в мусорку, т.к. его и врагу не пожелаешь.
      Взамен поставлен оригинальный (насколько это возможно) Ruida RDC 6442G (на этих станках он в одной из комплектацияй есть, но в моей был не он, а их собственный), но и с ним периодически возникают проблемы - то концы векторов не стыкуются случайным образом, то файл не загружается по 10 минут (и по USB и по сети), либо просто по середине задания уедет и встанет, это не говоря о кривом софте. По форуму находил схожие проблемы на этом контроллере, поэтому взамен него поставлен Ruida 6445G, но и там сильно лучше не стало, а сейчас вообще включаться стал минут 20 (от включения в сеть до момента, когда уезжает искать нулевую позицию). Это не говоря о том, что эти контроллеры не поддерживают попеременную высоту Z (стола) в одном задании, но к этому приноровились (можно через U ось, но тогда нет возможности автофокуса и ведёт она, порою, странно, но не буду утверждать, глубоко не копал).
      Я не говорю, что это происходит каждый день, НО два-три раза в месяц бывает достаточно, что бы серьёзно ощутить убытки, которые цену этого контроллера покрывают.
      Такое только на серьезных файлах на 3 и более часов (гравировка и резка), с мелочью почти всегда все нормально.
      А включение по 20 минут через день теперь.
      Я уверен, что проблемы именно в контроллере, так как при перекидывании контроллера с другого аналогичного станка проблем с совмещением концов векторов нет, гравировка вся идеально равномерная. Я знаю про "тонкие" настройки, типа компенсации люфтов, подстройка блока розжига и т.д., поверьте, я почти ГОД только и занимался, что изучал сначала  доступное в интернете, потом методом проб и ошибок изменял параметры, смотрел на что влияет, изменял, проверял и снова и снова.
      В общем, сил уже нет, ищу именно качественный контроллер. Бюджет 200 тысяч, совсем край 300, дальше уже к производителю за оригиналом только.
      От контроллера много не нужно:
      Оси XYZ, управление по Step/Dir, PWM TTL на два блока розжига, частотой не менее 20КГц, автофокус (можно сказать просто концевой датчик +-сигнал), разумеется концевые датчики, без максимума можно обойтись, т.е. только нулевой позиции +-сигнал. Хорошо бы что бы была поддержка обратной связи от серводвижков (сигнализация, размер ошибки), контроль охлаждающей жидкости (хотя бы наличие - можно от чиллера, но и температура и скорость потока было бы не лишним), управление указкой (желательно, но сейчас поставлен просто выключатель ручной, так что не критично), таймеры задержки/ожидания включения/выключения обдува и вытяжки (TTL уровень сигнала). По железу хорошо бы большую внутреннюю память на 15 файлов, но только если есть предпросмотр на экране, а не только запуск. Удобный софт с поддержкой импорта AdobeIllustaror не ниже 23 версии (или нормальным плагином, но что бы сохранял все нужные настройки именно в этом документе, либо отдельный нормальный софт, но что бы не было, что новая версия софта не поддерживает формат из предыдущей).  Подскажите, очень прошу! Заранее спасибо!
