Войдите, чтобы подписаться
замена головы с линзой 12 мм на голову с 20 мм
начинающий, в Механика
Автор: ВиталийЛ
Автор: VP Style
Автор: Данил12
Автор: dlogout
Здравствуйте
А Inkscape - работает.
Автор: Ньургун
