всем добрый день ! у меня китайский станок со2 с платой м2 и трубкой 80в , фанеру режем 4 мм примерно на 34% мощности и скорости 11 , прорезает чисто все хорошо , а вот 6 мм и при 50% мощности где то прорезает а где то нет и со 2 прохода не всегда , вот не пойму в чем дело , вроде все зеркала настроены , фанера конечно 3/4 сорт но другой у нас не продают . мы с коллегой думаем заменить режущую голову с линзой 20 мм и фокусом 101 , сейчас стоит 12м .что можете сказать по этому поводу , может кто то сталкивался с заменой подобной ?
33 минуты назад, начинающий сказал:
Это 6мм. Тем более она у вас сортом 3/4. У вас с любыми линзами будет это появляться. Просто попадается сучок или пустая полость внутри фанеры.
35 минут назад, начинающий сказал:
С заменой я не сталкивался, но могу одно точно сказать - с линзой с таким фокусным расстоянием о гравировке можете забыть. Зато резать фанеру сможете, скорее всего, до 8-10мм.
у вас движки не потянут эту голову
6 часов назад, alexander-1 сказал:
а почему не потянут ? слишком тяжелая ?
6 часов назад, Algasenok сказал:
а какое фокусное расстояние самое оптимальное для гравировки и резки ?
да . очень тяжёлая. а материнка м2 стоит. на ней драйвера. которые ток дают только 0.7 А. переточите у токаря длиннее кончик и купите линзу
18 часов назад, начинающий сказал:
Тут встречный вопрос, а что вы хотите резать? какой материал и какую толщину?
И конечно, что нужно гравировать? насколько мелкие узоры или детали?
Изменено пользователем Algasenok
5 часов назад, Algasenok сказал:
режем фанеру 4-6 мм , а гравируем фотографии с портретами людей
23 часа назад, alexander-1 сказал:
спасибо за совет , что нибудь придумаем
22 часа назад, начинающий сказал:
я бы вам посоветовал купить две линзы (если бюджет позволяет). Коротко и длиннофокусную. Для гравировки это 1 - 1.5 дюйма. А для резки использовать линзу 1.5-2.5
Проблемно будет подобрать сопло, чтобы подходило и к той и к другой линзе (если разбег будет большим). Можно взять одну граничную линзу в 1.5 дюйма, но тогда на 6мм возможно будет конусность небольшая.
У меня лично на станке 100Вт стоит линза 63мм. Он прорезает 4 и 6 без проблем. 8-10мм тоже резал. Десятка уже плоховато идет, восьмерка, в принципе, тоже хорошо режется. Но гравировка на нем получается не очень хорошая.
На соседнем форуме нашел вот такую табличку:
38 минут назад, Algasenok сказал:
большое спасибо за информацию ))
    • Автор: Den4ik
      Здравствуйте форумчане,
      Cactus 41.svg
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
