AndreiP
Смещение линий только при установке/резке под непропил
Доброго времени суток!
Имеем два двухголовых станка Бодор с полем 1600*1000мм. Занимаемся производством конструкторов, поэтому детали должны оставаться в планке фанеры не выпадая. При резке цельной фигуры вопросов нет, как только ставим непропил до 0,25мм или режем фигуру на части начинается смещение. Вне зависимости от оси. Детально всё на рисунках. Что сделано:
- проверили оси на предмет перекоса
- ремни как только не затягивали и не отпускали
- заменили заземление
- играли в настройках со скоростью старта и торможения
- увеличивали ток на оси
- меняли драйвера и двигатели с одного на другой, правда Бодор оба
- брали файлы из автокада напрямую и из Корела
- брали чужие файлы
Эффект нулевой
Ни логики, ни зависимости от чего то так и не обнаружено.
Подскажите, куда копать и что делать...
Спасибо за совет заранее
26 минут назад, AndreiP сказал:
А если настроить 2 недореза?
Это на обоих станках?
18 минут назад, 008shadow сказал:
И 2 и 4 и 8 и 16 ставим...на последнем обязательно сдвиг, во всех остальных местах непропилов ровно все.
Это на обоих станках...на одном чуть меньше сдвиг, на втором чуть больше
Изменено пользователем AndreiP
один мой знакомый переворачивал круги- зеркалил
По пробуйте реверсировать направление реза.
А если удалить разрыв в точке начала реза или начинать не с разрыва?
Изменено пользователем vasa29
Это как?
58 минут назад, vasa29 сказал:
Каким образом можно заставить станок пилить с определенной точки фигуры?
59 минут назад, vasa29 сказал:
На фото видно, что разрывы стоят в разных частях круга. Эффект один
А пробовали разрывы ставить строго горизонтально/вертикально по осям, а, к примеру, под 45 градусов (грубо говоря в правом верхнем углу)?
3 часа назад, AndreiP сказал:
Логика тут в расчёте траектории контроллером и исправление погрешностей расчёта. Некоторым материнкам для совпадения начала и конца нужно, что бы контура были "закрыты" т.е. начало и конец состыкованы.
Так что совет
1 час назад, vasa29 сказал:
должен помочь.  Отвечая на вопрос "как" - в зависимости от софта. В RDWorks можно задать точку начала реза (на память куда лезть не вспомню, но вроде можно - в мануале написано должно быть).
Так же возможно будет проще программно компенсировать расхождение - в векторном редакторе смещать в противоположную сторону.
Уберите корректировку луча и все получится
В 19.01.2019 в 16:28, 008shadow сказал:
Где это можно убрать?
1 час назад, AndreiP сказал:
Корректировка луча убрана, старты не с непропилов выставлены. Итог тот же...
5 минут назад, AndreiP сказал:
Значит думается, что тогда механика, есть люфт. На разных скоростях эффект одинаков?
AndreiP Ваш файлик, уже расчлененный, можете скинуть. Самый простой
6 часов назад, AndreiP сказал:
А можно фото?
6 часов назад, 008shadow сказал:
А куда он девается на замкнутой фигуре?
Решили вопрос? Просто периодически сталкиваюсь с той же проблемой, если деталь замкнута, то всегда все в порядке, но если есть разрыв на перемычку, то часто наблюдаю смешение, что только не делал, от замены ремней, драйверов, протяжки всего... не помогло, да и закономерности какой-то не наблюдается(
    • Автор: 2АА
      Добрый день.
      Рельс на вид чистый, ровный.
    • Автор: Iliyaa33
      Всем добрый день!
      Кучу раз долетали слухи о новых китайских санкциях, отмахивался от них пока сам не столкнулся — бодор кажется R.I.P., не вывез санкций на чпушное оборудование. А с этим сразу образовалось несколько вопросов, в которых нужно ваше мнение.
      Во-первых, как теперь быть с комплектующими? Бодор вроде как понадобавлял в свои станки каких-то уникальных деталей со своими гнёздами, которые другими теперь не заменить , а оригиналы из Китая теперь не завезти. Есть ли у нас какой полуофициальный поставщик, и если есть, то что у них с гарантиями? Просто по моему опыту, когда что-то из техники оказывается в санкционном списке, производитель любит наглеть и повышать процент брака, мол подавать на гарантийный возврат и замену теперь не к кому.
      Ну и второй вопрос — что в таких случаях происходит с уже заказанными машинами. Насколько высока вероятность что до меня доберётся франкенштейн с родной головкой, рейтуловским соплом и т.д.? Да и доберётся ли вообще, могут ведь наверное завернуть на таможне? Про "закон обратной силы не имеет" уже думал, но я как-то не очень подкован с юридической точки зрения
      Жду ваши мнения, а то невовремя всё это так, сижу паникую.
    • Автор: LemanRuss
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Игорь 64r
    • Автор: terin991
      Всем привет!
      Очень хочу оставить отзыв о работе компании Bodor, чтобы извлечь урок.
      Мы работаем 4 года на станке их производства модели F1315. первые 2 года не могли разобраться почему у нас так быстро летят защитные стекла и комплект линз внутри головы. оказалась что газовая магистраль внутри станка подтравливает в нескольких местах и газовая смесь доходила до головы грязной. Терялась емкость во время работы. Никто из техподдержки не смог помочь (Лично к техподдержке не было и нет претензий, они пытались помочь всеми способами).
      Три месяца назад поступило предложение о покупке источника 3 кВт вместе с головой на 3 кВт и подходящим чилером. Уверяли что все подходит болт в болт, штекер в штекер. и все мы сделаем сами в минимальные сроки
      по факту после приобретения было обнаружено, что не подходит ничего к ничему.
      Нам отправили голову без единого запасного стекла защитного, без датчика емкости и без ключа для разбора головы.
      Подключение источника к станку, происходит абсолютно не штекер в штекер (кабель надо резать и соединять по пинам).
      Голова не садится в посадочное место болт в болт и надо фрезеровать и сверлить ее.
      шаговый двигатель на голове рассчитан на другие токи и надо менять настройки в шаговом двигателе.
      Фокусировка в голове происходит неправильно и надо менять значения в настроечной программе.
      Мы поинтересовались до того как все это приехало до нас, какая оптика внутри. Оптика и защитные стекла. было приобретено все по их списку, но оказалось, что внутри головы есть еще одно защитное стекло 30х5, которое нигде не упоминалось и находилось над нижним защитным стеклом. оно сгорело во второй день работы.
      При замене оптики внутри решили так же заменить защитный колпачек световода. Оказалось, что его нет ни у кого. НИ у кого абсолютно, даже у производителя источника MAX Pfotoniks. ТО есть оборудование нам продали, а расходки в продаже нет ни у кого в принципе. (Бред). сейчас, спустя три месяца оптика внутри головы снова загрязнилась, и приходится менять ее. Но есть еще один момент. Корпус обектива,в котором держатся коллиматорные линзы разбирается со скрипом и осыпанием стружки. Собрать и разобрать его совсем не просто.
      Попытки дозвониться до менеджера Никиты +7968****113 ни к чему не приводят. он вышел в отпуск сразу же как продал нам это все и до сих пор никак не выйдет из него.
      Тех поддержка помогает, если есть какие то вопросы, отвечает. Но тяжело сделать из запорожца мерседес.
      Этот текст пишется и читается быстро, а по факту это простой оборудования не в один день. Куча потраченных нервов, личного времени, упущенной выгоды, срыва сроков перед клиентами и масса связанных проблем.
      ни к чему не склоняю, ни к чему не призываю, но лично мы склоняемся к тому чтоб купить новую голову не смотря на то, что эта куплена за 500000 р
