Хочу сделать программку для считывания с контроллера Руида времени работы лазера.
Кто знает как?  Надо программно подключиться каким-то образом к контроллеру (через USB), отправлять команды, получать ответы.
К какому порту подключаться? Какие команды отправлять?
Изменено пользователем Olfi
Самое просто - отснифать что программа передаёт и получает от станка, когда она сама запрашивает время. Самым простым способом - подменить либу d2xx, которая отвечает за обмен со станком на свою обёртку и смотреть что отправляет/принимает.  Либо же снифать трафик по usb и вычислять где, что, когда, что бы потом повторить.
Так ить руида применяет шифрованный сигнал. Даже если установить связь расшифровать кракозябры не получится
57 минут назад, KUZNETS сказал:
По моим сведениям только задания упаковывает. Служебная инфа так проходит, покрайне мере некоторый паттерн прослеживается, а глубже не копал.
А зачем лезть в мозги руиды? Она же ведь отправляет на блок питания четкий сигнал 1 или 0: резать или не резать. Что если подключиться к сигнальному проводу. И завести таймер на него. Чтобы таймер считал время, когда на проводе есть логическая 1, а затем складывал все это и сохранял у себя в памяти. Программа получится на 2 или 3 строчки кода. Еще строки 2-3 на то, чтобы выводить эти значения на экран.
В этом случае получится даже более точное измерение, т.к. записываться будет время не всего задания, а только те моменты, когда труба включается. А когда голова едет просто в холостую таймер считать не будет.
19 часов назад, Algasenok сказал:
То же не понимаю зачем. Руида сделана на основе линукса. Шифрование используется, чтобы поженить линукс и винду.
Если нужен такой сервис как считывать двоичный код  с сигнала контроллера  надо что то мостырить своё ( возможно я и не прав) , что бы у вас в компе это всё понималось и отображалось
    • Автор: Dimon4ik
      Блин, это **ц!
      Очередная поломка, форумчане.
    • Автор: ivankarpov
    • Автор: dauren.selhanov
      В файле распиновка контроллера RDC6332G-BS  (С фиолетовой панелью) от Реклаба.
      Внимание!  Не путайте с обычной RDC6332G!
