Здравствуйте) после праздничного отдыха так сказать, появилось вот такое странное явление : при включении станка он едет в 0, затем небольшая пауза - в компьютере раздается звук как будто к нему подключили флешку и станок делает рывок на 1-1.5 см в сторону как на видео (то что 7 секунд) Раньше бывали другие глюки, как на втором видео - он просто уезжал не в ноль а слева от него - бывало временами, как приходило так и уходило  - в чем может быть проблема? Corellaser переустанавливал, комп перезагружал)
Еще сейчас есть проблемка, вырезаю квадрат 150 мм*150мм - вставляется и вынимается без проблем поворачиваю на 90 градусов уже не вставляется, поворачиваю на 180 градусов - опять все вставляется ) Одна сторона получается +- на 0,5 -1 мм больше другой - ремни пробовал подтягивать и ослаблять - результат тот же )
Станок китайский ноунейм, 600*400 плата М2
смотри концевики
Доброго дня.
1. Наводки
2. Юстировка
По обоим проблемам уже были обсуждения, почитайте, пожалуйста.
В 07.01.2019 в 22:46, alexander-1 сказал:
смотри концевики
спасибо, почистил, прижал лучше, теперь нормально)
В 08.01.2019 в 01:40, PavelK сказал:
Доброго дня.
1. Наводки
2. Юстировка
Наводки - сначала озадачили - что это, пробежался по форуму нашел, с этим проблем нет, кабели далеко друг от друга )
Юстировка тоже в норме )
По квадрату частично была беда с осью по которой голова ездит, она была немного по диагонали (видать когда то в заготовку вперлась и сдвинулась) - тогда квадрат резал немного перекошенным - эту проблему решил, вернее, решил только то, что резался он перекошенным, теперь режется без перекосов, однако при задании квадрата 150*150 по Х режет 150 и чуть меньше чем пол миллиметра, а по У эти самые чуть меньше чем пол миллиметра не дотягивают до 150 . В итоге вырезанный квадрат не стает на свое же место если его повернуть на 90 градусов.
Ремень подтягивал/ослаблял, направляющие чистил смазывал, зеркала и линзу чистил, юстировку проверял - в чем может быть проблема?
    • Автор: Den4ik
      Здравствуйте форумчане,
      Cactus 41.svg
    • Автор: diimaSs
      Помогите советом куда копать(
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: 2АА
      Добрый день.
      Рельс на вид чистый, ровный.
    • Автор: Shark2020
      Доброго времени суток, дамы и господа.
      В эфире совсем новичок во фрезерном деле(не по жизненному выбору, а так обстоятельства сложились), хоть и не конченый идиот(вроде так мама говорила).
      Проблемка следующая:
      НСстудио 5.5.60. Калибровочная шайба отсутствует. Наличие работающих датчиков движения по осям кроме Х не наблюдаю.
      После сбоя в электроснабжения в цеху, не удается опустить голову до полного нуля по Z. Стопорится примерно в 25мм от стола, хотя место для хода головы ниже имеется, и ранее он нулился до стола. Мануал перечитал несколько раз, но ответ на свой вопрос не смог найти.
      Выручайте, плиз
