Euge
Сбой по координате Х после включения или во время работы.
не трогайте ускорение. пока
было скорость 300
уменьшил до 130
ускорение было 2000, кажется поставил 1000.
пару листов вырезал с большими заготами.
пока всё нормально.
похоже все из этой темы спасли кукольный домик для дочери и племянницы.
Благодарствую
9 часов назад, Euge сказал:
А вот как считать и записать - пойду пробовать
Мануал для приличия почитайте))) Сначала теория потом практика....
2 часа назад, 008shadow сказал:
чего нет, того нет):blink:
6 минут назад, Euge сказал:
В инете полно и здесь, на сайте есть.
1 час назад, 008shadow сказал:
Я то оттуда, то отсюда, потихоньку разбираюсь.
Спасибо, что есть форум и отзывчивые граждане :rolleyes:
В принципе всё интуитивно понятно.
В этом вопросе разобрался. Спасибо и вам.
    • Автор: АртемТемыч
       Руида rdc6445g(ec)
      Подробно опишу( речь о оси X)
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: Ромыч
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
      драйвера lihuiyu studio labs m415drv
    • Автор: jurgren
      Необходима замена шаговых двигателей 42BHM34-060-15 и  42BHM39-100-22D по обеим осям. Станок 60*40. m2 nano. Помогите пожалуйста с выбором. Какой шаг? Мощность? По маркировкам не гуглится
