Подскажите, пожалуйста, кто как борется с пылью при шлифовке? Вырезал изделия, шлифмашинкой прошел - уже в пыли весь. Потом обдул шлангом - вся комната в пыли. И дышать этим не хочется, и все поверхности ей покрылись. Как у вас построен этот процесс?
Если по мелочи, то я тоже обдуваю, а если делаю партию, то пылесошу отшлифованные детали.
По поводу самой шлифовки вот здесь обсуждали на прошлой неделе:
Спасибо, почитал. Т.е. фильтр Циклон и обычный пылесос - хороший вариант? Будем пробовать..
9 минут назад, Dmitriy84 сказал:
Можно обычный пылесос, можно строительный. Если есть ненужный домашний пылесос, то используйте его))
Вот как раз на домашний и смотрю) Осталось убедить жену, что он ненужный)))
Не могу понять только какой фильтр нужен. гуглил фильтр циклон, так там куча разновидностей выпадает. Какой именно нужен, не подскажете?
Во, тут собрано стоооолько, что зачитаешься. :) http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17956.0
А по факту - каждый кулик будет хвалить свое болото.
Про бытовой пылик - без предварительного циклона он забьется в считанные минуты и, скорее всего, пыхнет. Пламенем из-под щеток. В бытовых пыликах что через фильтр прошло, то и на продувку двигателя используется. В строительных - нет, там раздельные потоки.
Вообще, если по уму, то строительного пылика для шлифовки избыточно. Жрет много, тянет слишком сильно. Хватило бы обычного стружкоотсоса. Они сделаны не на турбинах, а на простых центробежных дуйках. Движки там стоят бесщеточные. И тянут они не настолько сильно, чтоб подошва изделие в себя всасывало.
2 часа назад, Andy52280 сказал:
Большое спасибо за ответ!
    • Автор: Algasenok
    • Автор: zenner
    • Автор: Jumstik
      Здравствуйте. Появилась проблема, зацвела трубка внутри, образовался какойто налет в виде желто-коричневой эктоплазмы. Прогнал теплой вожой из ведра, не вильно помогло, нужно мнение профессионалов. Чем помыть? Туплой или холодной водой? Мылом может? Может спиртом? Посоветуйте или дайте ссылку на тему. Заранее благодарен.
    • Автор: dothead
      Доброго времени суток! Надеюсь, кому-то пригодится.
      У меня станок установлен дома на лоджии, вытяжка-улитка дует прямо в окно. Дом многоэтажный, сверху и снизу живут соседи. Выхлоп станка, честно говоря, дает неслабые запахи. При выдуве в окно часть газов иногда задувает обратно, и запах на самой лоджии тоже не всегда приятный.
      Полистав в Интернетах, накопал пару идей угольной фильтрации воздуха.
      Куплен корпус канального фильтра грубой очистки воздуха. Димаетр 160мм. Цена в районе 1000 рублей.
      В магазине хозтоваров найдено два металлических сита с диаметром 22 и 25 см. Цена около 150 рублей за каждое. Можно найти и дешевле.
      Если вложить одно в другое, то зазор отлично уплотняется оставшимся после монтажа станка шлангом.
      Для большей герметичности по контуру подобраны подручные материалы.
      Вычитано, что для фильтрации воздуха подходит уголь активный АР-В. Стоит 80-100 рублей за килограмм. Требуется около килограмма. Не удалось найти на развес и в малых количествах у себя в городе, поэтому нашел в мешках по 25 кг с доставкой из Казани. За 4 дня мешок с углем добрался до меня.
      Засыпаем в малое сито, накрываем большим, уплотняем все зазоры и щели, как на предыдущих фото.
      Собранную конструкцию укладываем в корпус канального фильтра.
      С одной стороны синтепон - для грубой очистки. С другой стороны уголь. Решено сначала прогонять через синтепон, чтобы уловить смолы и пыль, потому уже прогонять через уголь.
      На дно станка для улавливания мелких частиц уложено еще одно сито. Вернее аналог сита - крышка сетчатая для сковородки, которой защищают от брызгов масла. Стоит также рублей 70-100 в хозтоварах.
      СОБИРАЕМ - ВКЛЮЧАЕМ.
      С первого запуска выявлено две ошибки:
      1. Слишком толстый слой угля, поток сильно ослаблен;
      2. Плохая герметичность на стыках внутри конструкции. Поток пошел в обход фильтра.
      По итогам первого запуска количество дыма не уменьшилось, а дуть вытяжка стала хуже.
      Модернизация конструкции. Разбираем фильтр снова. Высыпаем лишний уголь. Теперь его засыпаем в большое сито слоем 20 мм, а маленькое переворачиваем и прижимаем засыпанный уголь.
      Уплотнители использованы тем же способом, но все щели проклеены скотчем, а прижим со всех сторон усилен плотным паролоном.
      Дым при гравировке визуально не виден(раньше был). Если принюхаться в выходящий поток - то запах немного чувствуется. В режиме резки дым идет, но в меньшем количестве и в целом на лоджии при работе запах пропал.
      В итоге смонтировано как на фото. Дополнительно потребовался переходник с диаметра 150 на 160:
      Выводы:
      1. Самодельная фильтрация углем не устраняет выбросы и выхлопы полностью, но помогает уменьшить их количество и запахи;
      2. Простое решение - собирается за пару часов, и не требует особых навыков;
      3. Недорогой вариант в сравнении с существующими решениями.
      З.Ы. Осталось 24 кг угля. Могу поделиться по себестоимости.
    • Автор: ZVER
      На половине трубке (Где подключается плюсовой провод) образовался налёт желтоватого цвета Типа пыли и так же половина отсека где установлена труба в этом же налёте, а вторая половина трубки (где луч выходит из неё) чистая. Подскажите что за налёт, из-за чего он образовался, это норма или нет?
