Marat_G
Режущая голова для оптоволоконника по металлу. Что лучше Raytools BT240S или Worthing WSX-GQ-001A
Здравствуйте, уважаемые!
Прошу совета по выбору режущей головы для оптоволоконного лазерного станка по металлу. Станок выбран. Окончательно определяемся с комплектацией.  Китайцы могут поставить WORTHING WSX-GQ-001A или RAYTOOLS BT240S. Обе модели китайской сборки.
Возможно кто-либо имеет опыт эксплуатации, знает особенности и может дать дельный совет.
Лазерный источник - IPG 1kW. Резать будем в основном х/к сталь 1,2...2 мм, оцинковку 1,2...2 мм. Газ - воздух, кислород.
спросите лучше на другом форуме chipmaker.ru
там вам заодно и по поводу оцинковки накидают :)
Спасибо! Сделал.
Про оцинковку - могу примерно предположить что накидают.
Мое мнение, обзвоните конторы, которые торгуют расходникам. Сопла, керамические кольца емкостного датчика, защитные стекла и т.п. Какую комплектуху  проще приобрести - ту и выбирайте.
На мой взгляд головки идентичные.
    • От Виталий78
      Цена 1 900 000 руб.
      Автоматизированная установка лазерного раскроя листа
      КОМПЛЕКТАЦИЯ
      4 независимые оси перемещения X, Y, U, Z (U – ось сменного стола, параллельно оси X)
      Сервопривод – SM BECKHOFF ГЕРМАНИЯ.
      Режущая голова с автофокусом PRECITEC (Германия) . автофокус
      Оптоволоконный источник лазерного излучения IPG Мощность источника: 2 кВт
      Чиллер вода-воздух IPG
      Сменные столы челночного типа с гидравлическим подъёмом
      Сенсорный датчик на защитном стекле
      CAD/CAM программное обеспечение Pronest
      Контроллер с сенсорным экраном и диагональю 15 дюймов Система управления TwinCat
      Индикаторы сигнальные
      Калибровка стола по высоте
      Редукторы распределения газов – Автоматический выбор газа и поддержание давления
      Панель управления сменными столами на задней части станка ERCut7
      Адсорбционный фильтр очистки воздуха FESTO
      - Вытяжной секционный стол
      Поглощает вредные газы и пыль, образующиеся во время резания, для защиты оператора от вдыхания вредных частиц и газов. Вытяжные ячейки активно открываются в соответствии с положением режущей головки. Это обеспечивает эффективную вытяжку.
      Фильтрационная вытяжка – узел всасывания Donaldson один из мировых лидеров
      Наработка станка на 17 декабря 2025г. Составляет 64 687 часов. Станок продолжает работать
      Ermaksan Fibermak
      Model: EFB 2000 3x1.5
      Production year: 2014
      Serial number: 18673-K1G8R4
      Laser source: 2000 W
      Оборудование находится по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный округ, пос. Войсковицы, квартал Промзона № 1
      video_2026-01-28_15-13-53.mp4
    • От Alamo
      Спасибо
    • От Антон К.
    • От Algasenok
    • От mrm1987
      Привет
