Глюки гравировки
19 пользователей проголосовало
1. Случаются ли смещения (сдвиги) при гравировке и прочие глюки?
Редко9
Когда как5
Часто5
2. Решили эту проблему?
Да, отпишусь в комментариях как и почему было.3
Нет16
3. Ваш станок:
9G12
11G5
203 Mini2
- Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
Автор: Jonsonsharp
Автор: владимир62
Автор: lexus80
Автор: Дмитрий06070706
Автор: Павел1111
Проблема следующая, для более-менее четкой гравировки вертикальных тонких линий шириной 1-2 мм, на трубке 80 ватт, приходится выставлять параметры 65 скорость 15 мощность... по-моему это очень медленно... при повышении скорости, просто пропускает... Подскажите пожалуйста новичку
Спасибо!
