Глюки гравировки
19 пользователей проголосовало
1. Случаются ли смещения (сдвиги) при гравировке и прочие глюки?
Редко9
Когда как5
Часто5
2. Решили эту проблему?
Да, отпишусь в комментариях как и почему было.3
Нет16
3. Ваш станок:
9G12
11G5
203 Mini2
- Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
Автор: OmegaLaser
Автор: Jonsonsharp
Автор: владимир62
Автор: lexus80
Автор: Дмитрий06070706
