Подскажите пожалуйста,  как установить  и русифицировать программу к лазерному граверу LTT-Z6040B. В комплекте есть диск, но он на китайском и нет выбора языка.
  16.11.2018 в 13:34, АлександраС сказал:
материнка какая?
скачать уже русифицированую и установить как и любую другую программу...
или кто то думает что для каждого станка индивидуальную программу пишут.. :D
Если такой, то М2 Nano. https://yadi.sk/d/9lefN42UeM7p3g
  17.11.2018 в 04:13, vasa29 сказал:
Спасибо. Всё заработало.
    • Автор: alexander-1
      случайно увидел в американской группе обсуждение подключения этой трубки, внимательный покупатель заметил несоответствие и тут их всех это ввело в ступор
    • Автор: Ли виктор
      Всем привет пользуюсь програмой BSlaser на аглиском посоветуйте есть ли русские програмы для резки фанеры
      Я новичок в этом деле купил станок лазерной резки и только обучаюсь на нём работать станок на 130ватт это всё что я знаю про него даже его название незнаю у кого такой же станок ?
      1.00 «-+»x 20201120_125932.mp4
    • Автор: Dimon11
      Всем привет. Я здесь новичок, так что если что не так прошу не пинать. Приобрёл по случаю станок RedSail X900 Хочется привезти его в рабочее состояние. контроллер Leetro 6515 прошивка 4.1.2.3 Ни каких конфигураций рабочего стола нет. Вопросов очень много ну думаю начать с программы.Пробовал  для работы использовать lasrcut 5.3 что то не выходит создать конфигурацию рабочего стола. Можно но ли работать с LaserWork. С руками и головой вроде всё нормально)) посоветуйте с чего начать.
      P.S Пробовал создавать и загружать конфигурации с lasrcut 5.3 но как то безуспешно.Нуль где то за пределами рабочего поля выходит, да и по размерам загружаемые макеты не соответствуют действительности.
    • Автор: sg495
      Вот озаботился установкой датчика на проток воды в станке (в комплекте с моим его не было как класса).
      Как я понял после поиска в Инете, есть 2 варианта
      Но мне не понятно как его устанавливать! В смысле электрики: у датчика два провода, и рассчитаны они там кто на 110, кто на 220В. В случае  регулировки с помощью такого датчика работы например насоса - понятно:  один сетевой контакт - напрямую на насос, второй - через датчик. Вода пошла - насос включился
      А вот в случае применения датчика в схеме управления лазерным станком что-то  не понятно совсем...
      1. как я понимаю,  датчик должен замыкать контакты WP и G на высоковольтном блоке. Но там НЕТ никакого тока (напряжения или как там, электричества? короче просто "замык-размык" ). Как же датчик будет работать без тока (напряжения)?  Или надо на него подводить откуда-то электричество? Почему на датчиках вольтаж прописан-то?
      2.     Где его устанавливать
      - на вход или выход из насоса?
      - где физически (в корпусе (стремно, вдруг протечет... и где именно?) или на корыте с водой?
      3. Есть ли какие-то альтернативные, а может и более правильные варианты такого датчика, чем те, что продаются на Али и иже с ним?
      4. Можно ли сделать датчик самостоятельно?
      Помогите понять, а то уж замучился постоянно в корыто залезать и ожидать с ужасом, что из обратки ничего не течет....!
    • Автор: Dmitriy84
      Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую версию Corel Draw лучше использовать? И имеет ли значение какая Винда установлена? Только собираюсь приобрести свой первый станок (Raylogic 11g 1310), поэтому вопросов много. Если просмотрел и такая тема уже обсуждалась - буду благодарен за ссылку. Спасибо!
