Павел, есть информация о зависимости глюков от способа передачи файла на морду ? С флешки надежнее нежели по юсб проводу? Если большой файл подается по юсб кабелю,  есть вероятность, что в озу станка он не поместится, при этом с флешки читает порциями нужного размера и таким образом это лучший вариант подачи, по крайней мере большого файла на задание? По лан проводу надежнее чем по юсб или принцип одинаков? Хеш сумма в любом случае сверяется в морде ?
3 часа назад, 4elovek сказал:
Причём здесь "морда", если задания передаются на материнскую плату, "морда" ей только управляет - это как бы разные модули (даже если в одном корпусе ;) )
Внутренней памяти как минимум 32 Мегабайта (и более, в зависимости от модели), так что если файл не помещается в память, то он не запуститься вовсе (на Ruida, на других уже свои приколы).  По LAN стабильнее передаётся, если комп часто теряет связь со станком по usb (либо USB длиннее 2х метров). Проверки хэш сумм на старых материнках нет (только по размеру и ещё по каким-то маркерам), возможно на новых версиях появилась.
Пост в новой теме, ибо он ну никак не соответствовал предыдущей теме.
на форуме есть информация, когда руида ловила "белку" при подключении к ПК через кабель, и были рекомендации в некоторых случаях отключать кабель, что точно было не помню, можете по искать если интересно. у меня кабель с ферритовыми кольцами, который со станком шел, длинна 1,8 наверное, или 1,5, без проблемно пока что. Разницы нет как подключать, по сути это просто способ отправить файл на память устройства, после возможно отключение кабеля даже в процессе выполнения этого файла, поскольку устройство работает со своей памятью.
ещё одна выдуманая проблема...
Под мордой я имел ввиду мат плату.
Существует мнение, что через юсб флешку надёжнее всего. Вот и прояснили.
Разницы нет никакой.
Осталось прояснить в рдворкс как лучше подавать файл, чтобы избежать глюков, через плагин из Корела или через сохранение в dxf (в последней версии или в версии autocad 2000)  или через plt с характеристикой 1000 вместо 1016 ( или рекомендация с plt только для М2?)?
Изменено пользователем 4elovek
38 минут назад, 4elovek сказал:
вы опять пытаетесь выдумать проблему
если вы работаете в Кореле и передаёте файл на станок через плагин, при чём здес рдворкс
то же и с autocad
и с dxf проблемы не от версии а от игнорирования требований к содержанию файла...
27 минут назад, k0nstA сказал:
то же и с autocad
Я лишь привожу советы, которые давали на форуме.  Корел через плагин не напрямик шлет в руиду а лишь передает файл в рдворкс. Существует мнение, что плагин может как-то не так передавать содержимое и лучше вручную через dxf версии autocad 2000.
Я правильно понял, что глюки искать нужно в другом месте, но не в способе передачи файла из Корела на руиду? При условии что подаётся файл подготовленный по требоааниям.
Кстати а какие это требования, есть где перечень?
Одна из рекомендаций ( желательно, но не обязательно ) всё в кривых подавать в рдворкс.
а о каких глюках идёт речь?
анекдот про автомобильную прокладку помните? :)
п.с.
если где то, на каком то сайте принимающим заказы на резку, указан формат файла с привязкой к году выпуска версии программы, то это значит что у них на компе стоит именно эта версия :)
Изменено пользователем k0nstA
1 час назад, k0nstA сказал:
п.с.
Глюки которые мы обсуждаем на форуме.
Я так понял, насчёт версии Корела это исчерпывающий перечень требований к файлу.
В 12.11.2018 в 09:39, k0nstA сказал:
Увы, но нет. Проблема реально существующая. Если Вы с ней не сталкивались, это не значит, что её нет. У кого-то она проявляется, у кого-то нет. Зависит от очень многих факторов, из основных - качество электропроводки, кабелей и т.д.
15 минут назад, PavelK сказал:
так может и тему назвать соответственно
"влияние некачественных комплектующих на работу станка"
а не плодить мифы по поводу флешек
Да не в самом станке, а до него =)
    • Автор: ivankarpov
    • Автор: Ily
      На прежних было 2 провода, но контакта 3, на этих 3 провода - как правильно подключить к этому контроллеру?
      Предполагаю, что коричневый +, синий -, черный сигнал, но гложат сомнения его в Limit X- или Limit X+ ? И можно ли коричневый к +24 Вольт от разъема CN2 взять, когда в разъеме концевых датчиков написано +5 Вольт?
    • Автор: dune10991
      Подскажите, как правильно подключить поворотное устройство к leetro mpc6515?
      Конкретного устройства нет.  Просто есть мысль приобрести. Но заранее хотелось бы понимать, на что обращать внимание? Шаговые двигатели должны быть такого же типа, как стоят на станке?
      --- DY
      ВАЖНО:
    • Автор: Nemilstev
      Здравствуйте. Проблема в том, от горела защита Pc-usb. Не могу найти маркеровку U39. Кто подскажет? Мож есть фото платы?
