За эти деньги только излучатель можно взять, и то оптом
  22.07.2023 в 12:30, alexander-1 сказал:
Поддерживаю... Давно уже засматриваюсь, но по факту, там только "корпус", излучатель, пк, линза в комплект не входят - это если мучать продавца вопросами.
  22.07.2023 в 05:38, vasa29 сказал:
Нашел вот такую штуку. 50 000руб без доставки
Наверняка вопрос уже разрешен, времени много прошло, однако, может кому другому пригодится.
Смотрим на спецификацию, там имеется целый набор мощностей, и есть указание - опционально. То есть, дополнительная опция, а это значит, что лазерный источник не входит в комплект поставки. Отсюда и цена.
Изменено пользователем BiFoot
День добрый.
Нашел вот такую штуку. 50 000руб какие могут быть проблемы?
А проблема, скорее всего простая, это депозит. То есть не полная стоимость, а первоначальный взнос. И, чтобы эту прелесть получить, надо будет доплатить до полной цены. И не факт, что полная окажется ниже, чем у других. Там, посмотрите внимательно, не указана мощность источника и сказано, что это дополнительно надо покупать. Типичный китайский развод на невнимательность. Иногда явно на это указывают, иногда не сразу поймешь. Могу и ошибаться, но депозит вы уже вернуть не можете и будете вынуждены согласиться на цену продавца. К которой еще могут и лошадиную цену доставки пристегнуть. Если у китайцев что по сказочно низкой цене, то будьте осторожны, очень велика возможность что из вас сделают лоха.
Обеспечительный платеж (депозит) — это денежная сумма, которую компания перечисляет контрагенту в обеспечение исполнения обязательств по договору.
Есть и второй вариант Этого товара у продавца нет и никогда не будет. Точно не знаю, но там какие то аферы в Китае вертятся с магазинами. Продавец набирает заказы и продает магазин как успешный. Товар вы никогда не получите, но деньги вам вернут. Потом, когда выяснится что у продавца товара нет и не будет. Я попадал уже в такую ситуацию со вкусной ценой. Деньги вернули через некоторое время без объяснения, а магазин стал недоступен.
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Maxnv
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: Ily
      Начну издалека - год назад из-за блока питания ПК высокое напряжение оказалось на портах USB сгорел контроллер станка, с тех пор мучаюсь с подбором КАЧЕСТВЕННОЙ замены.
      Станок чистый американец AEON Mira Pro 11, оригинальный контроллер нет возможности достать.
      Сначала был поставлен на замену M2 Nano (с большим трудом т.к. на нем не предусмотрены выходы на внешние драйвера), но после нескольких дней мягко говоря "мучений" был выкинут в мусорку, т.к. его и врагу не пожелаешь.
      Взамен поставлен оригинальный (насколько это возможно) Ruida RDC 6442G (на этих станках он в одной из комплектацияй есть, но в моей был не он, а их собственный), но и с ним периодически возникают проблемы - то концы векторов не стыкуются случайным образом, то файл не загружается по 10 минут (и по USB и по сети), либо просто по середине задания уедет и встанет, это не говоря о кривом софте. По форуму находил схожие проблемы на этом контроллере, поэтому взамен него поставлен Ruida 6445G, но и там сильно лучше не стало, а сейчас вообще включаться стал минут 20 (от включения в сеть до момента, когда уезжает искать нулевую позицию). Это не говоря о том, что эти контроллеры не поддерживают попеременную высоту Z (стола) в одном задании, но к этому приноровились (можно через U ось, но тогда нет возможности автофокуса и ведёт она, порою, странно, но не буду утверждать, глубоко не копал).
      Я не говорю, что это происходит каждый день, НО два-три раза в месяц бывает достаточно, что бы серьёзно ощутить убытки, которые цену этого контроллера покрывают.
      Такое только на серьезных файлах на 3 и более часов (гравировка и резка), с мелочью почти всегда все нормально.
      А включение по 20 минут через день теперь.
      Я уверен, что проблемы именно в контроллере, так как при перекидывании контроллера с другого аналогичного станка проблем с совмещением концов векторов нет, гравировка вся идеально равномерная. Я знаю про "тонкие" настройки, типа компенсации люфтов, подстройка блока розжига и т.д., поверьте, я почти ГОД только и занимался, что изучал сначала  доступное в интернете, потом методом проб и ошибок изменял параметры, смотрел на что влияет, изменял, проверял и снова и снова.
      В общем, сил уже нет, ищу именно качественный контроллер. Бюджет 200 тысяч, совсем край 300, дальше уже к производителю за оригиналом только.
      От контроллера много не нужно:
      Оси XYZ, управление по Step/Dir, PWM TTL на два блока розжига, частотой не менее 20КГц, автофокус (можно сказать просто концевой датчик +-сигнал), разумеется концевые датчики, без максимума можно обойтись, т.е. только нулевой позиции +-сигнал. Хорошо бы что бы была поддержка обратной связи от серводвижков (сигнализация, размер ошибки), контроль охлаждающей жидкости (хотя бы наличие - можно от чиллера, но и температура и скорость потока было бы не лишним), управление указкой (желательно, но сейчас поставлен просто выключатель ручной, так что не критично), таймеры задержки/ожидания включения/выключения обдува и вытяжки (TTL уровень сигнала). По железу хорошо бы большую внутреннюю память на 15 файлов, но только если есть предпросмотр на экране, а не только запуск. Удобный софт с поддержкой импорта AdobeIllustaror не ниже 23 версии (или нормальным плагином, но что бы сохранял все нужные настройки именно в этом документе, либо отдельный нормальный софт, но что бы не было, что новая версия софта не поддерживает формат из предыдущей).  Подскажите, очень прошу! Заранее спасибо!
