Такой вопрос: продаются ли где-нибудь запчасти для компрессоров Fengda? Беглое гугление не помогло, а магазин продавший компрессор, игнорирует мои вопросы.
Буду рад за наводку.
Внезапно и по невыясненной причине, в хлам разбило поршень (заодно увидел из какого говна он сделан, это капец).
2 часа назад, Max1muz сказал:
Вари аргоном. Я у себя заварил
BIDA неоригинал по-моему.  Это AS-09 или AS-08?  У меня для AS-09 валяется запасной поршень, нужно узнать, только первый или второй.
В 07.11.2018 в 18:54, Max1muz сказал:
Ну, у меня ломался из-за пережатия воздушного шланга, и бедняга час молотить пытался. Возможно у вас просто заводской брак.
21 час назад, PavelK сказал:
AS-08. Если поршень подходит к компрессору, буду рад купить его у Вас. Завтра замерю сломанный если нужно. А где кстати запасной брали? :)
В 07.11.2018 в 23:27, ЛазерДизайн сказал:
Аргонщик не взялся, сказал что слишком дрянной металл для варки.
11 часов назад, Max1muz сказал:
Другого найди, мне заварили без проблем и все работает
В 09.11.2018 в 23:55, Max1muz сказал:
Увы, но не подойдёт, слишком разные. Запасной взял с б/у - там корпус раскололся :D, хотел восстановить, да запчастей не найти.
    • Автор: markovki
      Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите, кто как решает вопрос с запчастями на мембранный компрессор FENGDA AS-08 и аналогов.
      У меня клапан в блоке цилинров отовался, который в виде гриба. И мембраны смотрю уже немного изношенные. Есть ли где такие запчасти?
      И ещё мембрана сверху не приклеена, а снизу приклеена, скажите так и должно быть? Если нет, то чем лучше её приклеить по краям?
      Пока что нашел где-то на форуме только то, что можно сделать мембрану самостоятельно, например купив здесь: https://rti-express.ru/tovary_i_uslugi/rezina_spec_naznacheniya/
      но совершенно неясно какое полотно сюда брать?!
    • Автор: plakatik
      Взял данный компрессор, есть вопросик. Инструкции к нему считай и не было. Рядом с выходом воздуха есть регулировочный клапан, я так понимаю давление регулировать. Он хоть и закручен полностью, но воздух подтравливает и шипит конкретно. Если его открутить полностью, мы обнаружим на нем пружинку.  Если пружинку снять, то клапан можно закрутить полностью и травление прекратиться. Ну и тише он от этого станет. Вот только сомнения одолевают, не помрет ли он от этого раньше времени.
      Модели для печати на 3D принтере зубчатых роликов c профилем HTD 3M, шириной ремня 15 мм, с посадочным под подшипники. В формате  *.STL.
      Исходники так же в комплекте, в формате *.FCStd (FreeCAD 0.18) - можете переделать под Ваши нужды (вместо роликов сделать шкивы, изменить посадочные диаметры под другие подшипники и т.д.).
      На данный момент есть и мною проверены в работе:
      3M_15_623Z  -  15 зубов, под подшипник 623Z (размер 3x10x4) 3M_20_624RS - 20 зубов, под подшипник 624RS (размер 4x13x5) 3M_20_696Z - 20 зубов, под подшипник 696Z (размер 6x15x5) 3M_30_624RS - 30 зубов, под подшипник 624RS (размер 4x13x5) ВНИМАНИЕ! Оптимизировано именно для 3D FDM печати, поэтому размеры профиля отличаются от стандартных и не вздумайте фрезеровать!
      Так же при печати учтите усадку Вашего пластика! В моём случае наилучшим образом по стойкости и качеству зарекомендовал себя нейлон, производитель указал усадку 2%, поэтому она была добавлена по осям X и Y, иначе либо не подойдёт вовсе, либо ремень "съест" ролик.
      P.S. У разных производителей зубчатых ремней профиль может немного отличаться размерами - измерьте и проверьте всё ещё раз перед печатью.
      P.P.S. Почему бы с Алишки не заказать готовые?  1. Время (в моём случае расхерачило подшипник, в городе не оказалось, а нужно было срочно). 2. Материал, т.к. люминий нехочу, (теперь стараюсь только стальные использовать), а на Алишке из пластика найти не удалось. Почему пластик? Уж лучше пусть быстрее съест ролик, который напечатать и заменить дешевле, нежели купить ремень (ремни в моём случае фирменные - жалко).
      Приветствую! Ох жопой чую, что мембрана скоро в моём компрессоре навернётся, заранее решил призадуматься о том, как бы найти замену?
      Разумеется от производителя не вариант ибо долго ехать будет (я только задумываюсь , когда накроется будет поздно - всё как обычно).
      Предполагаю что внутри у неё какой-либо корд (металл нити?),  а снаружи покрыта эластичной резиной, типо как покрышки. Кто-нибудь может знает похожие материалы по структуре и где бы их надыбать?
