Не так давно купили лазерные станок, лазерная трубка RECI W2, чиллер CW-5200.
До этого момента вырезали пробные модели из фанеры, лазер работал не долго и мы не замечали проблемы.
Сейчас активно пытаемся наладить небольшое производство и запускаем долгосрочную лазерную резку.
Проблема: что-то чиллер 5200 совсем не может поддерживать заданную температуру воды во время резки фанеры.
Выставили режим поддержания постоянной температуры, минимум 18 градусов, максимум (поддерживаемая температура) - 20 градусов.
Чиллер включается (начинает гудеть) на 20.8, но температура воды все равно продолжает повышаться во время резки.
Приходится выключать станок где-то на 28 градусах и медленно температура воды опускается, хотя чиллер продолжает гудеть. Я так понимаю, температура воды должна стремительно понижаться, особенно при выключенном лазере. Но такое ощущение, что температура понижается просто от окружающей среды и циркуляции воды по трубкам, а не от охлаждения чиллером.
Что это может быть?
Должен же чиллер справляться с охлаждением во время долгой работы лазера в режиме резки?
29 минут назад, MrDoodle сказал:
Конечно должен, если в нем фреон есть.
4 минуты назад, vasa29 сказал:
Наличие фреона как можно проверить? Разбирать чиллер?
Фреон никак не проверяется. Система герметична. Если принято решение, то он меняется. А далее - на усмотрение спеца. Со сливом ли смазки или без оного. Но все равно - проверка герметичности, пропайка подозрительных мест, откачка воздуха. Выдержка по времени - не убежит ли вакуум из системы. :)  Заправка. И опять контроль по внешним признакам. Добавлять ультрафиолетовый маркер в систему для выявления утечек вряд ли кто будет.
    • От yxк
    • От владимир62
    • От igorhufeisen
    • От PavelK
      CW-5000:
      CW-5200:
