diymka
Смещение при гравировке изображения по оси х! Помогите исправить
Нужна помощь. Как исправить такую проблему с гравировкой на станке вудтек 1090. смещает текст влево. программа стоит rdwork
Пропуски шагов, пару тем уже есть
Это тоже пропуск шагов же?
Скорость 200 похоже слишком быстро для моего станка.
Upd. Скорость 180, так же проскакивает.
Вы с каким разрешением гравируются из рдворкс? На 0,1 штатных полосит. 0,8 тоже заметно. Как вы равномерного полотна гравировки добиваетесь, расфокусе или ещё большим разрешением?
Изменено пользователем 4elovek
Добавил фото
пропуск шагов это одно, а перескок немного другое, больше опишите проблему
  24.11.2018 в 21:06, alexander-1 сказал:
Гравировка на скорости 250, мощность 30, разрешеие 0,1 ток 4А на движок 5Амперный, уточните какие еще данные нужны?
Вопрос. Есть вендор сеттингс а есть пользовательские настройки
1 Как между собой соотносятся эти два типа настроек? Оба записываются и считываются из контроллера.
2 При выполнении задания, контроллер будет брать значения макс ускорений для осей из раздела вендорсеттингс или пользовательских параметров?
3 Если пользовательские настройки выше вендорсеттингс, тогда итоговые значения будут ограничены разделом вендорсеттингс?
4 В таблице пользовательских настроек, в разделе резки, есть только Max acc параметр, значит ли это, что он влияет на обе оси сразу?
5 Нужно ли в разделе гравировки (Sweeep) ускорение по оси У держать меньше чем по оси Х, так как ось У боле инерционная?
6 По поводу выше приведенных фото с проскоками при гравировке, возможно ли, что параметр «Line Shift Speed» ((Скорость смещения):  определяет
скорость вертикального перемещения от одной линии к другой при построчной гравировке. )
имеет высокую скорость, в следствии чего и случаются проскоки по линиям?
7 у меня при гравировке на скорости 400 , голова уходит от фигуры гравировки влево и впраао на 9 см. При гравировке на 200 - в пределах 2-3 см. Как можно регулировать такой большой холостой ход головы на скорости 400?
  25.11.2018 в 01:08, 4elovek сказал:
зачем их регулировать? чем больше скорость- тем больше время остановки и разгона, если сделать остановку короче , то естественно это будет резко и соответственно начнутся проблемы по иксу, должно быть всё плавно
  25.11.2018 в 06:03, alexander-1 сказал:
То есть на скорости 400 и фигуре шириной 10мм общий размах головы по Х в 18 см это нормально? Одну цифру 10*10 мм 4 минуты он таким образом гравирует.
  25.11.2018 в 07:04, 4elovek сказал:
Нет не нормально, за время разгона и торможения отвечает ускорение.
  25.11.2018 в 07:12, vasa29 сказал:
Я так понимаю, чтобы узнать ускорения выставленные в каких разделах влияют на такое поведение, нужно ответить на первые 6 вопросов. В вендорсеттингс выставлено по обоим осям 4000 Макс ускорение.
В вендорах поставь ускорение 12000-15000 на ось X и посмотри. На Y можно попробовать поставить 8000-10000. Здесь уже руководствуются компромиссом между собственным аппетитом и опасениями за механику. Ну а с прописанными сейчас у тебя 4000 вообще не может быть потери шагов и проскакивания ремня. При условии, если движки вообще исправны.
Вендоры - максимальные граничные настройки от наладчиков станка. Они должны быть подобраны так, чтобы не убить железо и, если наладчики нормальные, не притеснять оператора. Китам на это вообще пофиг - как левая нога зачешется, так и напишут. Оператору хочется "быстрее, выше, сильнее", а настройки его ограничивают в полете фантазии. Эти настройки нужно освоить и подобрать именно под свое железо. Оно разное бывает. У кого-то прямой привод и легенькая голова, а у кого-то редуктор и целая тележка с автофокусом и прочим. Обычно тестишь, поднимая значения, доходишь до сбоев и откатываешь назад 10-15% "про запас". При выполнении заданий параметры берутся из юзерских значений, если они не вылезают за рамки вендорских. Да, вендоры имеют более высокий приоритет. А еще в параметрах реза есть выбор из неких 5 заготовок "Key setting". Можно их открыть и посмотреть.
    • Автор: 2АА
      Добрый день.
      Рельс на вид чистый, ровный.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: routeball
      Коллеги, доброго дня.
      розовым линии реза
      UPD перезалил фотографии
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Заранее спасибо за ответы!
