Смещение при гравировке изображения по оси х! Помогите исправить
diymka, в Склад баянов
Автор: Шершавый джуниор
Комплектация:
Источник: JPT MOPA 60M7
Сканатор: Sino-Galvo SG 7110
Стойка оси Z - ШВП
Поворотная ось
Триггерная педаль
Стопор оси Z
Цена: 275 000 рублей.
Краснодар.
IMG_9069.MOV
Автор: OmegaLaser
Автор: 2АА
Добрый день.
Рельс на вид чистый, ровный.
Автор: Jonsonsharp
Автор: владимир62
