Есть проблема. В помещении мастерской есть проблемы с отоплением. Как избежать замерзания охлаждающей жидкости в лампе и помпе. Может у кого есть готовые решения?
использовать вместо воды антифириз, какой лучше и точные пропорции есть на форуме
В охлаждающей жидкости уже 25% изопропилового спирта. До какой температуры ее хватит и не надо ли предпринимать дополнительные меры? Раз в году у нас ночью и -25 может быть.
Ну а у умного Дядьки Гугла спросить? https://ru.wikipedia.org/wiki/Изопропиловый_спирт
Гы. При -25 нельзя вообще эксплуатировать станок. Ремни замерзнут, смазка тоже, первый же шнур плазмы в стеклянной трубе может стать последним.
Хороший антифриз, который рассчитан только на аварийный случай. Просто чтобы не разморозило трубу. В нормальном же режиме никогда не опускать температуру в помещении ниже нуля. А для предотвращения конденсации - еще и не нагревать резко.
Я не собираюсь при такой температуре эксплуатировать. Хочу себя от сюрприза уберечь.
  06.11.2018 в 20:03, Backfire сказал:
тогда обогреватель ставить, с соблюдением пожарной безопасности, пусть греет, и никаких сюрпризов не будет, плюс помещение утеплить, на крайняк на ночь старыми одеялами накрыть станок вместе с чиллером, или где там охлаждайка ваша. мощно вообще лампы купить ИК, кинуть проводку по помещению, если маленькое, лампы навешать, будет как в инкубаторе тепло)))
Я себе планирую использовать аквариумный нагреватель )) Заметил, что при темп. ниже 13 падает мощность. По этому и буду греть, разве что там расчитано минимум на 20град, прилично так греет, но поставил термоконтроллер, чтобы градусов 13 поддерживало. Ну и наверное насос оставлять включенным, чтобы постоянно через трубу гонял ОЖ, даже ночером.
Да, в некоторых приличных чиллерах есть функция подогрева. Но там не 20W фиговинка для кваквариума, а добротный кипятильник. Тот же скоростной шпиндель на фрезере чтобы не прогревать постепенно перед началом работы.
    • Автор: 2АА
    • Автор: владимир62
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
          VS
