Constr
Подключение шаговика с драйвером к станку Jumper
Нужен совет. Есть шаговик с драйвером, можно ли его напрямую подключить с станку? Станок Jamper 640, какая материнка не знаю (а очень бы хотелось).
Зависит от полного наименования, у них разные версии есть.
На нём ещё один разъём должен быть (14 или 16 пинов). Там есть входы для step/dir, но их назначение настраивается через прогу.
Может быть его можно настроить по другому, но для этого потребуется конвертер(можно самому сделать, или купить готовый, стоит копейки) rs485<->usb (разъём на фото как раз для настройки).
Так что скорее всего можно.  Вот только зачем? =))
    • Автор: АртемТемыч
       Руида rdc6445g(ec)
      Подробно опишу( речь о оси X)
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: Ромыч
    • Автор: Ily
    • Автор: dune10991
