Неоднократно в сложной ситуации обращался за помощью к отзывчивым людям с этого форума, и каждый раз мне подсказывали, в каком направлении двигаться. Спасибо!
В очередной раз не могу собрать достаточно информации, чтобы сделать правильный выбор. Режу бумагу (картинки с мелкими деталями) плотностью 120-300г/м2 на станках мощностью 40W с полем 20*30 см с использованием линзы 38,1. Качество отличное, но скорость мала. Выше 20 м/с начинается "дребезг".
Задача - делать то же самое, но с большей скоростью и в большем количестве.
Тестировал CO2  маркеры. До скорости 100 м/с получается качественный рез. Но счастью мешает малое рабочее поле. Есть, конечно, маркеры и с большим полем, но тогда мешает цена(
Решил приобрести вариант с лучшей механикой и хорошим ПО/материнкой. Сопоставить модели в живую возможности нет. Правда, есть шанс испытать в ближайшее время VENO 530 (или Kamach 53), но сравнить смогу лишь со "своими китайцами"...
С какой максимальной скоростью можно без дрожания вырезать детали с малой дугой окружности на:
Jumper 640 http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-mini/jumper-640/
Kamach 53 https://www.yusto.ru/oborudovanie/lazernye-stanki/lazernyi-graver-kamach-53/
VENO 530 https://www.yusto.ru/oborudovanie/lazernye-stanki/lazernyi-stanok-veno-530/#  ?
Сильно ограничен по габаритам станка, но в погоне за скоростью готов добавить к сравнению  Raylogic 11G 530 light http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-11g-series/11G530Light/
Буду признателен за любые советы!
Прошу прощения - мм/с))
Доброго дня.
Насколько маленькие элементы?  Jumper 640 врятли совсем большие скорости потянет. Кстати, а какие нужны?
А вот Raylogic 11G 530 запросто справится с задачей. Veno и Kamach по конструкции схожи с 11G 530, но если выбирать из них, разумеется, лучше 11G. А ещё лучше Yarov или V12, но там и цена уже шибко поболе.
Кстати, перед покупкой обязательно сделайте образцы и смотрите не по установленной скорости, а по итоговому времени (т.к. на станке можно хоть 1000 мм/мин выставить, но из-за разгонов/торможений и внутренних ограничений скорость может быть по факту другая, поэтому по времени засекайте и получите реальную скорость)
Вообще, если у Вас на китайце Ruida, то можно попробовать подстроить скорости разгона/торможения, сделать преднатяг каретке, в общем, вибрации просто так из ниоткуда не появляются.
Пришлите макет или часть макета, посмотрим на V12 690 и Supreme 4040
8 часов назад, PavelK сказал:
Доброго дня.
Доброго! Спасибо за подробный ответ!
Элементы маленькие, тоненькие и крошечные, например: http://ankville.ru/cards/решетка-летнего-сада/
В идеале - как у СО2 маркера) Реально - 60 мм/с было уже неплохо.
Думал, что выбор сузится, а он расширился) С наслаждением посмотрел фото Yarov 53  http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-mini/yarov-k53/
Понравилось все - конструкция, качество исполнения, удивительно малые габариты. Какое фокусное расстояние у его стандартной линзы? Можно ли в эту головку поставить линзу 38,1?
V12 не подходит по цене и размерам.
Хорошо, попробую.
Увы, на всех станках M2 nano. Рассматривал вариант установки Ruida, но овчинка выделки не стоит.
2 часа назад, Alex Reklab сказал:
Спасибо за предложение!
V12 690 не надо - слишком большой и дорогой. Что такое Supreme 4040 ? Не нашел о нем никакой информации.
Есть ли возможность попробовать на Jumper 640/Raylogic 11G 530 light/Yarov 53 ?
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: Ильвир
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: Антон К.
