Доброго времени суток коллеги.
Очень нужен дельный совет.Проблема такая не движения по х .Проверял все 1000 раз вроде все ок (движок,проводку все ок)
Если кто переделывал концевики на механические за инфу буду очень признателен.
Думаю дело либо концевики или зх
Изменено пользователем wadim_31
видео не загрузилос
8 часов назад, wadim_31 сказал:
Концевик у Вас оптический, протрите тряпочкой внутри и замыкайте картонкой для эксперимента.
Как проверяли, если не секрет?
Только что, vasa29 сказал:
И проводку прозванивал и мотор отдельно подключал .Концевики продувал и протирал эффект 0
Все процедуру проводил неоднакратно
Переключите  на ось Y. Будет движение?
В 11.10.2018 в 10:06, vasa29 сказал:
Всем спасибо.Нашел причину на разъеме от мотора был перебит кабель когда он прямой то все ок когда загибал то пропадало питание
Концевики были в прядке)))
Вадик, лайк за то , что отписался
    • Автор: Den4ik
      Здравствуйте форумчане,
      Cactus 41.svg
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Ily
      На прежних было 2 провода, но контакта 3, на этих 3 провода - как правильно подключить к этому контроллеру?
      Предполагаю, что коричневый +, синий -, черный сигнал, но гложат сомнения его в Limit X- или Limit X+ ? И можно ли коричневый к +24 Вольт от разъема CN2 взять, когда в разъеме концевых датчиков написано +5 Вольт?
