Что легче резать фанеру или мдф
Pikytkin, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: Jonsonsharp
Автор: Vitorami1
Здравствуйте !
Подскажите, какая оптимальная скорость и мощность резки фанеры 3 мм ? Трубка 60 ватт lasea, станок Elixmate.
У меня параметры 10 мм и мощность 70% это нормально или медленно?
Автор: Алексей Затеев
монополия 1.mp4 -
Автор: Neonewart
Автор: Evg13per
