Автор: Andrej941
Приветствую всех!
Прошу сильно камнями не бросаться ибо только осваиваю мир лазеров
Собрал свой станочек, вроде все ок, но пытаюсь победить проблему.
Край скошен, но по особенному, что то по типу трапеции (1 фото ниже).
Труба у меня стоит на портале, луч прилетает точно по центру из 2 зеркала в 3 зеркало(на сопле) в любом месте стола. Затем точно по центру уже непосредственно из сопла вылетает.
Однако все мои вырезанные квадраты получаются примерно такие(2 фото ниже) с любым расстоянием фокуса от материала.
Никак не могу понять, почему так и как это исправить.
Линза 101,6 мм, труба 90w.
Что я уже только не делал и как ни изголялся.....
По идее ведь, если луч наклонен, то и резать косо стороны он должен параллельно, а стороны получаются типо зеркальными.
В оргстекло стрелял и даже после выравнивания - все равно получаются зеркально скошенные края
P.S. Края скошены по всем 4 сторонам и зеркальны противоположной стороне (ну, что-то по типу объёмной трапеции)
Автор: wikjazz
Автор: Taras
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, кто знает.
Чем покрыть акрил перед лазерной резкой если защитная пленка отлипла?
Автор: prastfisrt
