@uspeholeg  имхо, лучше в Реклабе!
А что за город "Ува" ?
линзы либо покупаются у поставщиков оборудования, например в том же Реклабе, либо на ebay.com или aliexpress.com :)
небольшой провинциальный городок т.е поселок в Удмуртии
Может кому интересно будет побаловаться с дизигном оптических систем
http://demonstrations.wolfram.com/DesigningOpticalSystems/
Если не знаешь какая линза у тебя то берём шпон или бумагу (шпон лучше) ложим под углом на рабочем столе чтоб один край был выше предпологаемого расстояния а другой ниже. рисуем линию и режим сверху вниз или наоборот. Потом не снимая шпон смотрим где получился самый тонкий рез. Замеряем расстояние, вырезаем для себя прямоугольник с этим расстоянием и каждый раз подставляем его и меряем. Не знаю на понятном ли языке написал. Снял бы видео но станки все продал. Новые только к Новому году будут.
Если есть станки в наличии снимите пожалуйста видео, очень прошу.
Покажите наглядно(фото, видео) пожалуйста, как установить фокусное расстояние например для печатей, а то " ...поставить под углом и прорезать сверху вниз или наоборот...." не совсем понятно. От этого я так понимаю зависит качество гравировки печати.
Так, девочки и мальчики, все проснулись??? Покушали, теперь и о деле можно  :lol: С новым годом всех! Пусть ваши возможности всегда стремятся к осуществлению ваших желаний!!! :)
В числе подарков от деда мороза у меня нашлась короткофокусная линза  :P  С утра не получилась, но после обеда провели тестовые изыскания на предмет фокуса линз. Поставили прессованный картон с разницей высоты 12мм. и начали выжигать линии. Фото в низу прикладываю по линзе 50,8 (средняя)  Визуально определенное расстояние совпало с расчетом реза с обратной стороны деленное на 2. Так же с длинофокусной и короткофокусной. Фото пробника показываю. Все там подписала. Оборотная сторона, там где прорезанно.
Для. точности данных  даю цифры:  при отправке с компа М мин. 45, М мах 55 скорость 30.
На машине установки  при резки средней линзой М мах.30 (все прорезало)
при резке длинофокусной сначала М мах 30 - не прорезало. Исправила на М мах 70 (прорезало)
Для короткофокусной М мах оставила 70 (прорезало мах длину. что в принципе понятно, не понятно, то что длина фокуса у меня оказалась на ней чуть меньше длинофокусной (зеленая), а не как ожидалось бы меньше средней. Пока не могу осмыслить сей факт. Может у кого есть мысли по этому поводу?
Фокусы получились:
днинофокусная 7мм
средняя 6мм
короткофокусная 6,5мм
На фотках постаралась все подписать. если не понятно, спрашивайте.
post-1286-0-52526100-1420097714_thumb.jp
post-1286-0-77562100-1420097718_thumb.jp
post-1286-0-77179100-1420097721_thumb.jp
post-1286-0-13748900-1420097723_thumb.jp
post-1286-0-88739600-1420097725_thumb.jp
post-1286-0-60359600-1420097729_thumb.jp
post-1286-0-18652300-1420097734_thumb.jp
Вот что значит, когда люди увлечены своим делом!!!
С Новым годом всех ещё раз!!!
  Да просто дело в самих насадках под конкретные линзы..:) Как наточили - так и получилось..:)
Опробовала я уже короткофокусную линзу на коже. Ну что сказать, разница ОГРОМНАЯ.  Режет на меньшей скорости, чище, гари намного меньше. Ну и конечно хорошо, что фокусное расстояние у нее не маленькое, а то я боялась, что магниты не пролезут под соплом. Попозже темку про кожу сделаю, про грабли расскажу кому интересно будет.
С удовольствием почитаю, что можно сделать с кожей с помощью лазерной техники. Кругозор надо расширять  ^_^
Привет Всем! Прочитал эту ветку, решил купить на ebay короткофокусную линзу 1,5 дюймовую для гравировки! Пока искал нашел такое предложение l4el4wlezncu.jpg
 Удобно, наверное, не знаю, кто что думает?
Такая шальная мысль, а что если сразу использовать линзу на 101,6мм и 63,5 мм? Луч ещё не сфокусированный 101,6 линзой попадет на линзу с 63,5 фокусным расстоянием, должен сфокусироваться сильнее или нет?
Изменено пользователем aues
Если я правильно понял, то Вы хотите купить и линзу и тубус и сопло? Конечно удобнее, не придётся каждый раз выкручивать линзы, просто тубусы менять!
Насчёт двойной фокусировки - нет, не будет.
Я так и думал!
Кто-нибудь пользовался программой LaserSoft? Какие параметры нужны для нанесения изображения (гравировка) на фанеру (береза)? Что означает параметр Scan Gap ?
У меня стоит такой же на одном аппарате- весьма удобно.
У меня наподобие, самопальная.
Но делалась для того, чтобы можно было подсунуть под гравировку материал разной высоты, - от 0 до 100мм
и вторая  до 220мм
Я так понимаю, что и в этом устройстве две трубы двигаются друг в друге и фиксируются цанговым зажимом, фиксируя растояние до нестандартной заготовки.
Небольшой минус - усиление инерции по оси Х на больших скоростях, при снижении скорости нормально.
Изменено пользователем Z.S.A
Заказал минисковую линзу на 1,5". Как придет отпишусь. Хочу посмотреть разницу с обычной.
Привет всем! Надеюсь вы мне поможете)) на фото видна проблема. В чем именно дело не понимаю, но рисует и режет ужасно. Какой диагноз и лечение предложите?)
post-1852-0-22389300-1426146479_thumb.jp
Изменено пользователем Sevak
Юстировку зеркал проверяли?
Да вроде бы делал, попадает везде в центр (простреливал по мишени, которая была в комплектации со стагком) ....
Режет фанеру 3мм со скоростью 2 м/мин мощность 100%.это ведь ужасно?
Рисую со скоростью (автоматически), мощность от 4-65%
На форуме есть табличка скорости и мощности в разделе полезных советов.
Я склоняюсь что фокусное расстояние не правильное. На фото толстые линии.
Мы в теме про фокусное расстояние, поэтому думаю автор уже выяснил про него, осталось с мощностями разобраться =)
Тему то правильно выбрал, а вот с фокусом решил что? Ну толстые линии.
Может на фото так видно, но мне кажется что некоторые линии нормально рисует (пальма норм линии есть). У меня такое появляется , когда фанеру выгибает и в месте где слово любовь фанера ближе к линзе (отсюда линии толше). Попробуйте отсечь этот вариант. Либо что-то с самой фанерой (один раз участок фанеры был влажным, тоже что-то подобное было). А так попробуйте оптику почистить. про юстировку уже сказали
Прикол в том что когда приближается к изгибам то линии толще, но когда рисует длинные линии то тонкие. Пробовал выставлять мощность от 2 - 65%,то в линия изгиба вообще не рисует ((
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: Александр 78
      В чём проблема? Правая сторона станка супер тонкая линия, слевой стороны очень жирная, юстировку проверяю, точка в голову входит одинаково по центру, труба новая
      Таблица зависимости ширины реза и толщины материала от фокусного расстояния.
      Для поста:
      Привет, коллеги =)
      Чёт давно не было ничего хоть чутка необычного. Так что очередной прикол на подумать, дабы не скучать шибко.
      Проблема: не прорезает, толстый луч спустя некоторое время.
      Вечером станок выключили и весь день работал как обычно, но с утра, после включения, сразу такая проблема.
      Юстировка по всем 4 углам бьёт строго в центр.
      Поле 1600x1200 ремни, шаговики с редуктором. НЕ портальный.
      Руида RG6445, Reci W2, наработка 6300 часов.
      В точке, отмеченной красным, была сделана пауза, потом головку отодвинули в правый нижний угол, что бы убедиться, что юстировка в порядке и это оказалось так. Потом продолжили задание и внезапно станок начинает резать нормально, луч пришёл в норму, но опять ненадолго и в точке, отмеченной синим, луч опять стал толстым.
      Итого, каждый раз, если после утолщения луча головку отогнать в правый нижний угол, то луч становиться нормальным на некоторое время (кажется, одинаковое почти всегда). Больше никаких симтомов нет.
      Ваши варианты, господа
