Насчет сопла, заказал линзу дюймовую, сопло под неё у реклаба нет, вернее они говорят что есть, но я померил расстояние от линзы до выхода сопла получается 25.7, т.е. уже не попаду в фокус, либо прям тютелька в тютелькуи сопло будет по материалу шаркать, я правильно понимаю? Думаю начертить и отдать на изготовление свою оснастку. Подскажите есть ли какие нибудь условия для комфортного размещения линзы? Насколько сильно будет влиять несоосность линзы и оснастки, нужно ли отделять линзу от металл прокладками, какое покрытие использовать, у линзы 20 мм, реальный размер больше или меньше? И еще возможно кто знает, какая резба у регулятора давления воздуха, который вкручивается в само сопло? Станок мой 11G690 пока не пришел, поэтому померить не могу) Ну или подскажите где можно найти недорогую оснастку под 1 дюймовую линзу?)
Изменено пользователем acter86
я себе сопло заказывал под две линзы со сменными носиками под каждую линзу, чтобы воздух поближе к поверхности доводить на хорошем давлении для реза, без винта подачи воздуха. Воздух регулирую редуктором для пневмоинструментов, под гравировку вентилек прикручиваю на минимум а для резки на пару атмосфер. Поэтому и резьбу на м5 засандалил под воздух, а у штатного такой малюсенький диаметр в месте регулировки, что всю идею на корню губит: оч мало воздуха через него успевает пройти, приходится бОльшее давление на регуляторе выкручивать. помоему у стандартного как раз м5 резьба. на моем 11г 530 линза 20мм диаметр. Без прокладки царапается поверхность линзы в части зажимаемой между шайбами - ну и подумаешь, 1 фиг не используется, так что прокладка не обязательна на мой вкус, хотя тефлоновая на 1мм было бы неплохо (или фторопластовая, кому какое название нравится). Кстати забарыжу линзу на 75мм с USAшного материала- на алиэкспрессе сдуру 2 заказал :)
Спасибо за советы!)) Нае Обманули меня китайцы, вместо дюймовой прислали полутора дюймовую линзу... Интересно, есть ли в природе дюймовые линзы 20 мм в диаметре, просто даже на алиэкспрессе я их только 2 нашел, в итоге одна из которых оказалась 1.5..((
Скажи пожалуйста а оснастка под линзу при работе нагревается или подвергается температурным воздействиям? Думаю может её на 3d принтере напечатать...
Нагревается, но не сильно. До 60 градусов максимум.
Спасибо, т.е. можно попробовать.
Вопрос!!! Правильно ли я понял из сего поста:
Если на СО2 (100Вт) Поставить самую длиннофокусную линзу (100мм) то лазер будет универсальным? Для максимально идеального реза шпона толщиной 1мм (при условии что он не ровный и его погрешность  +(-) несколько мм)? И для фанеры 3-16мм?
Или где-то я не до читал мат часть?
Зарание СПАСИБО!
Да, и еще... Сей девайс хочу приобрести у Китайцев (Компания Ruijie или SUDA) с рабочей зоной примерно метр на полтора. Основной задачей будет все таки резка шпона. Вопрос: Есть ли у системы перемещения фокуса лазера, погрешность по расфокусировке при движении по всему периметру рабочей зоны? И Если кто сталкивался, подскажите, спасает ли в таких случаях длиннофокусные линзы? Или наоборот?
Может кто нибудь  вырезает лазером мркетри?
100 Ваттной трубкой резать шпон, по-моему это явный перебор, даже по моим меркам.
Чем "длиннофокуснее" линза, тем слабже луч на выходе а так же тем он "шире".
Т.е. фанеру 16 мм вы уже ей врятли прорежете.
Получается... Если мы при помощи длиннофокусной линзы увеличиваем значение 2z (оптимальную глубину фокуса) то получаем диаметр фокусного пятна даже не 0,1 а еще больше??? Если не секрет, на сколько?
Люди говорят: что режут шпон при 20% мощности 80 Вт трубкой! Может теряющий мощность луч, на длиннофокусной линзе, сможет скомпенсироваться за счет увеличения мощности? Было бы здорова! Меня смущает только момент про:
Почитайте самое начало, там есть формула для оценки толщины пятна
Формулы даны в первом сообщении. Подставьте свои значения, узнаете наверняка.
Длиннофокусной линзы не имею, только поеду за ней, поэтому не могу ничего сказать.
Вам больше всего подойдёт стандартная линза.
В дополнении к ней потом можно прикупить короткофокусную и длиннофокусную, благо стоят они не так дорого.
Или заехать в офис к Реклабу со своим материалом и испытать все типы линз и выбрать наиболее подходящую Вам.
Огромное СПАСИБО за информацию! Больше чем у вас, не почерпнул нигде. Месяца через 3 расскажу, что получилось из сего мероприятия)
Здрасте Вам, а кто нибудь пользовался пол дюймовой линзой? и в чем ее недостатки или польза?
Я даже не представляю какая это линза и что с ней делать. Если брать среднюю 50.8 это 2 дюйма, ей нормально можно гравировать печати, но что делать с пол дюймовой? Да и не слышал я никогда о таких.
Я так и не понял . Окна? Линзы? для чего? Может для медицины?
я так понял эта компания производит линзы для всего
НАШЕЛ:    Алкор Текнолоджиз (Alkor Technologies) - российское оптическое производство высокоточных оптических компонентов. Мы изготавливаем по чертежам заказчика оптические окна, линзы, призмы, светоделители, светофильтры и зеркала, CO2 оптику для мощных лазеров и листорежущих лазерных станков, изделия с оптическими покрытиями, нестандартные оптические изделия.
информация не для рекламы
Нашёл менисковые линзы http://www.elektrosteklo.ru/ZnSe_menisk_rus.htm    B)
Буду брать на пробу, если цены позволят   :)
@sana19812  там только 3-5 линз нужно сразу брать =(
Здравствуйте, кто-то может подсказать насчет кромки реза? Материал: 2мм. длиннофокусная линза. Кромка получается волнистой. Линза?
если есть фото то давай
Товарищи, с резкой акрила дружно переезжаем в тему:
С каким фокусным расстоянием взять линзу для резки и гравировки фанеры 4 мм труба 60 ват? Заранее благодарю
Если для резки и гравировки то 50.8 отлично будет.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: Александр 78
      В чём проблема? Правая сторона станка супер тонкая линия, слевой стороны очень жирная, юстировку проверяю, точка в голову входит одинаково по центру, труба новая
      Таблица зависимости ширины реза и толщины материала от фокусного расстояния.
      Для поста:
      Привет, коллеги =)
      Чёт давно не было ничего хоть чутка необычного. Так что очередной прикол на подумать, дабы не скучать шибко.
      Проблема: не прорезает, толстый луч спустя некоторое время.
      Вечером станок выключили и весь день работал как обычно, но с утра, после включения, сразу такая проблема.
      Юстировка по всем 4 углам бьёт строго в центр.
      Поле 1600x1200 ремни, шаговики с редуктором. НЕ портальный.
      Руида RG6445, Reci W2, наработка 6300 часов.
      В точке, отмеченной красным, была сделана пауза, потом головку отодвинули в правый нижний угол, что бы убедиться, что юстировка в порядке и это оказалось так. Потом продолжили задание и внезапно станок начинает резать нормально, луч пришёл в норму, но опять ненадолго и в точке, отмеченной синим, луч опять стал толстым.
      Итого, каждый раз, если после утолщения луча головку отогнать в правый нижний угол, то луч становиться нормальным на некоторое время (кажется, одинаковое почти всегда). Больше никаких симтомов нет.
      Ваши варианты, господа
