Что вы думаете о новинке Raylogic V12 (опрос анонимный)
16 пользователей проголосовало
  1. 1. Как вам новинка?
    • Круто!
      10
    • Норм.
      3
    • Так себе.
      3
    • Отстой!
  2. 2. Если бы была возможность купить взамен старого, то
    • Заменил бы на Raylogic V12
      11
    • Всё равно свой прежний больше нравится
      2
    • Заменил бы на более подходящий вариант
      3
  3. 3. Как вам обзор?
    • Ок
      11
    • Норм
      5
    • Отстой
    • Херь
  4. 4. Чего не хватает в обзоре?
    • Технических подробностей
      4
    • Больше фото со всех ракурсов
      2
    • Лучше было бы видео
      4
    • Разобрать его полностью
      2
    • Отзывов после N часов работы
      11
    • Речевых ошибок многовато
      1
    • Напишу в комментариях
      4
1 час назад, Александр V8 сказал:
Лазерным дальномером прокатит определение внутреннего размера между рельсами?
Весьма относительно - слишком большая погрешность у них. Это все же строительный инструмент, а не метрологический для станкостроения.  Да и штангенциркули китайские с электронными шкалами - такие забавные бывают... Разве что поиграться..:)
Изменено пользователем СивКА
21 час назад, СивКА сказал:
Спасибо!!
В 22.10.2018 в 08:48, СивКА сказал:
Качество сборки на Вашем станке однозначно оставляет желать лучшего
Там не в качестве сборки дело, ребро жесткости на которое указал Александр, вспомогательное для усилиния креплений крышки. У Александра небольшой заводской брак в углу. С нас бонус. Улитка помятая, такое редко случается, но  тут именно тот случай. Ремень в плотную, но не трется, в любом случае с нас бонус за моральное беспокйство. Ну и всегда можно обратится ко мне лично, по любым вопросом касающихся претензий или благодарностей.
Всем доброго дня. Стал обладателем этого станочка с полем 90/60. Станок начал радовать далеко не сразу. Конечно пока Совсем еще нет опыта, но есть первая пара особенностей и моих наблюдений - замечаний по станку
На переднем капоте нет вент отверстий и при закрытой крышке дым заметно скапливается внутри, стоит лишь самую малость приоткрыть крышку - тут же активно удаляется. Станок подключен к вытяжке через штаны и через оба штатных выхода к щтатной же улитке
По всем документам и данным в том числе и техподдержки устанавливается стандартно линза 20 mm f2, по факту же в станке стоит f2,5
Станок пришел ко мне без нижней полки, не знаю результат ли это модернизации/ упрощения и т п.
Станок подключается в сеть двумя отдельными кабелями, только чудо отвело меня от короткого замыкания, ибо далее в сети станка они спаиваются. Всем внимание - убраны американские вилки которые нельзя разнонаправленно включить в розетку и со станком идут уже под наш стандарт -два кабеля с нашими обычными вилками, а вот их как раз легко и непринужденно и так и эдак включить в розетку
сотовый стол заказывался допом и пользоваться им без доработки не возможно он просто не вписывается в габариты, уложить его одному не реально, вдвоем - кое как по диагонали, как советует поддержка тоже очень и очень сложно реальные его размеры 960 /700. Стол уложенный не поднялся до фокусного  расстояния - цеплял микровыключатели, пришлось его кардинально обрезать.
Ни в коем случае ни хочу сказать, что станок плох, просто как новичку мне невозможно описать его, отличающие от других, положительные стороны, они воспринимаются как должное, а вот -то обо, что споткнулся сразу и болит.
18 часов назад, Алекс77 сказал:
Да это жесть! Я такое встречал на прям "китайском-китайском" лазерном оборудовании. И разделяли вводные цепи на две отдельные (да, ещё добавляли по двухполюсному автомату на каждую цепь), как я понял, инженер реклаба просто спаял их в одну цепочку тоже возможно такое решение.
22 часа назад, Алекс77 сказал:
Неа. Нет там их пересечения (на момент обзора точно). Один ввод на станок, другой ввод на питающую группу для внешнего оборудования.
2 часа назад, KUZNETS сказал:
Сомневаюсь, но давайте ка спросим у @Alex Reklab.
Так и прослыву обманщиком, пошел фоты делать
Так, Павел, я тоже за советскую власть. Из того что написано я беру информацию.
Алекс77, не парься. Никто не говорит, чт что то ты сказал не то. Просто я говорю, что встречал на запусках станков в работу такую историю. У китайцев и правда розетки трехштырьковые - перепутать фазу с нолем нет возможности.
Так, что просто совет - смотрите, что подключаете.
1 час назад, PavelK сказал:
Ещё раз, Павел, я не ро реклабовские станки сейчас. Просто с этими вилками бывает, что китайцы коннектят эти линии на один Е-STOP. Сами понимаете- это чревато большим бада-бумом :)
Вот место их встречи после кнопок включения
Кузнец абсолютно прав
3 часа назад, KUZNETS сказал:
Оборудование V12 изначально готовили на Американский рынок и в первых партиях под Американскую вилку с заземлением была эта проблема.  К китайскому китайскому отношения не имеет по понятным причинам.
Инженер сделал все правильно.  Все станки в настоящший момент тестируются перед отправкой на предмет подобной электросхемы. Т.к. на складе партии перемешаны.
Прочитал еще раз последние сообщения, чувствуется какая-то конкуренция, влвсе не хотел выступить на чьей-то стороне. Просто факт таков, и его мне указал сам наладчик, я бы, безусловно запитал станок через оба кабеля, а там уж повезло или нет. Так получилось, что наладка прилетела, в связи с началом школы, с согласованной задержкой и я сам полностью собирал станок разводил проводку к его месту установки и только чудом не включил попробовать. Сейчас станок запитан через один ввод и он полностью так и работает, чиллер и компрессор кстати тоже включены в его бортовые розетки
49 минут назад, KUZNETS сказал:
Никакого бада бума в Raylogic-aх быть не может. В каждой розетке стоит предохранитель. А в отсеке с ним еще и запасной. IMG_2423.thumb.JPG.56e076d17ed63d61b893c56283688644.JPG
2 минуты назад, Алекс77 сказал:
Еще раз повторюсь - Если станок поступил из первых партий и при переворачивании вилки в розетке перестал включаться значит сгорел предохранитель. Это все, что может быть.
Проблема фантомная, мы не сразу о ней узнали.
В 29.10.2018 в 16:14, Алекс77 сказал:
Вент отверстия на передней панели и нет. Больше того скажу на крышке выполнен специальный запирающий замок, который упирается в специальную красную планку, для того чтобы дети в школе при работе не надышались вредными парами(если режете например поликарбонат или другие дымящие материалы).
К тому же сзади станка есть длинное открытое отверстие для протяжки длинномеров, которое в свою очередь и работает притоком. На видео вытяжка с открытой и закрытой крышкой. На мой взгляд разницы нет. Если очень хочется дополнительного отверстия для притока воздуха снимается передняя красная запирающая, планка.
Но по всем законам аэродинамики вентиляции, если у вас стоит центробежный вентилятор (улитка), который практически не теряет в объеме воздуха при уменьшении входного отверстия - увеличивается скорость потока воздуха, а объем остается прежним.
Стандартная линза на всех Raylogic V12 - 63,5мм (2.5'') пришлите ссылки на информацию, в которых указано 2 дюйма.
Полку дошлем, сегодня не смогли до вас дозвониться. Пришлите контакт в личку если изменился номер телефона.
Да, все понятно, Вы правы если есть предохранители они при коротком замыкании должны перегореть, и разорвать цепь.
1 минуту назад, Алекс77 сказал:
Так и происходит. Пришлите телефон, передам его логистам полку дослать, согласовать детали.
В личку писать пока не пускают, срок службы мал говорят. Телефон действительно изменился. Про два дюйма в характеристиках станка на сайте написано и неоднократно эта информация мной уточнялась в техподдержке, пока ждал гарантийную поменял купленные два дюйма дважды у продавцов тут дома, фото с фокусными расстояниями высылал в вашу техподдержку, гарантийная пришла подходящая. Телефон вышлю логистам -Татьяне. А полка на скорость особо не влияет
Вы мне вчера отвечали в личку. Проверьте еще раз, я написал вам вопросом.
34 минуты назад, Alex Reklab сказал:
При закрытой крышке дым скапливается над материалом сверху в районе головы, стоит только ее приоткрыть он тут же уходит. Я не говорю, что его количество критично, просто и сам пока не пробовал, вижу задымление открываю опасаясь его осаждения на оптике. Так уж получилось, что я много лет отработал в пылевентиляционной службе и мне приходилось сталкиваться с расчетами вент сетей шахт и мне знакомы и. Аэродинамика и центробежные вентиляторы а еще короткие струи и тупиковые зоны
4 часа назад, Алекс77 сказал:
В задней части станка огромное отверстие, через него поступает большой объем воздуха, проблема скорее в том, что у вас разделен поток на две трубы, нужно поставить заслонки и закрывать нижнюю при гравировке, чтобы весь дым выходил через верхнее отверстие. Во время резки компрессор продувает весь дым вниз под материал. Линза при включенном компрессоре, как правило не страдает. Спрей осаждается чаще на зеркалах. Но тут уже вопросы в большей степени к владельцам станков, которые чаше нас используют их в работе.
Характеристики на сайте дополнились, однако фокусное расстояние вновь указано неверно
39 минут назад, Алекс77 сказал:
Принято, изменим
К сожалению этого изменить не достаточно, чтобы получить лучшее качество реза необходимо добиться действительно 2,5 дюймов а для этого прийдется убрать шайбу лазерной указки. Ниже фото, от материала до сопла ваш шаблон, и до линзы далеко не 63,5
Я убрал шайбу и станок дал тонкий красивый рез. А для того чтобы использовать двухдюймовую линзу, ошибочно купленную пришлось убрать еще и гайку проставку, и фокус ниже сделать, однако работать не удобно -голова опасно низко над материалом
И так ещё раз напомню. Про бада-бум .Я не имел ввиду именно станок от китайской фирмы, которые продает реклаб.
Я говорил об опыте запуска подобных станков..Поверьте, я много повидал разных. Не у всех стоят предохранители :). Переделывать приходилось.
16 часов назад, Alex Reklab сказал:
Alex, принимайте к сведению. Работайте над такими косяками, чтобы станки от реклаба были лучше.
Алексу77: Вам для работы нужна эта красная указка?  На мой взгляд - просто игрушка.. Убрали  и ... с ней. На скорость работы никак не влияет.
Павел, спасибо за обзор!
Написали бы вы его немного раньше - купил бы V12! А так все равно его купил, но с большими страданиями :)
Хотел дополнить информацию по розеткам сзади. Они работают действительно так, как написано, но инженер, который мне устанавливал станок сказал пользоваться немного иначе.
А именно:
1. Компрессор подключить через тройник к розетке от чиллера. Так как комп. включается при задании. А если резать не с компа, а со станка непосредственно прямолинейные резы, то это не считается заданием. И тогда он не включится.
Лично мне это не актуально пока, режу только с компьютера.
2. Вытяжку лучше в станок не подключать просто по причине, что провода для нее в самом станке быстро перегорают. Ну тут не стал спорить и отдельно улитку подключил и выключатель вывел рядом с рабочим местом.
В 11.11.2018 в 21:00, 3bepek сказал:
Здравствуйте, можно подробнее что вы все-таки купили?)
    • Автор: Виталий78
      Ermaksan Fibermak
      Model: SM 3000 3x1.5
      Production year: 2016
      Serial number: 22093-M1G8B7
      Laser source: 3000 W
      КОМПЛЕКТАЦИЯ
      +Чиллер вода-воздух IPG
      +Индикаторы сигнальные
      +калибровка стола по высоте
      +Вытяжной секционный стол
    • Автор: kip.zif
    • Автор: Ильвир
    • Автор: Sasha_ru_ru
      Что пробовали:
      Нужен ваш совет.
