Здравствуйте, товарищи знатоки!
Назрел вопрос покупки лазерного гравера, в планах небольшое производство:)
Поэтому мучает вопрос какой гравер выбрать, точнее мощность.
Допустим, у меня изображение 10х15 см, разрешение 150dpi, какая мощность лазера необходима для гравировки в течении 5-10 минут на дереве?
справится ли с этой задачей бюджетный гравер за ~300$?
заранее спасибо за ответы!
Изменено пользователем iSherlok
Доброго дня.
Бюджетный за 18000 рэ?  Увы, но это игрушки. Что-то серьёзное начинается от 100 000.
Мощность зависит от типа лазера, если говорить про CO2,  то можно начинать от 35 Ватт (мощность трубки, гравировка будет идти на 20%)
Скорость будет примерно 150 мм/сек. Более серьёзные лазеры способны под 800 выдавать.
А если говорить именно о станке только для гравировке, то гораздо горАздее  брать волоконник. А там цены уже начинаются от 350 тыс. руб. Зато 10х15 см будет гравироваться не 5-10 минут, а считанные секунды. Мощность - лучше не менее 30 Вт. Рабочее поле зависит от аппетитов. Но обычно оно не более чем 300х300 мм.
9 минут назад, Andy52280 сказал:
тут вы скорее вносите путаницу, в вашем сообщение, как мне кажется, речь идёт о маркировочном станке где луч лазера управляется подвижным зеркалом. такие станки есть и СО2 лазерными излучателями.
iSherlok  спрашивает про станок за 300 $ ,  ему прямая дорога в хоббийные станки которые наверняка чего нибудь да награвируют (мы же не знаем чего именно)
Прямая дорога топикстартеру - кардинально менять бюджет. Ибо "в планах небольшое производство:), разрешение 150dpi" - это нифига не "бюджетный гравер за ~300$". Суровый дядька Гугл на запрос "волоконный гравер" даст широооокое поле для размышлений. :)
Ну а применять в маркировщике, как еще называют таковые лазеры, СО2 - это, извините, просто грешно. Человек, купивший маркировщик на СО2 без понимания всех последующих ограничений - ССЗБ. А выпускающий такие станки - вообще враг народа.
15 минут назад, Andy52280 сказал:
с этим не поспоришь :)
вот что я имел в виду когда упоминал хоббийный прибор за 300 $
https://www.banggood.com/3000mW-65x50cm-Laser-Engraving-Machine-DIY-Desktop-Laser-Marker-Printer-CNC-Engraver-p-1296598.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Изменено пользователем k0nstA
    • От olddmra
      Доброе время суток формучане, такой вопрос, как добиться такого результата гравировки на чехлы из дерева?
      ну а вот результат моих работ, мягко говоря я не доволен, клиенты конечно в восторге
      перевожу в бит фотогравом далее убираю те точки битов с лица, иначе после гравировки кажется у  девушки щетина.
    • От k0nstA
      Приспичило изготовить партию медалей. Металлическая шайба100х60х5 мм.
      Внутри вставка "деревянная" (фанера 4 мм) вставка из двух частей, с рантиком что бы не выпадала.
      На дереве потом надписи награвировать, а шайбы покрасить в золото серебро и бронзу надо.
      Ручной фрезер есть, но как то лениво и жара к тому же .
      Попробовал гравировать, по оси - медленно.
      Начертил дуги шагом 0,1 мм и понеслось.
      MOV_1927.mp4
      MOV_1921.mp4
    • От Alexandr72
      Приветствую мастеров.
      Вопрос, вероятно, "порочащий честь и достоинство гуру лазерной промышленности" (по причине недоконтроллера), но... Нет ли у кого станочка с управлением не нормальным контроллером, а ардуино с прошивкой GRBL?
      Проблема в непонимании процесса толи последовательности действий толи настроек, но при гравировке вектора (да впрочем и растра) с командой на включение M3 в каждой стартовой точке вектора происходит пережигание точки, рисунок получается весь "истыканый" точками. Если же команда на включение М3, то наоборот, мелкие детали, когда голова быстро и часто стартует, недожигаются.
      При гравировке фото с М3 это выглядит как глубокие пережигания слева и справа, при М3 по краям наоборот не "хватает рисунка".
      Первое фото растр. Справа пережжённое по бокам, причём почти на середину толщины фанеры в итоге.
      Второе фото - вектор с точками в начале с М3.  С М4 фото не сохранил, но мелких деталей или старта вектора вообще не видно.
      Трубка 40Вт
    • От CEPKO777
      Хотел узнать, что я делаю не так? У меня гравировки получаются светлыми. Пробовал разную скорость и мощность, разница в основном в глубине обработки, а оттенки почти не меняются.
