Чем клеить виниловый магнит?
Algasenok, в Постобработка и технологии
Автор: Андрей99
Привет, коллеги!
Автор: IIA
Организационные:
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Автор: Reset
Автор: MedevedevNa
Здравствуйте, собираюсь заняться изготовлением магнитиков на холодильник, вот вопрос, попробовав сделать, на фотобумаге распечатал изображение, заламинировал, и попробовал приклеить к фанере, что то не очень то и держится, стоит поддеть как изображение отваливается от фанерки, ламинация макетная, т.е. с двух сторон, клей титебонд ориджинал, может кто подскажите как лучше делать, какой клей, тоже самое получается и со вторым слоем
Автор: СамоеВремя
Здравствуйте. Есть ли у кого опыт каширования фанеры бумагой и картоном для последующей лазерной резки? Кто чем приклеивает? Как весь процесс происходит?
Сейчас мучаемся со способом нанесения клея ПВА. Пока что валиком. Трудности: валик приходиться замачивать в воде, что бы не засох на следующий день, а потом сушить. Когда промахиваемся мимо листа, то клей остается на столе и в последующем портит лицевую поверхность следующих листов. Тонкие листы приходится придерживать, что бы не намотались на валик, отчего руки в клею все и т.д.
Смотрел клеемазательные станки, но цена их слишком заоблачна. И что бы не было проблем с очисткой нужен термоклей, а цена его не радует.
Подскажите, пожалуйста, более лучший способ нанесения или как у вас происходит нанесения клея?
