antoshin
помогите запустить правильную работу лазера
помогите. я не могу разобраться с подключением лазера, плата как на фото там есть перемычка на 5v и 12v которая стоит на 12v . так вот при включении лазер питается от своего блока питания а плата управления от своего , и лазер работает на полную. плата им не управляет. как сделать правильно? лазер с платой(дравером) подключаю через нее.
перемычку переключал и на 12 и на 5 вольт лазер работает все равно на всю при выключенной и включении программы
6 часов назад, PavelK сказал:
123
456 кто больше? а если по существу помочь кто сможет?
654, врядли кто ответит, основной контингент на СО2 лазерах
Думаю, есть более специализированные ресурсы по мелочёвке такой.
Ну а вообще обычно у драйверов диодов есть отдельный вход для управления.  Один контакт земля (gnd), другой (ttl логический уровень).
Ищете на плате управления где пины для лазера (если не подписаны, то мультиметром, минус к минусу, плюсом к разным выводам и наблюдаете что бы там +5(если мощность 100%) появлялось в момент включения лазера). Профит.
Обнаружил интересную штуку. при подаче питания на лазер при отсоединенном от компьютера usb проводе лазер работает не в на 100% (ничего не выжигает) а при соединении usb с компьютером сразу начинает жечь. значит на ttl поступает напряжение при присоединении usb. как исправить в прошивке arduino nano данный косяк?
Имхо это дело не в прошивке а в подключении.
ну а что ни так может быть подругому там никак не подключишь
В 30.05.2018 в 10:21, antoshin сказал:
Может быть дело не в программе, а в некачественной Нано. Питается она от станка, через контакт 5v, я так понимаю. А когда вставляется USB шнур, то на нее идет дополнительное питание от компьютера. Вообще с ардуино обычно таких проблем не бывает, но так для эксперимента можете попробовать купить такое же гнездо (как на нано) и подключить к нему не 4 провода (GND, TX, RX, 5V), а только GND, TX и RX от пинов 0 и 1. Для удобства подключения можно разъем сразу с платкой купить, как на картинке. И после этого попробовать подключить к компу. Тогда получится, что с компьютера питания никакого дополнительного идти не будет, а будут только сигнальные провода и по идее напряжение USB выхода компьютера никак влиять не будет. Но это все танцы с бубном, конечно(((
P.S. Распиновку нано в интернете найдете (какой там провод TX, какой RX) и как подключить к компу, соответственно, я просто не помню уже.
P.P.S. А идеально, сообщить об этом продавцу. У нас были проблемы с 3д принтером (на ардуино мега был сделан), продавец выслал новую плату с залитой прошивкой. Сами вы вряд ли прошивку сможете загрузить, даже если она у вас будет. Потому что потребуется куча библиотек дополнительных, которые даже с одним названием могут быть разными)))
    • Автор: Ily
      На прежних было 2 провода, но контакта 3, на этих 3 провода - как правильно подключить к этому контроллеру?
      Предполагаю, что коричневый +, синий -, черный сигнал, но гложат сомнения его в Limit X- или Limit X+ ? И можно ли коричневый к +24 Вольт от разъема CN2 взять, когда в разъеме концевых датчиков написано +5 Вольт?
    • Автор: dune10991
      Подскажите, как правильно подключить поворотное устройство к leetro mpc6515?
      Конкретного устройства нет.  Просто есть мысль приобрести. Но заранее хотелось бы понимать, на что обращать внимание? Шаговые двигатели должны быть такого же типа, как стоят на станке?
      --- DY
      ВАЖНО:
    • Автор: laser_grav
      Добрый день всем!
    • Автор: AndreiK
      Стойка MAHO 432
      Перед отключением я отметил себе на коркупе расположение разьемов. Но начальник нашел другой документ где неного отличаются расположение разьемов. Теперь сомниваемся что куда ставить, есть несколько отличий.
      Это я нарисовал исходя из расположения разьемов на стойке , отметок на корпусе и нумирации на проводах с разьемами .
      это то что нашел начальник. Есть отличия в разьемах 19Х10/19Х11 и разьемами мама на самой стойке JPC1/OPC1
      Есть у кого схема подключения ? Заранее спасибо.
