PavelK
http://bioprice.ru/catalog/equipment/professional_reciprocating_compressors/piston_compressor_hailea_electrical_magnetic_ac190w/
вот такой компрессор на замену штатному подойдет ??? штатный 70 л/мин , этот 240
или вот, безмасляный недорогой , с более высоким давлением.
http://www.kuvalda.ru/catalog/1924/1417/
Доброго дня! Уважаемы форумчане, поделитесь пожалуйста, у кого какие компрессоры стоят (модель), что бы новичкам можно было сравнить и без лишних вопросов подобрать себе подходящий (на просторах интернета например). Спасибо.
А его хватает для непрерывной работы станка в течение 2-3 часов?
Да, работает, нормально всё. Греется, правда, довольно сильно, градусов до 70. Руку на цилиндре долго не удержишь.
Но сразу предупрежу: придётся снимать штатный конус, лазер и воздушный дроссель. Вместо дросселя - воздушный кран, вместо конуса и лазера - приспособу ( я собрал её из детского конструктора) удерживающую медицинскую иглу под углом
А чем речь? можно поконкретнее? (Я такой же заказал себе)
Щас фотку выложу
Вот как у меня получилось
Ээээ, первую фотку исправил, вот она
Без воздуха в сопле линза теряет свою защиту от всякого рода мусора, того же дыма, продуктов горения. Плюс обдув воздухом как никак охлаждает линзу
Полностью согласен. Зато чистить её стало легче. И рез стал лучше. Можно резать 10 фанеру в 8 проходов, массив березы 6мм за три прохода. А самое главное - компрессор тихий, для меня это критично.
А что за станок у вас?
RL530, 40 ватт труба
А для чего такие сложности? Почему просто к родному штуцеру не подключить?
Я вначале так и сделал. Оказалось, что дроссель полностью не перекрывает поток воздуха и оставшаяся щель слишком велика. Через неё весь маленький ресивер уходил за 30 секунд и компрессор больше не мог его наполнить.  Дул просто как ветерок. Решил уменьшить диаметр сопла, поставил иглу от системы. Оказалось очень неплохо. И струя направленная и угол можно менять и расход воздуха сократился до нормальной работы компрессора.
Есть ещё один аспект: я решил попробовать аэрографию и такой компрессор оказался очень кстати.
Из основных минусов:
- дороже штатного
- шумит сильнее, но не больше 60дБ
- линза засирается быстрее
Из плюсов:
- резать стал лучше. Не могу сказать во сколько раз, но с штатным компрессором 10 фанеру я не смог прорезать насквозь
- при гравировке гарь не слишком сильно вбивается в дерево, т.е. иногда можно не клеить защиту
- кончик иглы показывает контур не хуже красного лазера
- дороже штатного
Из плюсов:
Спасибо за развернутый ответ) Думаю купить вот такой: http://artcompas.ru/i2838-Fengda-AS-28A.html     У него вроде производительность повыше.
Вы знаете, я на вашем месте использовал быстросъемное соединение для пневмоинструментов. Вам достаточно приспособить обычный сантехнический вентиль в качестве отсечного на выходе из ресивера (или иной), а к нему подключение воздуховода станка на быстросъеме. Я на станке из сопла удалил регулятор (слишком мала пропускная способность) и сделал резьбу на м5. Вкрутил штуцер и присоединил воздушный шланг, а воздух регулирую вентилем перед станком. 1 вентиль отсечной, а после него вентиль регулировочный.
Не могу ничего сказать про него.
При покупке обязательно проверьте не травит ли компрессор и ресивер. У меня травил переходник, заводской брак, но компрессор поменяли без проблем и волокиты.
У меня после ресивера стоит тройник. Быстросъёмные соединения я посчитал дороговатыми, купил цанговые под 6мм. Штатный шланг убрал, вместо него провёл 6мм. Соединил шланг от компрессора с шлангом в кабелеукладчике цанговым разъемом
Все фиттинги покупал здесь
http://pneumoprivod.ru
Ребят, что брать безмаслянный на 100 л/мин, или маслянный и делать маслоуловитель?
Если собираетесь использовать паралельно пневмоинструмент то масляный.
Нет, только обдув на двух лазерах
У меня масляный с ресивером на 50л, на щёт "без" мож кто поделится впечатлениями, а вот влагоулавливатель думаю нужен будет в любом случае.
Я бы вообще не рекомендовал масляные да же с влагомасло отделителями.
Самое то - мембранные.
    • Автор: Furislav
    • Автор: Гаражный житель
    • Автор: Meryjeyn
      Приветствую.
    • Автор: Z1PP0
