Автор: Андрей Лохман
При выборе начальной точки реза, всплывает надпись : несколько якорей включены, настройка недействительна. Помогите разобраться.
Автор: nikon
После перезапуска станка, он неправильно находит точку продолжения резки. Она всегда смещается по оси Y примерно на 5 мм вперед. Навряд ли это механическая неисправность. Подскажите как это исправить? Примерная картинка для понимания, красная линия - продолжение резки при перезапуске:
Автор: Igor333
Всех приветствую, в теме лазеров я новичок.
Суть проблемы:
При чистке зеркал станка, оставил каретку в произвольном положении, после чего включил станок, из-за чего судя по всему сбились его координаты:
При включении станка он исправно уезжает в верхний левый угол, после подключения станка к компьютеру с включенным CorelLaser он отъезжает немного в сторону.
Если перемещать область резки в крайние положения по осям либо X либо Y станок упирается в края и начинает трещать.
На самом станке написаны координаты.
Прошу помочь с решением данной проблемы.
Фото координат и видео неисправности прилагаю.
IMG_0194.MOV
IMG_0192.MOV -
Автор: nika-sc
Всем привет.
Станок RDLC-V8.01.65, как говорится никогда такого не было теперь опять, год работали нормально)))
При включении станка происходит перемещение головы в непонятное положение то в право вниз, то лево-верх и при этом он не понимает что это предел и бьется о стенки, концевики работают определяются, все протянул продул, координату постоянно по нулям.
Может у кого было такое?
WhatsApp Video 2021-12-26 at 13.41.23 (1).mp4
WhatsApp Video 2021-12-26 at 13.41.23.mp4
Автор: obito2313
Задаю кнопкой ''Origin'' точку отчёта в одном конце поля и нажимаю кнопку ''frame'' голова уходит к концевикам и обводит контур только там, это произошло после сброса настроек, грешу на программу но не понимаю какие настройки менять((
UPD: Ruida 5121
