victor68
Настройка позиционирования головки
Здравствуйте форумчане. возник вопрос о позиционировании. Опишите пожалуйста последовательность настройки позиционирования головы в RD WORK . Как работает станок при установке каждого из пунктов ? Очень благодарен. Пока только запускаю станок и учусь.
29 минут назад, Victor 68 сказал:
Учитесь
В сети достаточно много есть инфы
RDCAM 6.0 Rukovodstvo polzovatelya.pdf
Спасибо. Буду изучать
Здравствуйте. Сегодня более менее всё настроил по руководству. Но остались ещё некоторые моменты Станок 600 х 400 80 вт.
Пришлось уменьшить поле в программе до 597 х 400 так как головка стучится об борт штуцером - уголком к которому подключен воздух ( нужно будет его переделать ).
в параметрах позиционирования в RD WORK так и не разобрался. какой не ставь изменений не заметил. голова уходит на то место на котором была нажата кнопка - ORIGIN -  на панели.
Иногда пропадает связь со станком. ( гнёзда USB не разбитые , кабель от станка) Лечится отключением и подключением кабеля USB
КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ. Завтра дальше буду настраивать
Изменено пользователем Victor 68
1 минуту назад, Victor 68 сказал:
в параметрах позиционирования так и не разобрался. какой не ставь изменений не заметил. голова уходит на то место на котором была нажата кнопка - ORIGIN -  на панели.
Так и должно быть. В программе вы можете выставить что будет делать голова после работы, но начало выставляете сами подведя голову к нужному месту и нажав ORIGIN, после чего работать начнет в этом месте даже если вы отведете голову в сторону либо перезагрузите станок.
Ловил глюки с USB в первый день, но на второй уже подключил станок к общей сети, с ней проблем никогда не было.
Спасибо. А вот так можно сделать ? Подвожу голову к месту куда мне нужно на поле и на этом месте вырезаю файл к примеру. отвожу в другое место и вырезаю там.
А понял. Подвожу к месту нажимаю оригин и пуск. отвожу в другое место снова оригин и снова пуск ???
Эм... а что мешает после вырезания первого объекта просто отодвинуть голову на новое и вновь нажать ORIGIN?
3 минуты назад, Victor 68 сказал:
12 минут назад, CEPKO777 сказал:
Сети нету. Попробую купить другой кабель и покороче
Да, именно так. А почему не разместить все сразу в проекте и пусть сам катается? Или заготовка корявая? Кабель обязательно экранированный
Только что, CEPKO777 сказал:
Ну дальше так и буду делать я просто изучаю разные моменты и настройки что и как. Вот и возникают вопросы. Станок подключил  2 дня назад.:)
Я свой сам совсем недавно дособрал. Драйвера тб6600 пришли в  выходные. Контроллер очень придирчивый к проводам и драйверам.
13 минут назад, Victor 68 сказал:
Завтра попробую. Но мне кажется что он сегодня начинал резать не с точки где была нажата кнопка. он уходил в эту точку а рез начинал с тех координат что в программе. Я сегодня уже запутался немного. Очень много информации
Только что, Victor 68 сказал:
Скажем так, если попробовать вырезать круг, то он явно начнет не с того места где стоит голова))) Возможно в этом дело
5 минут назад, CEPKO777 сказал:
кнопку оригин я нажал когда голова была в левом верхнем углу. а файл в программе по центру поля. Если так как вы говорите то должно и вырезать в левом верхнем? а режет по центру. Да и круг я резал 2 см всего
38 минут назад, Victor 68 сказал:
Должен был вырезать именно в верхнем левом где нажали Оригин. Еще стоит учесть настройку места начала реза, т.е. с какого угла начинать рез, удобная штука, особенно начало в центре. Я располагаю деталь на столе в программе как попало, но резка (гравировка) начинается именно там где нажал Оригин.
сегодня попробую ещё менять настройки и вечером отпишусь
    • Автор: Андрей Лохман
      При выборе начальной точки реза, всплывает надпись : несколько якорей включены, настройка недействительна. Помогите разобраться.
    • Автор: nikon
      После перезапуска станка, он неправильно находит точку продолжения резки. Она всегда смещается по оси Y примерно на 5 мм вперед. Навряд ли это механическая неисправность. Подскажите как это исправить? Примерная картинка для понимания, красная линия - продолжение резки при перезапуске:
    • Автор: Igor333
      Всех приветствую, в теме лазеров я новичок.
      Суть проблемы:
      При чистке зеркал станка, оставил каретку в произвольном положении, после чего включил станок, из-за чего судя по всему сбились его координаты:
      При включении станка он исправно уезжает в верхний левый угол, после подключения станка к компьютеру с включенным CorelLaser он отъезжает немного в сторону.
      Если перемещать область резки в крайние положения по осям либо X либо Y станок упирается в края и начинает трещать.
      На самом станке написаны координаты.
      Прошу помочь с решением данной проблемы.
      Фото координат и видео неисправности прилагаю.
      IMG_0194.MOV
      IMG_0192.MOV
    • Автор: nika-sc
      Всем привет.
      Станок RDLC-V8.01.65, как говорится никогда такого не было теперь опять, год работали нормально)))
      При включении станка происходит перемещение головы в непонятное положение то в право вниз, то лево-верх и при этом он не понимает что это предел и бьется о стенки, концевики работают определяются, все протянул продул, координату постоянно по нулям.
      Может у кого было такое?
      WhatsApp Video 2021-12-26 at 13.41.23 (1).mp4
      WhatsApp Video 2021-12-26 at 13.41.23.mp4
    • Автор: obito2313
      Задаю кнопкой ''Origin'' точку отчёта в одном конце поля и нажимаю кнопку ''frame'' голова уходит к концевикам и обводит контур только там, это произошло после сброса настроек, грешу на программу но не понимаю какие настройки менять((
      UPD: Ruida 5121
