Доброго дня, форумчане!  Почти что стал счастливым обладателем Raylogic 11G 1290, но есть НО!
Станок покупается в основном для выкройки ткани, по уже нанесённому на неё контуру.
Вот тут начинаются проблемы, может быть Вы уже понимаете о чём я :)
Попробовал самостоятельно создавать файлы для резки и понял, что достаточно муторно, а платить за обрисовку - дорого и долго.
Дело в том, что такие задачи будут регулярными и ладно бы партии, так единичные экземпляры.
То есть основная проблема в том, что контур уже нанесён на материал и нет возможности получить его в векторном виду.
Сам контур это сплошная чёрная линия 3 мм толщиной и, разумеется, нельзя выходить за её пределы.
Делаю так: растилаю ткань на столе, фотографирую со стремянки!, что бы всё влезло в объектив, обрисовываю вектором в Кореле,
выкладываю в станок иииии облом. Контуры съезжают из-за искажений объектива.
Это были всего лишь мои пробные потуги со знакомым, у которого была куча опыта. Представляю, что ждёт меня самого.
Ну так вот:
Есть ли какой-либо софт, который бы автоматически по сфотографированной линии строил контур? Причём не просто в вектор переводил, а именно рисовал одну линию по середине чёрного контура?
Есть ли какое-либо дополнение к станку, что бы автоматически следовало по чёрной линии без каких-либо файлов (просто поставил сопло над линией и оно поехало)?
P.S. Не могу сейчас найти, но на выставке видел какую-то подобную систему, так что должна быть. Что была на выставке - работала крайне криво и косо, контур ей был нужен шириной с палец.
Спасибо форуму, чувствую, ещё многое предстоит изучать!
Доброго.
Ну, если уж станок заточенный под это не подошёл, то врятли Вам что-либо поможет.
Искуственно сделать "среднюю" линию можно так:  после перевода в векторы у вас будут две линии по краям основного контура - убираете одну, потом к ней добавляете "параллельный контур" (у меня в Иллюстраторе так зовётся, как в Кореле ненаю). Потом, где нужно, восстанавливаете пересечения и профит.
Получится что-то вроде средней линии, не идеал, но похоже.
Рыбий глаз можете исправить в Фотошопе - когда RAW файл открываете (камера должна уметь снимать и сохранять в RAW) в одной из вкладок можно выбрать профиль под ваш объектив и картинка "выпрямится".
Что-то как-то...
1. Связаться с тем, кто наносит чертеж на ткань, и попробовать у него получить вектор.
2. А зачем вообще такой мазохизм? тогда проще ножницами чикать, чем заниматься таким мазохизмом. Ладно бы резалось много - тогда однозначно отрисовка. Но если разовые заказы... :( Кстати, есть так называемые "горячие ножницы" - это на случай, если надо получить оплавленные края.  Как приговаривала одна знакомая в ателье при резке "рубль,. рубль.. рубль...", т.е. один чик - один рубль.. :)
3. Павел выше все описал, я бы делала так же (опять таки при необходимости получения вектора, например для последующих заказов), разве что добавила бы контрольные точки/сетку. Например напечатала бы или нарисовала маркером  на прозрачном ПЭТ сетку с шагом 10см и по ней корректировала фото потом, а потомо уже трассировала бы. Но это опять таки при регулярности таких заказов.
Изменено пользователем СивКА
15 минут назад, СивКА сказал:
Вангую, что у ТС  шибко специфическая ткань либо узорчатая, ибо реально ножницами проще в перерасчёте рабочего времени оператора и расходников на станок, либо под разовостью заказов имелось другое.
    • Автор: Kosssta
      Добрый день, уважаемые!)
      Для мебельного производства раскройка тканей (экокожа, кожа, рогожка) думаю выбрать лазерный станок для увеличения производительности и качества. Мне советуют wattsan 1610 с двумя головками. Как они себя вообще ведут в работе? Надежность, качество? Может есть альтернативы?
    • Автор: Bezlis13
      Подскажите пожалуйста, как с помощью программы Rdworks v8 резать ткань превышающие высоту станка ( y координаты).
    • Автор: Таня
      Какую водяную помпу для охлаждения купить для трубки 50Вт?
      Заказывать специализированную или хватит аквариумной?
      Есть какие то необходимые характеристики для водяной помпы(л/мин)?
    • Автор: Shaman_2010
      Добрый вечер, уважаемые форумчане!
      Я тут новичок, прошу сильно не пинать. Приобрел себе китайский лазерный станочек 1000 х 600. Начал изучать работу с ним с полного нуля, до этого не приходилось работать на подобных станках. Собственно вопрос, можно ли каким-либо образом в программе LaserCAD сделать так, что бы станок не резал дважды в месте соприкосновения двух векторов?
      Например: имеем 6 одинаковых объектов. Все они состоят из замкнутых векторов. Есть ли какая-то функция, которая позволила бы "объединить" соприкасающиеся векторы, для уменьшения времени работы лазера?
      Спасибо заранее!
      С уважением, Евгений.
    • Автор: pandatitan
      Ребят почитал форум и интернет так и не понял как подобрать производительность вытяжки. Помогите плиззз!
      Есть станок 90*60 80W, комната 14 кв, есть окно, буду гофру выводить в это окно, станок будет стоять рядом с окном, поэтому гофра будет 2-3 метра длиной. Рассматриваю канальную вытяжку так как я понял она тише чем улитка, у меня просто на этаже все соседи офисы и боюсь, что будут люди потом жаловаться, на вонь и шум на этаже. Резка и гравировка в основном фанера, в последствии возьмусь за акрил. Я так понял нужно еще ставить клапан, что бы воздух не дул назад с улицы через гофру ну там пыль, гразь и тп. мусор? Или клапан уже идет в комплекте у канальных вытяжек?
