Здравствуйте форумчане.
Возникла задача,нужна гравировка на металлической табличке размером 1 см в ширину 4 см в длину.
Сама фреза на фото. Конус 60 градусов.С алмазным покрытием.
Нужно сделать УП в ArtCAMPro
Шрифт стандарт-так и называется.В одну линию.На фото видно.
Первая проблема это выбор способа траектории.Понятно что 2 D. Далее выбираю гравировку.
Глубина реза нужна небольшая 0.1-0.2 мм.Это можно подобрать на практике.Дело в другом.
Выходит проблема замкнутых векторов на цифрах 8,6,и им подобных.При лечении ничего не помогает.
Что значит выбраны открытые векторы?Они будут игнорироваться.На фото видно.
Главный вопрос как создать УП для такой гравировки.
Станок самодельный,под управлением Мач 3.
Возможно есть какие то другие программы для создания траекторий,подскажите пожалуйста.5ac634b1759ae_(2).thumb.png.d23a34c5d1e46b5af936ede61d4c7c3d.png
Стратегия 2D, Профиль, вдоль вектора.
А Вас не смущает, что форум лазерный?
Изменено пользователем vasa29
9 минут назад, vasa29 сказал:
Форум не только лазерный =)
Спасибо большое помогли.
    • Автор: Andrey76
      Помогите как отгравировать квадрат с толщиной стенок 0,5, чтобы каретка ездила не по Х и назад 10000 раз, а нормально быстро нарисовать?
    • Автор: htavgustina
      Доброй ночи. Есть самодельный станок с ЧПУ 3-ех осевой, формировать файл нужно в формате Mach2, mm, я так понимаю разраб пользуется ArtCam. У меня в распоряжении PowerMill, сделал траекторию, но дальше не совсем понятно как загнать код.
    • Автор: andreygraver
      Всем доброго времени суток! Не могу разобраться как обрабатывать кромки как на кружке на фото. Они закругленные с небольшой ступенькой. Подскажите, как делается такая управляющая программа?
    • Автор: RazThePsycho
      Всем привет, я начинающий пользователь, вот немного с аманом разобрался, в маче домашние координаты выставил, soft limits и т.д. Проблема следующая: не могу программно настроить скорость вращения шпинделя( только кнопка Spindle CW F5 срабатывает, а скорость только крутилкой на блоке могу поменять). Как решить данную проблему? И ещё, когда загружаю g-code с какой либо моделью, только оси перемещаются, а шпиндель не работает. Как сделать так, чтобы он при старте выполнения задачи тоже начал работать? Далее, хотел бы узнать, если работаете в проге ArtCam, какие настройки необходимо сделать, чтобы станок Aman 3040 распознавал документы g-code корректно? Вопросов много, так как пытаюсь сам разобраться с этой штуковиной. Спасибо!
