Всем привет. Я только начал работать с лазером, очень важный вопрос, ответ нужен 100% точный.
Директор озадачил, нужно делать объемные буквы из пенопласта объёмом хотя бы 50мм, а я не в зуб ногой.
Из того, что знаю это название станка, прогу из которой работаю, линза родная 50.8мм.
Из того что хочу знать: что мне нужно чтобы болеменее идеально вырезать эти буквы на лазере. Где что купить, линзу и тд. Если не вырежу, то растраты на всю задумку впишутся мне в зарплату(линзу приценивался=8260р), так как я инициатор этого всего.по этому создал отдельную тему.
Помощь ваша ну очень нужна.
Если что ватсап 9293993946
1 час назад, Шурик_брн22 сказал:
Нужна длиннофокусная линза и соплом под неё, и хорошая подача воздуха соответственно
То есть мало того, что линзу заменить, ещё и сопло в которое вставляется линза и думать что-то с компрессором?
А где все это купить? Можно ссылку на магазин? Или Али экспресс мне в помощь?
Если не трудно дайте прямые ссылки, чтобы я не ошибся с выбором.
Выясните сначала какой у вас диаметр линзы ну и в профиле неплохо было бы указать что за станок.
7 часов назад, Шурик_брн22 сказал:
Сопло то же желательно менять, т.к. иначе стандартное будет очень далеко от материала и толку от обдува не будет совсем. Попробовать можно и с обычным, но потом точно менять.
16 часов назад, Шурик_брн22 сказал:
если не вырежу, то растраты на всю задумку впишутся мне в зарплату
Ну и нахрена тогда Вам вся эта задумка, раз такие условия? Я бы в жопу слал таких "руководителей", у которых инициатива ебёт инициатора.
7 часов назад, PavelK сказал:
Диаметр линзы 20мм.
Завтра сфотографирую станок, поищу документацию по характеристикам.
Если вырежу ему буквы и дальше смогу что-то резать - премию 5000р пообещал.
:blink::D:D:D
Линза: http://reklab.ru/catalog/rashodka_st/linzi_dla_lazernogo_stanka/znse-d20-f4-ch/    либо аналогичная с Али.
Трубка должна быть хотя бы 60 Ватт, иначе толку нет.
Только не стоит думать, что поставил линзу и всё ок - нужно подбирать мощности/скорости/фокусное расстояние.
5 минут назад, PavelK сказал:
:blink::D:D:D
Спасибо за наводку!)
Сайт производителя пишет мощность трубки 80/100w
А сопло где брать неподскажеш?)
В зависимости от типа головки. Можно на Али, можно в Реклабе, если головки совпадают. Может быть сопло вообще не нужно, если позиция линзы в тубусе регулируемая.
1 минуту назад, PavelK сказал:
Если завтра приложу фото станка трубки сопла и тд, это поможет разобраться?
Нужны ещё как бы и остальные параметры - размеры.
Сопло с тубусом можно взять в сборе: http://reklab.ru/catalog/zapchasti/smennie-sopla/soplo-11G-100mm/   но нужно уточнить какой у вас диаметр тубуса (длинная часть) и какой по ссылке.
Спасибо!!
Завтра все сфотаю, с линейкой.
То что в ссылке что-то похожее на моё, или они всеодинаковые на вид?
Изменено пользователем Шурик_брн22
14 часов назад, PavelK сказал:
Вот фото
Визуально похожи. Диаметр только уточните когда будете заказывать, что бы совпадали.
В 03.04.2018 в 17:57, Шурик_брн22 сказал:
Я бы не советовал рисковать ради этой премии. Я резал детали из пенопласта толщиной 20мм (или 30мм - не помню уже) на станке 100Вт с линзой 50мм.
Затея хреновая не очень хорошая. Суть в том, что во-первых, если фокус луча будет в центре материала, то по краям с любой линзой будет пятно намного шире. Но это не самое плохое(( Самое плохое то, что пенопласт плавится неравномерно на линии реза. И рез будет просто СУПЕРПУПЕРГИПЕРМЕГАНЕРОВНЫЙ. Если ждете от лазера такой же рез, как от нити, которой его обычно режут, то не стоит пробовать((( Буквы эти стоять на торцах вряд ли будут, да и выглядеть будет некрасиво.
Сейчас линза какая есть? Купите пенопласт 20-30мм и порежьте. Такая же история будет и с длиннофокусной линзой и более толстым материалом. Сэкономите себе время и деньги)))
P.S. Если все же придумаете, как сделать ровный рез, обязательно пишите сюда:D думаю, многим пригодится.
40 минут назад, Algasenok сказал:
Линза у меня 2" резал на ней пенопласт 20мм можно сказать в идеале. На НГ вырезал снежинки, не заплавлял торцы, рез ровный был.
Ну и акрил 20мм очень близко к идеалу вырезал.мощность 90 скорость 1.7 кажется, фокус где-то 7мм
Что за нить?Ткните носом пожалуйста)
Добавил вопрос
Проблему конусности реза частично решит длиннофокусная линза, с неровным сплавлением проблему решает мощный воздушный компрессор. На пару атмосфер со  150 литрами ну и подбор скорости мощности и глубины фокуса. Весь секрет резки любых материалов. Для сверх сложных материалов резать можно не в воздухе, а в углекислом газе - ваще огонь.
Весь обдув полагается вот на эту шалагушку. Однозначно менять?
9 минут назад, Шурик_брн22 сказал:
Пардон. Не нить, а раскаленная струна. Посмотрите принцип работы станка для резки пенопласта))
    • Автор: Захар_1
      Доброго времени суток, есть один вопрос.
      Я совсем новичок, опыта ноль
      Есть задача. Резать пенопласт.
      Все бы хорошо. Но глубина реза минимум метр. В идеале два с половиной метра.
      И вот вопрос. Можно ли настроить лазер для такой резки?
      Я так понимаю то нужно победить как то фокусное расстояние.
      Станок СО2 купил.
    • Автор: Klimmster
      P.s. сопла и обдува нет.
    • Автор: Андрей Жугалёв
      Уважаемые гуру, подскажите новичку.
      Подскажите, при длиннофокусной оптике нужен ли подъемный стол, если планируется резать фанеру 4мм?
      Есть ли недостатки использования длиннофокусной оптики по сравнению с короткофокусной? Если у меня мощность лазера 50ватт, не будет ли потерь мощности?
      Вижу на видео станки с длинным тубусом, вот и появляются вопросы, может, это круто? Резал вспененный полиэтилен, не хватало фокуса, неровно и не дорезает..
    • Автор: BBYYII
      Приветствую. Подскажите , для чего нужна фокусная линза с большим расстоянием ? Сейчас стоит 63,5 мм , но в носе есть возможность поставить 101,6 мм.
      Что мне это даст ?
      Заранее благодарю.
    • Автор: ЖекаЖека
      Друзья, всем привет! Сразу скажу, я тут первый раз!
      Станок RAYLOGIC 1610 2019 года.
      Ситуация такая:
      1) Режет не ровно (90 град) а конусом. Вопрос: как это исправить и в чем причина?
      2) Сбилась точность лазера. А именно не возвращается точно откуда пришел. Например режешь круг, а он с "прыщиком". Вопрос: как это исправить и в чем причина?
      Извините за лексикон, но я недавно в этой теме (4 месяца).
      Прошу помочь, кто сможет. Благодарю за обратную связь!
      P.S. Фото прикрепил.
