Уважаемые форумчане. Прошу помочь определиться с размерами рабочего поля выбираемого станка. Станок для меня первый, будет резаться и гравироваться в основном фанера 3-4 мм. Выбираю между столами 60х40 и 90х60, трубка 60 Вт. Разница в цене между ними ощутимая. А будет ли на 90х60 ощутимый выигрыш по времени изготовления изделий? Мои предположения: стандартный лист фанеры (152х152 см) раскраивается для 60х40 на 10 заготовок, а для 90х60 на 5 заготовок, сколько затрачивается времени на «достать лист из станка и положить новый»? 1-3 минуты? Получается, при резке одинаковых деталей, разница при резке всего листа составит 5-15 минут? И все преимущество большего поля? Или я что-то упускаю?
И 80 Вт по сравнению с 60Вт в реальности быстрее режет фанеру 3-4 мм, или прирост по времени не значительный?
Какие еще преимущества у 90х60 есть при резке фанеры?
Для поля 60 х 40, трубка 60 ватт ещё пойдёт, а вот для поля 90 х 60 желательно уже 80 ватт  взять, 60 ватной  конечно тоже можно резать, но с расстоянием мощность будет падать и на поле 90 х 60 скорость будет значительно меньше и непрорезов соответственно больше. Преимущества такие, что сможете резать более габаритные вещи на большом поле.
7 часов назад, Евгений К. сказал:
Спасибо за ответ. Из этого ответа тогда у меня другой вопрос. Если резать более габаритных вещей пока не предвидится вообще, а разница в цене между 60х40 60Вт и 90х60 80Вт довольно большая, есть ли при резке одинаковых вещей на 90х60 80Вт ощутимый в реальности (более 10-15%) прирост по времени.
Лучше взять больше, сейчас можете не придвидеть большие детали, а после если появится заказ то откажете, или же будете клеить. Прирост по времени можно рассчитывать только зная производительность конкретной трубки, качество механики ( моторы, драйвера) и общую настройку станка.  Если все идеально (у Китая такое редко, но бывает) то одинаковая деталь на 80 будет резаться быстрее и лучше, при условии конечно идеального материала. В целом думаю лучше резать на мощности 40% на трубке 80 Вт, чем 60% на трубке 60 Вт (образно).
Понял. Всем большое спасибо за ответы.
больше стол больше возможностей. у меня 100 на 40 хотелось бы по болше
Спасибо за ответы. Я уже определился с выбором: буду брать 9060, 80 Вт.
Я тоже стою перед выбором станка. Нашел в одном сообществе проверенного продавца. В общем, станок 6040 80w на Руиде, на направляющих hiwin, двигатели Leadshine(57-ые), трубка Reci стоит 180. Станок 6090 80w с таким же набором комплектующих стоит 235. Огромной разности в цене я не заметил. Но для меня главный критерий это габариты станка, чтобы я смог его впереть на балкон. Однозначно лучше если уж и брать станок, то с заделом на будущее, с большим размером рабочего поля.
    • Автор: Антон К.
    • Автор: Algasenok
    • Автор: mrm1987
      Привет
    • Автор: Verusha
      Друзья! Прошу совет! Нужно резать детали из ПЭТ  толщиной 1мм и, главное, с перворацией (круглые отверстия 2мм диаметром). Заказывали на стороне: дырки получались не круглые, а как оплавленные капли. Какой посоветуете станок и на что обратить внимание? Площадь не больше 60х40см
    • Автор: Alex_
      отличия ADVERCUT: литая станина, DSP контроллер, рельсовые направляющие, повыше скорость и стоимость в 2 раза больше. Aman имеет 4-ю ось.
