всем привет! проблема такая - закидываю файл на станок - на мониторе отображается все правильно, но пр работе все делает зеркально по оси Х. я нашел инструкцию на руиду, но немного не пойму до конца алгоритм и боюсь, что не доделав до конца, сломается что нибудь из-за неправильного расположения концевиков.
вот в настройках Vendor tools я поменяю «Direction Polarity» (Направление движения), а как он будет по концевикам ориентироваться? ведь получается, что их надо местами менять.
и еще - при включении станок уводит в верхний правый угол, и работать начинает из верхнего правого угла, исправится ли это все изменением того параметра? не пробьет ли он дыру насквозь в стенке станка из-за того, что запутается в концевиках?
заранее спасибо
Артем Богданов
Да уже кучу раз писали))) Конфигурация--Системные настройки-- там выбрать Отражение по Х или по У (в той же вкладке, где ноль у модели ставите)
 "Vendor tools я поменяю «Direction Polarity" туда в этом случае вам не надо.
7 минут назад, 008shadow сказал:
Артем Богданов
проверю, но по  моему не помогло, ибо делал уже.
просто я три компьютера подключал, может сделал это на том компе, который больше не подключал. сегодня попробую.
Изменено пользователем Артем Богданов
3 часа назад, Артем Богданов сказал:
на 3:38 минуте
21 час назад, 008shadow сказал:
Артем Богданов
в общем, все это помогло лишь частично, сейчас станок печатает так, как файл рисуешь, но на экране выводится картинка в зеркальном отображении, поэтому проблема конкретно по моему вопросу до конца не решена.
я так понял, что если мне нужно поменять все до конца по уму, то придется переставлять концевик с правой стороны на левую, ибо слева его нет вообще, и головка останавливается программно. правильно я мыслю? или все так и остановились на самом простом решении?
18 часов назад, alexander-1 сказал:
на 3:38 минуте
это все решило проблему лишь частично. к сожалению полностью ролик не посмотрел - нет времени совсем. спасибо за указание времени.
Артем Богданов
Значит не до конца настроили, что то не доделали.
концевики стоят оба, в одном углу, верно -программно определяет границу.
А направление кнопок работает правильно?
Артем Богданов
кнопки правильно
у меня в формате PLT режет зеркально, а  DXF - норм.
1 час назад, elektron13 сказал:
Не встречал такого))) обычно если зеркалит то оба сразу. Продели экспорта...
Из какой проги делаете экспорт? И Dxf и Plt из одной проги?
На панели управления есть настройка "Origin screen" в ней необходимо установить место парковки головки лазера.
Ребят, поставил версию .46 с русификатором, и у меня в конфиге ничего про отзеркаливание нет. Мб в моей версии уже перенесли эту настройку в другое место?
Ещё сейчас RDworks после выключения каждый раз "забывает" слои с мощностью и скоростью.
Изменено пользователем Ивангай
10 минут назад, Ивангай сказал:
Лучше 48-ю поставить или 42-ю. В 46-й сборке мне что-то не понравилось.
Вот как это теперь выглядит:
Нормальные полностью русифицированные версии, скажем так,  можно слить с моего сервака:
RDCam/Full_Rus
18 часов назад, Ивангай сказал:
Ну и как дела с русифицированными версиями?
2 часа назад, Dan сказал:
Дело не в русификаторе даже. Когда ставили первую версию, все было ок. Видимо из-за переустановок где-то файлы начали программы конфликтовать, так как при удалении стерлись не все. Я на это грешу.
А за помощь с отзеркаливанием спасибо. Хотя у программы логика странная, я бы не додумался. Предположил бы, что просто будет стартовать с другого угла.
2 часа назад, Ивангай сказал:
В самом инсталляторе уже есть выбор точки HOME. Если его поставить сразу при установке, то проблем не будет, позиционирование точки HOME на листе сразу будет правильное .. )
В разных версиях при установке HOME по умолчанию в разной точке выбран ... )))
2020-07-01_131529.png.a7289fb0ab6e151df1fdb2bd60119ee9.png2020-07-01_131435.png.d65d7f0e982d450470e62baa5176f9d7.png
RD советую устанавливать в отдельную директорию, а не по умолчанию в корень С:\ ... ) Ибо при работе он туда же в корень накатывает одну из своих рабочих библиотек RDCutting.dll, а она не удаляется. На что это может влиять, не могу сказать, не проверял, но точно могут быть проблемы.
Кстати, логика в выборе именно аппаратного нуля - оч правильная. Ибо понятие "зеркалирование" не все могут понять, что данное зеркалирование опирается на Декартовый ноль .. ))))
    • Автор: Георгий123
    • Автор: mar5
    • Автор: CEPKO777
      Нема 17 должны боле менее справляться. У меня голова на 400мм/сек летает спокойно на них, драйвера А4988 (как на 3д принтерах применяют).
      В чем проблема с корелом и рдворк? У меня корел 2017 и последний рдворк (8.01.28 рус) и вроде никаких проблем.
      На сколько знаю тонкие листы не стоит резать на большой мощности, результат куда хуже будет. у меня всего 40вт и я 4мм режу при 10мм/сек на 50%. А с вашей трубой надо 25-30% ставить при скорости 10-15мм/сек.
      А чтож такие маленькие ускорения? 100 либо стоят для Х? Вам надо хотя бы 3000 поставить, а то и больше
    • Автор: Ксения 29
      Добрый день! ранее справлялась сама, а сейчас прошу помощи. У меня лазерный станок. Глюк в том, что гравирует он наоборот. Например, если я напишу слово в кореллазери "ПРИВЕТ" то мой станок награвирует "ТЕВИРП" .Нашла выход, но все равно это меня раздражает, когда нажимаю на гравировку появляется настройки где сверху пишет зеркально и там я поставила галочку, а то что написано вверх ногами , зато гравирует хорошо.Что это и как с ним бороться. Заранее благодарю.
