Алексей52
Настройка гравировки 304 mini
2 часа назад, Алексей52 сказал:
заходи на канал, в поиске пиши (м2) (corellaser)  и пожалуйста учись на здоровье https://www.youtube.com/user/alexander197107
    • Автор: [email protected]
      Меняю материнскую плату на RDL-430, досталась от предыдущего хозяина бонусом к станку, драйвера естественно пришлось докупить, но с этим почти проблем не возникло. Возникли с подключением её к блоку розжига, который стоит в станке Raylogic 304 mini.
      На самом блоке розжига контакты такие:
      | L- | FG | AC | AC |                   | P+ |  G | K- | K+ | G | IN | 5V |        | 24 | G | 5V | L |
      Между P+ и G стоит штатная перемычка.
      На материнской плате контакты такие:
      | +24V | WP1 | LPWM1 | L-ON1 |  GND |
      Будьте добры, подскажите какой куда подключить?
    • Автор: Olga S
      Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом, где можно приобрести блок розжига для станка Raylogic 304 mini, трубка 30-40 Вт.
      В Реклабе такие станки уже не продают, соответственно, блоки розжига к ним - тоже. Ищем в первую очередь в Москве, но если уж нет, то и вариант с доставкой из регионов тоже рассматривается)
      Плагин в Corel для станков с материнкой M2 от компании Lihuiyu (ставиться на Raylogic 304mini). Для работы требуется жёлты(золотой) ключ.
      Приветствую, форумчане!
      Рад Вам представить обновлённый обзор на уже зарекомендовавший себя с положительной стороны станочек.
      И так, встречайте Raylogic 304 Mini:
      Отличительные характеристики станочка:
      Рабочее поле 400х300  (сам рабочий стол чуть больше - влезает лист формата А3) Трубка 35 Ватт! Связь по USB! Габариты в см 80х65х40! Рассмотрим подробнее =)
      Сразу бросается в глаза то, что ручка подъёма/отпускания стола вынесена вперёд.
      Теперь "ловить" фокус стало гораздо удобнее, да ещё можно и крышку не открывать!
      Она же крупным планом:
      Посмотрим на панель управления:
      Сделали панельку с цифровым управление и индикацией!
      Теперь можно не гадать, крутя ручку, сколько же мы выставили (как досих пор у других моделей),
       а простым нажатием пары кнопок выставить значение с точностью до десятых долей процента и оно отобразится на дисплее!
      В общем, мощность с лёгкостью можно выставлять достаточно точно ещё до начала гравировки и быть уверенным!
      Однако жаль, что нет кнопок ручного перемещения каретки прямо с панели,
      но зато это компенсируется удобством перемещения в программе!
      Посмотрим, что же интересного сзади станка:
      Теперь все разъёмы перенесли сюда!
       Здесь и подключение питания и розетки для подключения дополнительного оборудования - вытяжки, воздушного компрессора, помпы.
      Можно всё подключить к станку и не париться насчёт удлинителя и переходников.
      У кого  нет розеток с заземлением, или с ним проблемы (офисы, жилые квартиры) - отдельно вынесен винт заземляющего провода.
      Так же назад вынесен разъём USB и в комплекте длинный кабель для удобного подключения!
      В отличие от станков с LPT портом, Raylogic 304 Mini можно запросто подключить к ноутбуку
      без проблем со связью и поставить куда удобно =)
      Кстати, диаметр вытяжного отверстия увеличен до 100мм!
      Вытяжка теперь сможет лучше тянуть, следовательно задымлённость внутри уменьшиться, качество и удобство возрастёт!
      Посмотрим на саму лазерную трубку:
      Отсек для неё вынесен отдельно от основного корпуса и это несомненно плюс!
      Можно поставить более мощную трубку (более мощные трубки обычно длиннее),
      в новой версии для этого появилось уже подготовленное отверстие с заглушкой сбоку - достаточно выкрутить 4 болта у можно ставить =)
      Трубка в стандартной комплектации имеет мощность 35 Ватт,
      которой вполне достаточно для качественно гравировки и резки трёх миллиметровой фанеры или акрила/оргстекла!
      Ладно, хватит ходить вокруг да около, открываем верхнюю крышку
      Блин у крышки нет амортизирующего доводчика, жаль. Хотя, с такими размерами он и не нужен.
      Ах, да забыл сказать - так же передняя дверца теперь открывается!  =)))
      Больше не будет адцкого геморроя с вытаскиванием упавших мелких деталей или очисткой от мусора =)
      Всё легко, просто и выглядит уже профессионально
      Вау, взглянем на головку, в новой версии она значительно изменилась!
      Как Вы видите, головку сделали "по-взросллому" как у старших собратьев.
      То есть теперь присутствует сопло и тубус!
      От этого одни плюсы:
      1. Воздух подаётся теперь прямо в место реза/гравировки, а не сбоку, как у других моделей,
      поэтому рез материала стал ещё качественным и пыль от гравировки лучше выветривается!
      Так же сама линза теперь гораздо меньше пачкается, так как не открыта полностью!
      Кстати, на фото оранжевый шланг - сам воздуховод.
      2. Сама линза теперь надёжно фиксируется в сопле, а не парой винтиков, которые частенько раскручиваются, как у других моделей.
      3. Линзу удобно доставать для прочистки и ставить на место
      4. Вес практически не изменился, в сравнении с обычным кожухом!
      Но как и в прошлой версии зеркало без регулировочных винтов, что немного затрудняет юстировку,
      но позволяет не утяжелять головку, что бы была максимальная скорость гравировки.
      Кстати, об этой штуке:
      Это зажим для  заготовок.  Например, с помощью неё можно будет зажать крышку от мобильника или заготовку для печатей.
      Жаль, что всё ещё нет линеек по бокам - очень бы пригодились.
      Теперь об отражающих зеркалах:
      Первое отражающее зеркало (у лазерной трубки):
      Второе отражающее зеркало:
      Юстировать будет достаточно легко, так как сбоку станка есть откидывающаяся боковая крышка.
      Само зеркало достаточно легко будет чистить, так как оно без индивидуального кожуха.
      Посмотрим, что хорошего в механике:
      На обеих сторонах по оси Y установлены цилиндрические направляющие. Отлично.
      На оси X установлена роликовая направляющая.
      Лично я, по опыту плоттера, терпеть их не могу из-за быстрого изнашивания, но тут производители не поскупились:
      направляющая из профессиональной серии, вполне надёжна.
      Концевики стоят механические, что неплохо. Минусов такого решения я в данном случае не вижу.
      По обеим осям стоят шаговые двигатели.
       Для такого станка их вполне достаточно - хорошее соотношение скорость/качество.
      То, что механические части закрыты защитными кожухами, радует.  При откручивании-закручивании сорванных винтов и гаек не было найдено. Это радует.
      Из вышеперечисленного следует, что гравировка будет качественной, быстрой, и прослужит механика достаточно долго при минимальных затратах на обслуживание.
      Теперь посмотрим электронику:
      Проводка уложена достаточно красиво и надёжно прикручена. Провода все целиковые, концы облужены.
      Это значит, что вероятность разбалтывания проводов достаточно минимальная.
      И так, минусы материнки, по сравнению со старшими собратьями (если сравнивать с  Raylogic 9G/11G 530)
      1. К сожалению, блок розжига отличается полностью от старших собратьев, и, если захотим поставить мощнее лазерную трубку,
      придётся менять и блок розжига.
      2. К сожалению, материнка не на DSP контроллерах, из этого следует, что в задании нельзя сразу будет задать и гравировку, и резку одновременно (придётся несколько раз отправлять раздельно резка, раздельно гравировка).
      3. Так же нельзя будет выставить мощность. Её регулировка только на панели станка, радует что она цифровая =)
      4. Отсутствует разъём для подключения механизма круговой гравировки. Разъём придётся делать самому.
      5. Отсутствует датчик протока/напора воды.  Нужно быть очень внимательным и каждый раз проверять, работает ли водная помпа,
      хотя вообще желательно ставить чиллер (насчёт него ниже в тексте)!
      По сравнению с младшими собратьями и аналогами минусов вообще нет, одни плюсы =)
      Что идёт со станком?
      В комплекте со станком идёт впринципе всё, что нужно для начала работы:
      Воздушный компрессор в новой версии стал более производительным:
      Вытяжка для удаления дыма от резки и гравировки осталась та же и её вполне хватает:
      Водная помпа для циркуляции охлаждающей жидкости:
      Для начала подойдёт, но в дальнейшем лучше поставить чиллер на фреоне (в конце есть поста ссылка на обзор и зачем он).
      Программщина:
      Теперь на русском языке =)
      Плагин встраивается в CorelDraw, без проблем запустился в X6
      внешний вид:
      в процессе наполнения  так как тянет на отдельный обзор удобств =)
      Подведу итоги:
      В целом, станком я доволен.
      Собран качественно и надёжно. Новая версия вообще "ОГОНЬ" Отличное соотношение характеристик. Идеальный для начала бизнеса. Адекватная цена Думаю, с ним достаточно легко будет справиться блондинке, особенно сейчас, когда вышла новая версия =)
      Для кого подойдёт этот станок?
      Благодаря небольшим габаритам его можно поставить в торговом центре или прямо в рекламном агентстве,
      для гравировки мелочёвки прямо на удивлённых глазах клиентов,
      но он подойдёт и для гравировки "серьёзных" заказов, будь то 500 номерков или сотня ручек, благодаря размерам его рабочего поля.
      Немаловажно то, что станок обладает подъёмным столом, поэтому гравировать можно на достаточно высоких заготовках.
      В общем, он является средним между  Raylogic 9G/11G 530 и Raylogic 203 Mini.
      Если Вы задумали серьёзно и качественно заниматься чем-либо и Вы ограничены выбором помещения, то стоит брать именно его.
      Обычно меня в личке спрашивают:
      - Паш, брать, не брать?
      - Брать!
      - А у кого брать?
      - Однозначно в Реклабе!
      Кто всё ещё сомневается - спрашивайте в комментариях.  Счастливые владельцы ответят так же =)
      10.12.15 ПавелК.
      UPDT 03.03.2016:
      Фото новых головок! В скором времени у Реклаба на станках Raylogic 304 mini:
      Основное отличие от предыдущих: Возможность юстировки и подключение мощного обдува для резки толстых материалов.
      Кстати, так же рекомендую ознакомиться:
    • Автор: ДДмитрий
      Доброго времени суток, форумчане!
      Мой станок  Raylogic 304 Mini
      Сгорела стандартная материнская плата, купил RDL 430 б/у так как продавец уверял, что её можно установить в этот станок.
      Поступил не обдуманно, не спорю, но побоялся, что уйдёт,  пока буду выяснять всё в подробностях и на вид продавец казался честным и обещал выслать дополнительно инструкции, которые он нашёл на этом форуме, но его и след простыл.
      Сижу теперь как старуха перед разбитым корытом, так как она абсолютно не совпадает с прежней и я не знаю как её подключать.
      Подскажите, пожалуйста, куда какие разъёмы подключать?
      Так как очень ограничен в средствах, вызвать специалиста нет возможности, а станок был единственным доходом до поломки.
      Купить стандартную материнскую плату то же уже не могу.
      Пожалуйста, помогите! Заранее спасибо!
