hrom-80
Жуткие тормоза при гравировке
При гравировке двигатель замирает на больших скоростях почти встаёт.
VID_20180218_210729.3gp
Изменено пользователем hrom-80
Добавил видео
возможно ток большой
  18.02.2018 в 18:18, alexander-1 сказал:
В ближнем углу к двигателю пропуски реже в дальнем стабильно пропуски.
  18.02.2018 в 18:05, hrom-80 сказал:
Режимы представьте на суд общественности. А так же сознайтесь какая материнка и ШД.
  18.02.2018 в 18:24, hrom-80 сказал:
возможно ещё ремни перетянули
возможно ещё ремни перетянули или ролики
Я нашёл причину. Всё просто, были сильно зажаты эксцентриками колёсики на направляющей. Ослабил и смазал и всё стало на много лучше. Во всяком случае гравирует при 400 мм.с без тормазов
  18.02.2018 в 21:24, hrom-80 сказал:
я выше об этом написал,  только колёса назвал роликами
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
    • Автор: Ньургун
