birkan 13 Жалоба #26 Опубликовано: 7 апреля 2018 8 часов назад, vasa29 сказал: За счет деления шага. У драйвера 4988 максимальное деления шага 16, следовательно 400х16=6400 микрошагов/оборот. А Вам нужно 200х32=6400 ну я драйвера же тоже поставлю, а на нормальных драйверах шагов и того больше. Т.е. только за счет драйвера без редуктора можно можно увеличить механическую точность (не впадая в подробности о погрешностях механики и т.п.)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #27 Опубликовано: 7 апреля 2018 Партия и Ленин - близнецы-братья -кто более матери-истории ценен?Мы говорим Ленин, подразумеваем - партия,мы говорим партия, подразумеваем - Ленин. ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ https://yandex.ru/search/?lr=10758&oprnd=3188705579&text=микрошаг и точность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #28 Опубликовано: 7 апреля 2018 29 минут назад, birkan сказал: ну я драйвера же тоже поставлю, а на нормальных драйверах шагов и того больше. Т.е. только за счет драйвера без редуктора можно можно увеличить механическую точность (не впадая в подробности о погрешностях механики и т.п.)? Ну, если без тонкостей и минусов, то да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #29 Опубликовано: 21 июня 2018 Я опять об "апгрейде" Тано М2. Хочу подключить внешний драйвер. Подскажите, как использовать сигналы Enable у A4988 (на Нано М2)? Что и как подключать? Enable к драйверу Enable? Кнопку E-stop - это не то? Как работает она? Как работает Enable (замыкается на минус или что)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #30 Опубликовано: 22 июня 2018 Сигнал ENABLE — Потенциальный сигнал, сигнал включения/выключения драйвера. Обычно логика работы такая: логическая единица (подано 5В на вход) — драйвер ШД выключен и обмотки ШД обесточены, ноль (ничего не подано или 0В на вход) — драйвер ШД включен и обмотки ШД запитаны. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #31 Опубликовано: 22 июня 2018 Enable должен быть всегда активным, что бы двигатель находился в режиме удержания, если нет движения, иначе будут сдвиги при начале движения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #32 Опубликовано: 22 июня 2018 (изменено) Только осталось разобраться в подключении, чтоб не спалить ничего Подскажите, пожалуйста, как правильно теперь подключить, где плюс/минус? Я так понимаю, необходимо подключить к Enable, Step, Dir (с платы М2, перед драйвером A4988) и от них к внешнему драйверу на соответствующие порты, но к минусу (Enable-, Step-, Dir-). Т.е. управление идет через минус. А все плюсы у внешнего драйвера нужно объединить и подключить к любому месту платы, где постоянно при включенном станке есть +5В (на М2). Или +5 взять у соответствующего порта движку оси. Правильно? Изменено 22 июня 2018 пользователем birkan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #33 Опубликовано: 22 июня 2018 Где-то уже выкладывали фото да же куда подключать =) Я уже позабыл, по плюсу или по минусу там управление. По-моему по плюсу, поэтому наоборот - объединяете минусы на внешнем драйвере и подключаете его к минусу прежнего драйвера, step/dir - управление плюсовые. Enable лучше не подключать (в нормальных драйверах он обычно подтянут к плюсу и драйвер сам переходит в режим удержания). Скажите наименование внешнего драйвера, который будет использоваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #34 Опубликовано: 22 июня 2018 6 минут назад, PavelK сказал: Скажите наименование внешнего драйвера, который будет использоваться? DM542 8 минут назад, PavelK сказал: По-моему по плюсу, поэтому наоборот - объединяете минусы на внешнем драйвере и подключаете его к минусу прежнего драйвера, step/dir - управление плюсовые. т.е. Step+, Dir+ от DM542 подключаю на массу (минус) М2, а минусы от них (от DM542) на М2 к Step, Dir? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #35 Опубликовано: 22 июня 2018 2 минуты назад, birkan сказал: Step+, Dir+ от DM542 подключаю на массу (минус) Нет. Их к прежнему драйверу где у него step dir. А Step- и Dir - объединяете и на минус к прежнему. Но только нужно посмотреть даташит на прежний драйвер, действительно ли он по плюсу управляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #36 Опубликовано: 22 июня 2018 8 минут назад, PavelK сказал: Нет. Их к прежнему драйверу где у него step dir. А Step- и Dir - объединяете и на минус к прежнему. Совсем запутали Т.е. подключать, как я ранее и написал? В общем, пошел рисовать схему, чтобы не на пальцах... Вот даташит, к драйверу М2: http://www.farnell.com/datasheets/2044381.pdf Только ничего не понимаю, как там посмотреть, чем управляется Подскажите, пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #37 Опубликовано: 22 июня 2018 (изменено) Накорякал схему. Правильно подключаю? 1 час назад, PavelK сказал: Где-то уже выкладывали фото да же куда подключать = вот тут: Но до меня, обычно, это дело доходит туго, пока лично не сделаю И прочитав пост еще раз возник еще один вопрос. Мой драйвер (DM542) питается 20-50 VDC. БП на схеме указан. Я так понимаю, все правильно, включая и его? Изменено 22 июня 2018 пользователем birkan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #38 Опубликовано: 22 июня 2018 "DIR+" к dir "PUL+" к step "DIR -" и "PUL -" к gnd "ENA+" и "ENA-" оставить не подключённым Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #39 Опубликовано: 28 октября 2018 (изменено) Появилось время, поэтому попробовал заменить ШД с 0,9 на 1,8 градуса через драйверы. Поставил дробление шага 6400, настроил разрешение на М2, и установил Y, как поворотное, чтобы настроить размер (калибровка Y). Все стало хорошо, шустро и плавно. Но, как удивился недавно при гравировке... гравировать никак не хочет. Голова двигается неправильно: сначала выходит за границу изображения, примерно 5мм, а потом делает прожиг, и снова. А самое главное, что размер какой-то странный, практически в точку, примерно 3мм. На видео видно... скорость гравировки примерно 30мм/с (вроде), чтобы понять движение головы. На фанере вырезан квадрат 20мм (или 30мм, не помню), а затем запущена гравировка того же квадрата по нему, как видите, размеры совсем не совпадают. А если нажать тест растра (в настройках платы), то голова гравирует очень быстро, хорошо, без увода в сторону за пределы, но в задании не хочет. Далее, думал глюк в corellaser... переустановил, не помогло. Подключил движки обратно в плату напрямую... Т.к. они на 1,9 градуса, то ездят очень странно: быстро и какой-то треск появляется при хоумировании по Y (похоже на подшипники, но не они). Проблема именно в холостом ходу (когда выполняются технические действия), т.к. задание можно было бы уменьшить и разрешение поменять, и так оставить. Может быть есть еще идеи? Не хочется обратно возвращать 0,8 градусов . Понятно, что проще Ruida и т.п. Но пока нет средств для этого, станком пользуюсь мало, редко. Видео гравировки.mp4 Изменено 28 октября 2018 пользователем birkan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KUZNETS 57 Жалоба #40 Опубликовано: 29 октября 2018 Так теперь настройте параметры PUL и DIR для этого движка. То что вы изменили настройку микрошага на драйвере мало Вам поможет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #41 Опубликовано: 29 октября 2018 ИМХО у движков слишком большая индуктивность и драйвера не успевают вкачать ток в обмотки либо сами драйвера не рассчитаны под движки. Как вариант - узнать максимальное напряжение для драйверов и движка, да дать им его. Возможно так же сами драйвера настроить (у них должен быть разъём по типу телефонной вилки, кабель придётся делать самому). Кстати, почему решили на 1.8 перейти? Я наоборот всегда стараюсь на 0.9, ибо точности больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #42 Опубликовано: 29 октября 2018 54 минуты назад, PavelK сказал: Как вариант - узнать максимальное напряжение для драйверов и движка, да дать им его. Возможно так же сами драйвера настроить (у них должен быть разъём по типу телефонной вилки, кабель придётся делать самому). Кстати, почему решили на 1.8 перейти? Я наоборот всегда стараюсь на 0.9, ибо точности больше. Перешел, т.к. нашел только такие с "двойным" валом и током на 1,4-1,7А. На 0,9 были только 0,6А. БП на 48 вольт, ШД 42-ые, индуктивность там небольшая (не помню точно, но небольшая), а драйвера DM542, никаких разъемов не нашел. Или внутри, под корпусом? Что он дает? Как их настраивать? Есть еще такая штука, как проверка Проверка повторной трассировки. Нажимаю Тест, и гравировка шпарит только впуть, как надо. А задания обрабатывает вот так вот странно. 6 часов назад, KUZNETS сказал: ак теперь настройте параметры PUL и DIR для этого движка. И как это делается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #43 Опубликовано: 29 октября 2018 5 часов назад, PavelK сказал: ИМХО у движков слишком большая индуктивность и драйвера не успевают вкачать ток в обмотки кстати, почему такое предположение? Из-за скорости на видео? Когда я устанавливаю скорость большую, например, 50мм/с (резка), то все хорошо справляется. Гравировка на 400мм/с тоже летает голова, только вот как-то неправильный размер или что-то, да и смещение за границы происходят. К режим резки вообще претензий нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KUZNETS 57 Жалоба #44 Опубликовано: 30 октября 2018 Да, сразу не посмотрел что материнка М2. Там ведь выходные драйвера распаяны на плате. Этот контроллер заточен под движки на 42 мм, в ПО нет регулировок величин перемещений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
