Клац
Изготовление печатей из микропористой резины
Знаю, тема есть про печати, но решил все же отдельную завести.
Итак, есть некоторый спрос на красконаполненные печати. Нашел в продаже такую резину. Как видно по ссылке, цена эксперимента весьма и весьма. И, собсно, вопрос: на Квалитеке 9Г 530 кто-нибудь пробовал поизгаляться? Сам хочу вообще совсем, но не время, если что, пустить на ветер более 4 тыр. Не то чтобы жалко, не время...
В моей деревне просто нет спроса. Такую печать спрашивают в аккурат раз в год. 99,9% юзеров хотят как можно дешевле, а лучше вообще бесплатно..:( А с учетом такой цены материала и такого редкого спроса, я бы меньше 1000 за печать не стала бы брать, а лучше 2000 - как раз за два с лишним года материал окупится... Бизнес по-русски..:)
Ёксель-моксель. У нас все наоборот, если верить юристам-заказчикам. Конкуренты приучили потребителя к флэшовым толкушкам.
Ладно. Короче, жабу удавил, лист сегодня выкупил. Завтра буду портить А4 листок по цене новой шины 14-го радиуса :wacko: . Отпишусь потом.
Итак, результаты.
Первый блин комом, ясен член. Сжег при вырезке кое-какие полезные элементы :rolleyes:
Со второго (уже!) раза вышла толкушка на продажу. Причем, качество оттиска объективно лучше, чем у флэшовых конкурентов - микросетка неожиданно четкая, звездочки - на ура, ничего не расплывается, выворотка, незапечатываемая линия с гулькин волос толщиной проглядывается. На этой неделе сляпаю каталог-прайс, и погнали по юрфирмам, которые регистрацией занимаются B)
Но, есть некоторые недостатки. Пропитка краской - долго. МЕГААДСКАЯ ВОНЬ от этой резины, и от готового клише соответственно, положил в конторе (25 кв.м.), оставил на час, приехал с обеда, все помещение в резиновом угаре :ph34r: и это с приоткрытым окошком . Блин, даже от отпечатков по первому времени вонь, но не адская. Но за отпечаток такого качества прощаю.
На всякий случай параметры: мин.мощность - 12, макс.мощность - 12,6, скорость - 140, шаг по Y - 0,025, гравировка по Х - в одну сторону, рампэффект (или как его там) включен. хз, чо такое рампэффект, но включен. гравировалось около 20 мин. С резкой полные непонятки пока, прогнал 4 прохода мощностью 60 скорость 15, до конца не прорезал все равно. Горит, падла.
Огромное спасибо!!
Пажалста!
Осталось только добавить, что единственные из торговцев, кто смог на заказ подогнать сей волшебный лист, это они. Остальные - только картинки на сайтах держат. Сайт Тродата, походу, не для продвижения продукта на рынке сделан, про дилеров - ни гу-гу.
Во блин они барыжат...
2 минуты поиска - и в москве за 900 рублей вроде как продают... 170*300мм
http://www.pechati-lubye.ru/oborudovanie/expendables-flash.html
Это резина для флэш камер. Кругляки как на картинке идут вместе с оснастками, и, конечно же я попробовал гравирнуть один. Не выходит красота, лажа какая-то выходит.
Короче, не совсем та это резина, точнее, совсем не та.
@Клац а с чего вы взяли что это только для флэшкамер? Я именно про резину... листовую...
@ginger_cat, да не то чтобы утверждаю, предположил. Но наверняка было бы БОЛЬШИМИ буквами написано что-то типа "подходит для лазерной гравировки". Думаю, кругляки лупят из тех же листов, а их я пробовал, не канает.
@Клац ну я тоже не утверждаю что это она... но когда пишут БОЛЬШИМИ буквами про лазер... и цена становится в 4 килорубля
@ginger_cat мне показалось, что она стоит того. Из листа выходит 20-25 клише, = не более 200 ру за единицу. по затрате на материалы, конечно, просадка, те же самые 200 ру, по сравнению с флэшодельными конкурентами, но. Качество!
Честно сказать, сделал на данный момент только одну печатку на данной резине, и то в подарок. Зайду как-нибудь с фотоаппаратом, защелкаю отпечаток, выложу. Это ,правда не обещание, со временем беда, ахтунг и цугундер...
Итак, эйфория прошла.
Изготовление печаток на сей резине - больше гемор, чем удовольствие, или, какой-нибудь там заработок шевелушек.
Плюсы: всё же качество отпечатка, хотя это, скорее всего, от краски масляной
Минусы: время пропитки - адское и непонятное. вонь (не определяющее). 6 мм нереально вырезать качественно короткофокусной.
Дальше. оснастки под красконаполненные идут с пятаком под засветку 3мм и демпфера 3мм из фетра или хз из чего, материала, который впитывает краску за 5 сек. и отдает ее потом резинке год-два-три.
Вопросы: какого члена резина 6мм?
Вывод. доработаю скрепя зубами купленный лист, забью болт, и подожду, пока не уразумеют производилы на счет не более 3мм.
Прошел год, а фото сделать так и забыли. Можно ли эту тему возобновить? Или проще купить аппарат для флэш-печатей?
      Приветствую! Ох жопой чую, что мембрана скоро в моём компрессоре навернётся, заранее решил призадуматься о том, как бы найти замену?
      Разумеется от производителя не вариант ибо долго ехать будет (я только задумываюсь , когда накроется будет поздно - всё как обычно).
      Предполагаю что внутри у неё какой-либо корд (металл нити?),  а снаружи покрыта эластичной резиной, типо как покрышки. Кто-нибудь может знает похожие материалы по структуре и где бы их надыбать?
    • Автор: Чак
      Добрый день ,я новенький
      Изготавливаем печати , дабы экономить время и системазировать процесс изготовления печати ,приобрели станок 20х30 ,и резину (серую) , оказалось не все так просто ,нарисовал и нажал кнопку печать)
      Что мы поняли из того что сделать,нарисовать печать ,сохранить в бмп (так инепонял   , как правильно это делать ,какое разрешение нужно и прочий момент,,,) потом загрузить обратно в корел этот файл ,сделать его щеркальным, и на этом все ) оказывается есть еще программа корел лазер,тут уже пошли жесткие тормоза , помогите пожалуйста разобраться,,,спасибо ,
      И критично ли ,если нет заземления ,провод который отдельно выходит,ведь есть в самой разетке заземление , если не ошибаюсь...
    • Автор: eavg
      Доброго времени суток, уважаемые Участники Форума!
      Читаю уже несколько дней форум, но так как тема абсолютно новая для меня - в голове сумбур.
      Коротко о себе. У меня фотоцентр + изготовление фотосувениров + печати и штампы (полимер). На соответствующих форумах по данным направлениям давно - возможно, с кем-то из Вас там пересекались, т.к. в профилях у многих видел эти же направления деятельности. Планировал к покупке минифотолабораторию в июне 2019 года, но вот как то так все встало с ног на голову, что загорелся идеей лазерного станка в первую очередь для печатей и штампов, во вторую для сувениров (хотя пока еще, повторюсь, сумбур в голове).
      В связи с этим у меня несколько вопросов - подойдет ли станок Raylogic 11G 530 (или брать обновленную версию Raylogic V12 5030????) для изготовления печатей и штампов? Речь в первую очередь идет не о гербовых печатях, но о достаточно сложных макетах, возможно, с логотипами, но и все-таки интересно каков результат с гербами)))
      Далее - к покупке планируется (если, конечно, станки достойно справляются с задачей описанной выше) комплектация лайт (вне зависимости 11g или v12 будет станок) с лазерным излучателем 40 Ватт - читая форум, понял, что это золотая середина для печатей (так ли это?), но возник вопрос - а какую продукцию возможно еще изготавливать на таком станке? Есть ли тема а-ля фото готовой продукции на данном форуме? какой толщины фанеру сможет резать этот станок? Следующий вопрос - что еще докупить нужно к комплектации лайт "в обязаловку" - как я понял, для печатей короткофокусную линзу, продается ли она отдельно  в реклабе и ее стоимость? правильно ли понимаю, что линзы меняются штатно без замороки (стандартная линза (скажем, для двп) на короткофокусную и наоборот)?
      И последний вопрос наткнулся в реклабе еще на одну модель - Yarov K53? Что скажите по ней?
      Заранее спасибо! Рвусь в Ваши ряды, но локти потом кусать не хочется)
      Raylogic 11G 530 лайт: http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-11g-series/11G530Light/
      Raylogic V12 5030 лайт: http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/lasernie-stanki-raylogic-v12/530/
      Yarov K53: http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-mini/yarov-k53/
    • Автор: Колесо
      Доброго дня, форумчане! Подскажите бывалые, если не трудно. Итак, пациент - raylogic 304 mini, покупал БЭУ, как говориться. Используется для гравировки печатей, стоит дюймовая линза. Чиллер самопальный, вода строго от 16 до 19 градусов всегда. Продаван уверял, что трубка новая, часов 5 отходила. Сначала было всё отлично, луч хороший, гравировал глубоко и ровно. Проработал 3 месяца в режиме загрузки часа 4 в день в среднем. Сейчас луч намного тоньше стал, гравирует максимум на пол ММ резину. Это трубка кирдык или с блоком что-то? Обычно пишут ресурс трубки больше тысячи часов, а тут... Не хочу вызывать местных гуру, 6 тысяч первичный осмотр - всё-таки существенная сумма. Да и если сам разберусь, буду потом более опытный и решать уже проще. Кому не трудно, напишите, куда начинать копать. Всех с наступающим новым годом! Отдохните по-человечески, работа никуда не денется)) Хорошего дня и настроения!
      Клиента заинтересовал очень интересный вопрос - выдержит ли резина для печатей температуру в 200-250 градусов (долговременно, минимум 4 часа)?
      Я предложил силикон, но достать ровный силиконовый лист в наших краях непросто и не известно, как на нём гравировка будет =(.
      Может кто издевался над резиной?
