Султан 0 Жалоба #1 Опубликовано: 15 января 2018 Всем доброго времени суток. У меня вопрос не включается лазерный станок trotec 100 , не могу найти причину . При включении не включается свет, вентилятор, не горит панель управления. Блок питания вроде в норме, проверял электрик. Последней работой была резка мелкого текста на большой скорости. может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #2 Опубликовано: 15 января 2018 Доброго. Увы, но очень мало исходных данных. Электрик проверил, какое напряжение выдаёт блок питания? Подсветка обычная лампа или уже светодиодная? Если обычная лампа, то часто встречающаяся причина это кнопка включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Султан 0 Жалоба #3 Опубликовано: 15 января 2018 напряжение вход 220 вт, выход 31 вольт, подсветка обычная, при нажатии на кнопку включения должно загораться лампа, вентилятор, панель управления , но сейчас ничего не включается, выходит звук вентилятора блока питания. и горит зеленая лампа на блоке питания. Может ли быть проблема в самом блоке питания (именно в самих схемах), если вход 220 вольт, а выход 31 вольт сохраняется? Или может проблема быть где то дальше, или же возможно, блокировка подачи тока (самопроизвольно от станка в защиту), потому что последняя резка была на большой скорости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 276 Жалоба #4 Опубликовано: 15 января 2018 2 часа назад, Султан сказал: напряжение вход 220 вт, выход 31 вольт, подсветка обычная, при нажатии на кнопку включения должно загораться лампа, вентилятор, панель управления , но сейчас ничего не включается, выходит звук вентилятора блока питания. и горит зеленая лампа на блоке питания. Может ли быть проблема в самом блоке питания (именно в самих схемах), если вход 220 вольт, а выход 31 вольт сохраняется? Или может проблема быть где то дальше, или же возможно, блокировка подачи тока (самопроизвольно от станка в защиту), потому что последняя резка была на большой скорости? Здесь к сожалению провидцев нет. Нужно разбираться с вашим станком детально. Никто Вам ничего не скажет. Ищите неисправность поэтапно. Найдите электронщика у себя и пусть копает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 523 Жалоба #5 Опубликовано: 16 января 2018 Ну стоит начать с очевидного - кнопки питания... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
