Marc
Драйвера и программщина для станка Raylogic 11G 530
Добрый день, возможно я не поимаю но не могу установить драйвер для  рейлоджик 11G 530 с сайта реклаба, тип файла чем открыть? должен ли в этот момент быть включен станок к компу?(он включен) установлен корел 12 лазерворк не ставится точнее не отображается в визуал бейзик  пробовал на виде 7 и 10 с разных ноутов.
И вообще не совсем понял нужно ли эту прошивку на новый комп ставить или просто корел и кореллазер достаточно? Да еще возможно тако, что кореллазер не устанавливается из за включенных антивирусов аваст и cezurity
Выделенное на картинке это набор параметров для материнской платы станка, она ставиться на станок в случае, когда по каким-то причинам слетели. Без крайней нужды лучше не обновлять.  Вам нужно скачать и установить плагин в Corel.
Не путайте - есть CorelLaser для Namo m2 (в основнвом ставится на маленькие станочки, типа Raylogic 304 mini), а есть для Ruida  - китайцы назвали две разные проги одинаково. Выясните какая у вас материнка или выложите фото сюда.
На плате написано Topwisdom TZC-MB3V22
Вобщем пишу о событиях, возможно кому то пригодится,  частично помогла вот эта ветка, установка программы Автолазер для старых материнок,  дело сдвинулось с мертвой точки, стал видеть станок и файлы, осталось понять, какие форматы файлов он может запускать, тк пока читает только OUT, вообще несколько удивлен, как одна из самых популярных моделей станков может давать такие баги как  noname китайцы.
Добавляю инфу- гравирует зеркально, копаем дальше, работает только через автолазер, для тех кто ищет название платы и на ней ничего не находит, откручивайте ее и переворачивайте, на другой стороне обязательно должно быть.
2 часа назад, Marc сказал:
исправляется программно...
Только что, 008shadow сказал:
не хватает конкретики
Очень похвально конечно докопаться до сути самому, но чтобы сэкономить время и нервы, не пробовали в техподдержку Реклаба позвонить?! Ребята очень грамотные и в помощи не отказывают.
Воскресенье, завтра конечно попробую.
Стол моей программы выглядит так, единственная прога, которая увидела станок, где найти эту полярность ума не приложу. Я правильно понимаю, что RDWork это плагин для станков на Руиде? На материнскую плату Topwisdom какой плагин необходимо установить?
Изменено пользователем Marc
Только что, Algasenok сказал:
Пробуй найти пункт, который я выделил. У меня прога другая немного, но они похожи))
Спасибо, в этой проге не нашел, нашел в рдкам который не видит мой станок,называется axis mirror, перелопатив все axis  в своей, эффект не получен, во вкладке аналоге  Config у меня всего 4 строки, изменение в пункте curve set также ничего не дало. (первые 2 файла моя прога 3й рдкам чтобы узнать название параметра)
В AutoLaser справа вкладка "Work", кнопка "Mac Info", откроется окно, в нём кнопка "Format Param" - выставляете  галку напротив того угла, в котором находятся  концевики на станке.  В "Mac Param" некоторые параметры, отвечающие за управление разгонами и т.д. можете менять методом тыка, только прежние значения перепишите.
Что бы установить плагин, Corel должен быть 32х битный, не выше х5, запущен от имени администратора и скачан с официального сайта - 30 дневная пробная версия.
Сам плагин с сайта Реклаба скачивайте - пробуйте разные версии, не помню уже который именно на эту материнку т.к. старая она очень. Главное, что бы сам плагин запустился, если плагин запуститься дальше для устранения проблем с подключением нужно обновить драйвер FTDI, его качаете с оф. сайта, конкретные ссылки где- то уже выкладывал на форуме с примерно такой же проблемой.
1 час назад, PavelK сказал:
Вот похоже именно в драйвере FTDI проблема, какую серию драйвера ставить, на плате самый большой чип маркировка TMS320
по поводу зеркального пути пишу ОТВЕТ вкладка : Work---Mac info---Format param---Left top Right top.
На форуме уже в темах где-то писал и ссылки давал, почитайте, пожалуйста.
      Драйвера USB для контроллеров Ruida RDLC320 и RDLC430 (и, возможно, других)
    • Автор: Павел Бер
      Помогите, люди добрые!  Не удается подключить станок к ноутбуку.  Станок Raylogic 11g 1610. Win 7 x64. Пробовал и Laserwork 6 и RDworks 8 - port test failure. Дрова переустанавливал всякие. Хотелось бы все-таки посредством LAN. История та же. И прямой и кросс кабель и с помощью роутера пытался подключится - port test failure. IP выставил правильные, маски тоже, пингуется. Порты на UDP открывал 40200 и 50200 (по наводке с руссификатора:), не помогло. Что еще не сделал? Танцевальную программу с бубном тоже уже выполнил, произвольную часть)))
      Просмотреть файл Отдельная прога AutoLaser для Raylogic 11G 1290 со cтарой материнкой  topwisdom tl301
      P.S. Прога сырая, возможны глюки. Неделя  работы - полёт нормальный.
    • Автор: Vladik
      Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста. Купил станок с платой руида, не пойму как подключить к пк и установить драйвера и все что нужно. Продавец после оплаты перестал отвечать вот вторую неделю станок стоит без дела.
