Авторизация
Vladik
подключение Руида к пк
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста. Купил станок с платой руида, не пойму как подключить к пк и установить драйвера и все что нужно. Продавец после оплаты перестал отвечать вот вторую неделю станок стоит без дела.
на комп установить программу rdworks, соеденить комп и станок USB кабелем
включить и то и другое
я читал что нужно драйвера какие то установить а я в программах и установках не очень
если не сложно можно подробнее у меня диск пришел с программами в какой последовательности их устанавливать на фото список программhttp://skrinshoter.ru/s/151218/4utmu7Tl
2 часа назад, Vladik сказал:
с этого и надо было начинать  :)
сначала прочитайте инструкцию
потом установите и запустите rdworks
соедените комп и станок кабелем USB и включите станок
комп сам подскажет надо драйвер или нет
ничего страшного не произойдёт если вы все папки откроете и установите всё что там есть на свой компютер
А ПОСЛЕ ЭТОГО начнётся самое интересное
ещё раз перечитаем с чего вы должны были начинать :) (я в программах и установках не очень)
что бы полноценно работать со станком (или на станке)  вам придётся стать "очень" в программах и установках, ну или найти кого нибудь который уже "очень", он будет делать самую дорогую и самую непыльную часть работы
удачи
Изменено пользователем k0nstA
  • Like 2
3 часа назад, k0nstA сказал:
удачи
спасибо
Авторизация
    • От КаринаАст
    • От Dimon4ik
      Блин, это **ц!
      Очередная поломка, форумчане.
    • От PavelK
    • От ivankarpov
    • От Ily
      На прежних было 2 провода, но контакта 3, на этих 3 провода - как правильно подключить к этому контроллеру?
      Предполагаю, что коричневый +, синий -, черный сигнал, но гложат сомнения его в Limit X- или Limit X+ ? И можно ли коричневый к +24 Вольт от разъема CN2 взять, когда в разъеме концевых датчиков написано +5 Вольт?
