red_armyman
Юстировка, мать её, или что творит китаец
Доброго вечера всем!  С наступившим годом пса!)  Почти год отработал я на китайце, сравнить не с чем, но впечатление сложилось определенное) Заморочился вот на выходных, пока народ отдыхает от встречи НГ, дай думаю устраню дефект который был всегда и никуда не девался, станок резал, но юстировка в правом верхнем углу была сбита. На работу сильно не влияло, но не приятно, хотелось чтобы было как у людей, все по феншую. Как это все проходило, внедрятся в подробности не буду, скажу только что наверное все возможные способы юстировки которые были здесь на форуме, на роликах в ютубе, и написаны печатными буквами в некоторых статьях, я опробовал))) 4 дня было потрачено на танцы с рулонами самоклейки, уровнем, лазерными указками, ключами, отвертками, напильниками и остальным рабочим инструментом, и да, главным инструментом, бубном))) Что имели: 3 точки "верх лево", "низ лево", "низ право" - более менее точно, а вот "верх право" уходил вверх влево по диагонали. Что имеем:blink:"верх лево"," верх право", "низ лево" точно центр, "низ право", в самом углу уходит вправо, на фото видно....  такой эффект добился если начинать юстировку сверху, т.е. от трубы, если же начинать юстировку снизу, то верх право смещается....:huh: Уровнем все выровнял, направляющую по Х снимал, все ровно, трубу двигал, выставил максимально ровно все, вообщем что это за х..рня я не знаю и не понимаю)))) Если кто то из мастеров, профессионалов, умников и умниц сможет объяснить как это происходит и почему это получается, +100500 к карме обещаю))) НО, сц..ка, на выходе из сопла - центр в любой точке....WTF???IMG_20180105_185319.thumb.jpg.0bd3fde746f4ef5f47aea30223c96e8b.jpg
для того чтобы настроить ваш станок, нужно вывести три точки- левую сторону и верхний правый и только тогда нижний правый подводить под верхний правый!!! Вы должны (ещё раз) нижний правый подгонять под верхний правый.  Я так понимаю по фото , что нужно сместить точку  вправо или влево. Для этого левую направляющую в нижней части сдвинуть соответственно в сторону. Но для этого ещё РАЗ - ставите метку вверху справа и опускаетесь вниз, тогда только проводите манипуляции с направляющей.
  • Upvote 2
alexander-1  если начинать выводить нижнюю правую под верхнюю правую то вся левая сторона уходит из центра, вариант только с направляющей играть дальше, но почему если начать настройку с нижней правой как китайцы рекомендуют, то будет совпадение по трем точкам кроме верхней правой? т.е. тогда пришлось бы выводить правую направляющую вверху?
8 часов назад, red_armyman сказал:
не буду долго описывать почему, просто сдвиньте нижний край левой направляющей  в сторону, когда голова стоит в нижнем правом и попадите в точку которую вы делали вверху, после этого вторым зеркалом подкорректируйте попадание в голову, всё. Из фото я понял что там нет никаких проблем.
  • Upvote 3
Спасибо по пробую
10 часов назад, red_armyman сказал:
Спасибо по пробую
кстати сегодня получил партию станков и три первых вскрыл и та же фигня, направляющую не трогал, самым первым зеркалом выставил самую дальнюю точку- тоесть свёл все три в одну кроме нижней правой, а потом первым зеркалом буквально по соточке смещал нижнюю точку к верхней (естественно обе правые)
  • Upvote 2
alexander-1  выровнял направляющей как и сказали. Огромное спасибо! Болтами не получалось никак, а станок такой что возможности ко всему подлезть нет, вот и получается на глаз ровнять с линейкой, но видимо один мм решал в этом деле. Еще раз спасибо!
Только что, red_armyman сказал:
да на здоровье:)
да на здоровье:)
Саша спешит на помощь! каждый третий станок в Украине и России  настраивается под прямым руководством Александра
  • Like 2
17 часов назад, Эндорфин сказал:
На таких людях форумы и держатся
я прям расцвёл:D
Господа добрый вечер !! Я новичок в этом деле, но уже пол месяца пытаюсь сделать юстировку на китайском станке с полем 60/90. Проблема у меня такая : по направляющей Х в верхнем углу бьет в центр , в нижнем бьет в центр , а по середине бьет выше и чуть в сторону. Или наоборот верх центр , середина центр ,а нижний угол уходит вниз . С чем это может быть связанно???? Подскажите пожалуюста! Уже готов его поджечь! Трубу крутил вертел без изменений.
Только что, Антон 89 сказал:
Направляющая кривая.
1 час назад, vasa29 сказал:
А что делать??? У меня направляющая в виде целендиреской трубки
5 минут назад, Антон 89 сказал:
А что делать??? У меня направляющая в виде целИндиреской трубки
отпустить направляющую в двух местах, вверху и внизу и пробовать её проворачивать, ловить то место, которое не будет луч кривить.
Спасибо большое за подсказку! Я так понимаю, что из-за этого не получается юстировка в остальных положениях? Особенно в этом месте где по х кривит в верх, по всей Y направляющей, отклонение чем дальше по Y от Х тем больше расхождение(
В 21.06.2018 в 16:18, alexander-1 сказал:
Добрый день! Попробовал сегодня покрутить как вы сказали. Итог таков, по Х без изменений. По Y ни одна точка несовпадает (((( Бли , что делать незнаю. Пол месяца пытаюсь разгодать  эту головоломку! Сегодня взял лазерный уровень, все зеркала в одной плоскости ,направляющая Х везде ровно по уровню , а луч цука не хочет ложится в одну точку((((! Лампа тоже в уровень, бьет в цент первого зеркала. Господа помогите пожалуйста ,иначе сожгу его так и не запустив, нервов нахватает !!! Если нужно могу фото скинуть какое нужно!! Станок китайский JK-K6090
Изменено пользователем Антон 89
10 минут назад, Антон 89 сказал:
По Y не может не одна не попадать, в самом начале (вверху возле первого зеркала) обязана попадать, дальше отводиться вниз и настраивается там, настраивается как колёсиками на зеркале, так и самим зеркалом. Смещение на 0.5 мм уже заметно очень сильно. Для начала проверьте уровень направляющих. По своим мукам скажу, пока всё во всех плоскостях не будет по уровню, и там где надо паралельно, а где надо перпендикулярно друг другу, юстировка ровно не получится. А зеркала проще полностью вывести в 0 и с него по степенно от трубки начинать, но только после того как все станет ровно
P.s. у Александра на канале посмотрите ролики по настройке и юстировке станков
1 час назад, red_armyman сказал:
Я уже все ролики у Александра посмотрел! Я вообще уже наверное все ролики пересмотрел) в начале совпадают , а вот потом творится неистовое! Если верхняя правая в центр, то тогда посередине- чуть ниже и левее , а нижняя правая очень низко , но по центру.
Сама трубка должна строго по уровню быть ли допустимы миллиметры??? Сам станок тоже должен в уровень быть???? Он у меня вроде в уровень но может мелиметры отклонения .
56 минут назад, Антон 89 сказал:
Такое ощущение, что вы не понимаете чего делаете. Какой нах уровень, добейтесь сначала, что бы луч бил правильно по всем зеркалам , а потом уже ставьте станок как "хотите". Настройте все в одну плоскость как писалось выше. думается УРОВЕНЬ имелось в виду
как только в плоскости будет все нормально слово уровень  забудете.  вам потом только станок с трубкой надо правильно поставить. У меня всегда один край малость стоял выше, во избежание задержки пузырьков, если такое появлялись
1 час назад, 008shadow сказал:
У меня не получалось вывести даже плоскость пока я не установил более менее горизонтально уровень "трубка - все направляющие", так сказать точку отсчёта. Если трубка смотрит вверх а направляющие вниз то настройка усложнится, как мне кажется.  Если одна направляющая какой либо угол будет ниже/выше точка уезжает, поэтому я говорю как настраивал я, правило как правильно настраивать с китайцами почему то не работает) плоскость "трубка-ось Х", гемор поскольку трубка от поля закрыта и установить плоскость проблемно но реально.
2 часа назад, Антон 89 сказал:
Мм допустимы, главное понять принцип прохождения луча, тогда все получится
red_armyman Да вам надо чтобы направляющие были в одной плоскости, а труба параллельна этой плоскости... вот и весь уровень
Так , а как вывести трубку с осью Х ??? Может есть какой секрет??)
1 час назад, Антон 89 сказал:
Ещё вопрос , на оси Х в середине точка слегка уходит в верх, хотя верхняя и нижняя точки по центру, ослабил направляющую покрутил ничего не меняется . Может это быть из-за неправильной плоскости?
46 минут назад, Антон 89 сказал:
Проверьте ровность направляющих. По У во всех точках попадает? Х с трубой я ровнял примерно на глаз, брал линейку и вымерял расстояние от Х до перегородки с трубкой, а с другой стороны от трубки до той же перегородки
Направляющие буду завтра точно-точно выставлять, по  У есть расхождение . Скажите , а кокой угол брать за эталон в выравнивании направляющих? Я так думаю , что верхний правый, или пофиг ?
    • Автор: Андрей Макрофабрика
      Станок KRRASS HRK1250-3200
      Технические параметры:
      Модель HRK1250-3200
      Толщина пластины 0,4-6 мм
      Скорость подачи 0,5-20 м/мин
      Способ подачи Обратная подача
      Верстак закален или нет Да
      Количество фрез 4 ШТ
      Охлаждающий распылитель Иметь
      Вес 9500кг
    • Автор: Sasha_ru_ru
      Что пробовали:
      Нужен ваш совет.
    • Автор: AkrilMan
      Прокатно-вырубной станок.
      Питание 220В.
      Высота валов регулируется.
      Цена 35000р.
    • Автор: Denverg
    • Автор: ГГК
